1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. dispether
    dispether
    dispether
    не туда посмотрел, шум внеш. блока у Panasonic - 48 в режиме охлаждения и 49 - при обогреве
  2. Irinas402
    Irinas402
    Irinas402
    @dispether, спасибо!
    Уровень шума определяющий фактор выбора (плюсом к надежности).
  3. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Сруб в два этажа общей площадью 60кв.м.
    долго думал про отопление и вдруг узнал про ТН, но пока не особо верю в такое чудо. В качестве "отопителя" предлагают два Haier AS09CB3HRA/1U09JE8ERA, а я пока думаю насчет одного AS12CB3HRA/1U12JE8ERA, на первый этаж и цена хорошая и у 09 и у 12, на втором пока добивать конвекторами до след зимы, только пока не понимаю справится ли такой "отопитель" в принципе, стоит ли оно своих денег и нет ли каких либо других моделей более эффективных, пусть и аргументировано дороже. Так же подумал что при минусах если блок в тепле, то и тепло будет переноситься в дом, что если в погребе поставить блок и забахать хороший воздухообмен там?
    Еще есть вопрос куда ставить внутренний блок, вроде как для обогрева эффективнее под окно, на что фирма сделавшая коммерческое предложение сказала что надо ставить на 10-15 см от пололка.
    Ps теплый пол на первом этаже.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    За эти деньги я б купил LG H09MW. COP/EER = 5,6 против 4,0 у Хаера и те под вопросом.
    А с COP/EER = 4,1 есть LG S09AF вдвое дешевле.
  5. devzorg
    devzorg
    devzorg
    К сожалению LG H09MW до -15 только
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Да, заявлен до -15 град. Но это не значит, что при -16 он остановится.
    В реальности запускается и работает и при более низких температурах без проблем.
    При -25 град производительность сохраняет близкую к номинальной, по прикидкам получилось, что номинал.
    И еще у него двухроторный компрессор, увеличенный двухрядный теплообменник наружного блока и трёхрядный во внутреннем блоке. Поэтому и эффективность рекордная.
  7. devzorg
    devzorg
    devzorg
    ну цена такая же, то есть не дешевле, а заявленная температура в ттх меньше, понятно что haier если заявлено до -25 он тоже не выключится, в общем l не вписывается никак в сравнение сюда
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Зато энергоэффективность у LG достоверная и она в полтора раза выше, чем заявленная у Хаера.
    А это экономия в полтора раза потребляемой энергии и запас по производительности и меньше нагрузка на компрессор, он у LG, кстати, на 12000 Бте (GKT128MAA).
    Китайцы любят приврать в характеристиках.
    Посмотри Тошибу PKVP-ND. Сейчас остатки продают по довольно гуманным ценам.
    Хайер, пожалуй, последнее на что следует смотреть для обогрева.
    При таких раскладах, лучше купить 2 шт. LG S09AF, обойдутся в ту же сумму, что и один Хайер, даже чуть дешевле, но зато будет резервирование на случай форс-мажора, либо можно удвоить производительность включив оба. AF-ки тоже в морозы работают не хуже Зубаданов, не только мною проверено.
    А зимой в морозы случись что, ремонтировать будет некогда.
  9. devzorg
    devzorg
    devzorg
    как может быть 12kBTU если модель 09 даже называется?
    много плохих отзывов и мин. температуры для обогрева нигде не могу найти, думаю что цена 30к, сама говорит о том что скорее всего там темп. -7 или -10 минималка
    толку от такого вообще будет ноль, а то что вы в личку предложили, нафига мне оконный?
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Вот так запросто может, когда кондиционер проектируется с запасом, то и компрессор ставят больше номинала. По факту эта 09-ка переплюнет многие 12-ки, как по мощности, так и по экономичности.
    Бывает и наоборот в 12-е или 14-е модели ставят 09 компрессора.
    Например, в могучем Fujitsu Nocria AWHZ14L стоит маленький компрессор и его раскручивают почти до утроенной мощности при работе на обогрев в морозы.
    Что и как сделано в рассово китайском Хайере не знаю, но лишнего не сделают, точно.
    Но COP/EER = 4 для 09 модели, это мало и значит, что компрессор скорее всего однороторный.
    Плохие отзывы про что? Аф-ку? При кривом монтаже любой загубить можно. Отзывов много потому, что их в свое время завезли в Россию много и продавали через сетевые магазины.
    А по надежности есть и другой показатель - посмотрите, сколько их б/у неисправных продается на Авитах - практически нет.
    S09AF весьма надежный и качественный сплит, в морозы на обогрев работает на уровне Зубадана.
    Температуры те же заявлены - до -15. В реальности работает и при -25, проверял зимой и работает эффективно. COP @-25 лишь чуть меньше 2.
    COP = 2,0 при -25 градусах за бортом, это очень хороший показатель.
    В личке не про оконный, просто в объявлении по незнанию написали, там есть фото с названием модели, в сети доступно полное описание устройства этого сплита.
    Ну, я посоветовал, решать не мне.
    Думаю, к моей просьбе присоединятся многие - о результатах отпишитесь ближе к весне. :)
  11. dispether
    dispether
    dispether
    я вас еще больше шокирую: у Toshiba RAS-*PKVP-ND на всю серию от 7 до 18-й модели стоит 1 двухроторный компрессор - DA111A1FD-21F
  12. devzorg
    devzorg
    devzorg
    @Cacktus, а что скажите насчет установки в погреб ?
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Бредовая идея. Погреб замерзнет и теплоотдача станет даже хуже, чем из уличного воздуха.
  14. devzorg
    devzorg
    devzorg
    как он замерзнет? там же тепло от грунта, темп. выше чем на улице в морозы
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Тепло в нем, пока это тепло не начинают отбирать оттуда.
    Наружный блок кондиционера 9-ки, это холодильник, мощностью примерно 2,5 кВт.
    А теплоприток от голого грунта в погребе в лучшем случае 50 Вт с квадратного метра пола.
    Если пол залит или того хуже - утеплен, то и 50Вт не получишь.
