1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Доброго вечера. Вопрос к специалистам и пользователям: чем в корне отличается установка и использование одного внешнего блока для трех внутренних и - для каждого внутреннего свой внешний? Зачем это вообще придумано кроме облегчения фасада и уменьшения звуковой нагрузки? Чем это интересно пользователям, если по деньгам одинаково выходит?
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Можно взять внешний блок меньшей мощности, чем сумма внутренних. Т. е. внешний блок, например на 7кВт, а подключить к нему 3х3,5. Тогда, если одновременно будут работать только 1 или 2 из трех внутренников, то получите от них максимальную мощность, а если все, то пропорционально меньше. Имеет смысл, если все блоки не будут работать одновременно, что бывает в случае, например спален и гостинной/кухни. Ночью вы будете охлаждать спальни, а днем гостинные/кухни.
    А так у вас получится по 3,5кВт от каждого наружника, которые вы не можете перераспределить между внутренними блоками
  3. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день, подскажите пожалуйста как-то влияет на расчет мощности сплит системы наличие "второго" света в доме. Площадь 1 и 2 этажа, где планируем поставить кондиционеры 56 кв. м и 48 кв. м. соответственно. Второй свет площадь 12 кв. м., высота 7 метров. Планировал поставить соответственно по 18-му на каждый этаж. Хватит?
  4. Ирен2000
    Ирен2000
    Ирен2000
    18ка идет до 50 кв. м. при стандартном потолке 2,5-2,60 см. На такое помещение лучше инвертор рассмотреть. Он если даже большей мощности будет не критично.
  5. doctorr85
    doctorr85
    doctorr85
    Добрый день. За пару дней осилил всю ветку и ещё пару смежных. Выбираю инверторные кондиционеры в зал и спалюню в квартиру трёшку на 1 этаже 3х этажного дома. Зал 25 кв. м. Спальня 17 кв. м. Выбор пал на TOSHIBA RAS-10N3KV/RAS-10N3AV-E и Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER (склоняюсь к тошибе он вроде потише). Так же рассматриваю к покупке как вариант Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA и TOSHIBA RAS-10 TKVG/RAS-10TAVG-E. Есть ли смысл брать более дорогие модели на 32 фреоне и что всё же оптимальнее..митсуба или тошиба? Хватит ли их на зал 25 кв. м с двумя окнами (первый этаж)? В приоритете надёжность и тишина. Компания даёт гарантию 3 года, занимаются монтажом с 2006 г (доверие вызывают). За ранее спасибо.
  6. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Мне тошиба не понравился, мицуха красивей и качественней
  7. doctorr85
    doctorr85
    doctorr85
    Я тут ещё немного покопал и пришёл к выводу что мицубиши hj от dm и от следующей версии не особо отличается. Похоже смысла переплачивать нет и нужно hj брать
  8. andreisid1961
    andreisid1961
    andreisid1961
    Кондиционер в наше время играет большую роль. Но следует отметить что они довольно дорогие. И по эксплуатации больше 5 лет не проработают (в лучшем случае). Поэтому дешевле будет сделать кондиционер своими руками. Прочитав нужную информацию даже подросток справиться с этим. Мне как то было скучно, и я решил узнать про это побольше. В итоге сделал на своей даче кондиционер своими руками.
  9. dispether
    dispether
    dispether
    кому 8 тыс. руб (и выше) - дорого, покупают вентилятор
    зачем обманывать людей? у меня один сплит работает больше 10 лет, 3 других - больше 7 лет, у родственников еще старше
    вы ошиблись разделом, кружок "очумелые ручки" в др. разделе :)]
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Враки!
    Кондиционеры нормальных производителей очень надежны и запросто работают по 15...20 лет.
    при условии, что его правильно обслуживают, это не сложно.
    У меня инвертор LG S12AF работает с весны до осени не выключаясь уже 9-й сезон.
    Т. е. при включаю его весной, когда отключают отопление в квартире и выключаю, когда отопление дадут.
    Всё это время он включен в режиме Авто на 24 градуса.
    Из говна и палок?
    Собрать кондиционер по частям выйдет в разы дороже, чем купить готовый.
  11. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Вот это прикол!)
  12. andreisid1961
    andreisid1961
    andreisid1961
    Я очень рад за вас, что 8 тыс. для вас не большие деньги:um:. Но у некоторых людей в месяц зп по 14-20 тыс. Из каких нужно коммуналку оплатить, детей одеть, и еды купить.
  13. Mansurchik
    Mansurchik
    Mansurchik
  14. dispether
    dispether
    dispether
    1. зачем вы перевираете? смысл написанного был в том, что если для человека 8 тыс. руб (и выше) - дорого, они покупают др. устройства, которые могут себе позволить, например, вентилятор, и это вовсе не говорит о том, что для меня это "не большие деньги", как и наоборот.
    2. когда люди заходят на форум в тему "Какой кондиционер выбрать?", это означает, что они уже располагают определенной суммой, достаточной для покупки кондиционера, по аналогии - если у меня нет денег, к примеру, на покупку спорткара, я в соответствующую тему на форумах и не зайду.
  15. Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Саратов
    и
    Тоже интересуют эти вопросы.
