1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Смотрите сами
    Хайер - полупром, причем данную серию внешних блоков используют в ТН воздух-вода.
    А что такое SHIVAKI в китайском исполнении - не знаю
    Ищите информацию в интернете, я такой же пользователь как и вы
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ага, завоевал такую репутацию, что даже сетевики от них отказались...
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Вообще-то, это российский бренд для всякого китайского хлама втридорога.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не сетевик, не знаю:).
    Если есть конкретные примеры, то приведите, а так это все слова:nono:
    Но сейчас когда хожу по улицам постоянно смотрю на внешние блоки на домах ... так что хайеров много.
    Был в Турции, так вот в отеле канальные системы охлаждения, а блоки стоят от хайер
    То что судя по всему сервиса у нас в России по ним нет никакого - согласен, это плохо
  5. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Видно что Cacktus имеет опыт, но вот какой? И что он предложит супер за 20тыс, потом за 30тыс, потом за 40тыс?
    Люди хотят понять, что из моря брендов и техники можно подобрать себе, а не размусоливать. Можно + и -. И это будет полезно.
  6. Agileus
    Agileus
    Agileus
    По SHIVAKI и Haier очень противоречивые отзывы, поэтому вероятно остановлю свой выбор на
    AUX AM2-H18\4DR1/AMWM-H09\4R1*2ш. Нашел вариант за 50к в МСК. Если кто пользовался-был бы признателен за отзыв
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Что скажут спецы и продвинутые пользователи о мульти сплит системе Haier 5U34HS1ERA?
    Нужен в первую очередь для обогрева. Летом, может, охлаждать веранду 45 кв. м.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какую площадь планируете обогревать?
    из чего дом?
    какие теплопотери дома допустим при -15 за бортом и +22 в доме?
    какая планировка?
    сколько внутренних блоков планируете ставить и каких-куда?
    А так эта серия у хайер полупром и считается достаточно надежной, внешние блоки от ее очень часто ставят в системы тепловых насосов воздух-вода
    как шумит внешний блок не знаю, а внутренние для этой серии можно найти достаточно тихие, плюс, опять же пишут, что у них есть режим когда теплый воздух направляется практически вертикально вниз, создавая воздушный поток вдоль пола.
    Но на форуме пользователей этой техники не видел
    P. S.
    Я не спец, просто уже год ищу вариант для обогрева своего дома:|:
  9. AIROBOT
    AIROBOT
    AIROBOT
    Хаер-нормальная фирма, именно такой не ставил, другие ставил, но думаю что этот тоже не плох. Хаеры были популярны несколько лет назад, пока не появились Hisense. Эти дешевле, красивее, больше моделей и поэтому вытеснили всех других китайцев из этой ниши. Инженерами hisense практикуется свободная любовь,(FREE Match),те один наружный блок стыкуется с огромным количеством разных внутренних блоков и это гораздо удобнее в проектировании, найдите аналог у Хасенсе-приятно удивитесь.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Yuray56, Отапливаемая площадь 145 м2, 2 этажа, сены автоклавный ГБ 300мм плюс 100мм базальт. Перекрытие между 2 эт. и холодным чердаком 200мм базальта. Теплопотери, примерно 1 - 1,15 Вт на м2 на 1град. дельты. Как описать планировку не знаю... Внутренних блоков прикидывал от 4 до 6...
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У хайера в этой серии максимально можно повесить 5 внутренних блоков и максимальный по мощности модель Haier 5U45LS1ERA.
    А вот хватит Вам его на отопление Вашего дома не могу сказать.
    Пользователей подобных мультисистем на форуме не встречал, хотя установщики ТН воздух-вода используют внешние блоки этой серии в своих проектах.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    У меня сделана система отопления. Просто, на электричестве топиться дорого. А когда будет газ и во сколько он обойдется (подключение) не известно... А на кондеях хочу сэкономить на отоплении за счет СОР.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот на это особо не надейтесь. :aga: Особенно зимой
    СОР штука лукавая и те значения, которые указываются в описаниях и на сайтах измеряются при +7 на улице и +20 в помещении
    При понижении температуры на улице количество перенесенной тепловой энергии на единицу электроэнергии, затраченной на этот процесс падает, после нуля градусов стремительно падает.
    хайер будет работать и при -15 и при -25, говорят даже при -28 на улице, но тепла он будет приносить в дом при этом не более чем забирать киловатт из электрической сети и Вам по любому придется помогать ему включая другие отопительные приборы.
    В межсезонье - да, использовать его экономически выгодно
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ищу в инете Hisense, но пока не нашел достаточного выбора... Может сориентируете? На 5 внутренних блоков стоит дороже Хайера
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    То есть, по большому счету шило на мыло за оч. дополнительные деньги? В межсезонье то расход и так не оч большой... Особенно осенью, когда за лето накоплено тепло... Тогда, только на не отапливаемую веранду на холодное лето и на межсезонье? И летнюю жару (когда бывает) для охлаждения... Это то возможно?
