1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Железный аргумент. Покупаем 09 модель стало быть.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Любая семёрка на сегодняшний день зачастую является пятёркой, так что эти модели лучше вообще не рассматривать. А ценник девятки зачастую ниже .
  3. Popcorm
    Popcorm
    Popcorm
    Всем доброго вечера!
    Подскажите пожалуйста какой лучше взять кондиционер
    Toshiba RAS-16BKVG-E / RAS-16BAVG-E фрион R 32, цена 46 000
    Toshiba RAS-18N3KV-E / RAS-18N3AV-E фрион R 410A, цена 58 000
    Продуктовый магазин, площадь 50 м2, высота потолков 4 метра, зимой в дополнение к теплу от холодильников на обогрев, летом, если не хватит мощности возьму второй.
    На какой высоте установить внутренний блок, высота стены где будет установлен блок 3,1 метра, высота помещения в коньке 5 метров.
    На какой высоте лучше установить наружний блок? С солнечной стороны или с теневой?
    Если вытяжку из помещения установить в районе поддона наружнего блока, улучшит ли это разморозку и стекание воды с поддона? Какие минусы могут всплыть при этом (кроме шума внешнего блока, так как компрессоры холодильников в самом помещении будут создавать шум сопоставимый с шумом внешнего блока)?
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    18 конечно.
    На любой высоте, которая не противоречит паспортным данным кондиционера. С теневой.
    Вытяжку на кондиционер, интересная идея. Особых противоречий не вижу.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Popcorm, скажу вам, что задание на установку и монтаж делают специально обученные люди, учитывая расположение всех вещей и мебели. Бытовые кондиционеры тоже ставят, но это жлобство. Для магазинов идут кассетники (модели от 42й до 60й для вашего объёма) и ставят их по центру торгового зала, чтоб потом обслуживать можно было. А обслуживать их нужно часто, пыли будет много. Зимний комплект не нужен, а вот ТЭН поддона можно, но не нужно ставить. Огромная сосулька кого нибудь убить может.
    Никакой ! Из этих ни один даже близко не потянет ваше помещение, плюс холодильники, плюс продавцы и покупатели.
  6. dispether
    dispether
    dispether
    "для спальни 14 м. кв." такой "пятерки" достаточно, а 9-ка - явный перебор.
    в редких случаях ценник 9-ки ниже 7-ки, типа акции
  7. aerodex
    aerodex
    aerodex
    Прочитал большую часть этой ветки, однако ничего не нашел о кондиционерах Бош. В сети все русскоязычные ссылки на продажу это Украина и Узбекистан. В РФ кондиционеры Бош как будто не продаются. Подозреваю, что это клон чего то из китайцев. Знает кто то об этом что нибудь?
    Предлагают в частности такой - Кондиционер Bosch Climate 8500 RAC 2,6-3 IPW / Climate RAC 2,6-1 OU P. Стоит ли с этим связываться? Или проще взять что то из Gree, это и дешевле и понятнее по происхождению
    Если что дело происходит на Северном Кипре (турецкая часть)
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Выбирайте технику с хорошей сервисной поддержкой. Если у вас это бош, то почему нет.
  9. nerubi
    nerubi
    nerubi
    18 для такой площади подойдёт, но лучше всё же ставить кассетник или напольно-потолочный, вроде Ballu BLC_CF-18H N1_18Y, ставить бытовую систему в продуктовый ну совсем не солидно, даже для 50кв. Да и вторую систему потом точно не придётся докупать. Плюс напольно-потолочного еще и в том, что не будет сильно выступать от потолка, как кассетник, если конечно у вас не подвесной потолок, тогда проще кассетник
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что, они прямо таки их выпускают ? А куда выпускают, в Узбекистан ? Вот там и спросите.
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Не подойдет 18-й для 50-метрового магазина с холодильниками.
    Достаточно, узнав суммарную электрическую их (холодильников) мощность, умножить её, к примеру, на 2, и добавить к полученному значению остальные теплопритоки (от людей, инсоляции, освещения, оргтехники и т. д.).
    Думаю, что 24-ки (7 кВт) будет впритык, а, может, и её не хватит:))
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну, продавщицы уже в обморок падать перестанут, и возможно, даже шоколадки плавиться не будут.
  13. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    Где-то года 4 назад, Бош представили на российский рынок "свои" (VRF) системы, только их - ни полупрома, ни бытовухи и так до сих пор. Заинтересовался, сделал запрос - по факту известный китайский бренд, а шкурке Бош и конским ценником за эту шкурку :ogo:Не знаю как там с бытовой линейкой - если ценник вменяемый, и если рассматриваются китайские производителей, то думаю можно брать.
  14. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    Ребята, всем доброго дня!
    Имел ли кто-то дело с Electrolux Evolution EACS/I-14HEV/N3?
    Есть две модели на выбор за 45К рублей:
    - Electrolux Evolution EACS/I-14HEV/N3
    - Daikin FTXB35C DC inverter
    Понимаю, что для Daikin цена маленькая и это самая бюджетная модель из линейки.
    А вот за Electrolux 45К рублей, это уже чета слишком много, но позиционируют они её как премиум из всей своей линейки.
    В пользу Electrolux перевешивает заявленная мощность 14К BTU - мне прям нормально для 40 м2.
    Не знаю, так ли это на самом деле или наврали, как обычно...
    Но вот что напрягает, нигде не смог найти обзора на эту модель, чтобы увидеть, что напихали в эту поделку, какой конденсатор у НБ (одно или двух рядный), какой компрессор, на каком заводе собран и т. д.
    Вес внешнего блока впечатляет, 34 кг - это нормально.
    Надеюсь, что они туда не свинец напихали)
    Если кто-то из установщиков или реальных обладателей сталкивался с этой моделью, подскажите, пожалуйста, как она себя показала, есть ли какие-то скрытые косяки и нюансы, не слишком ли громкий наружний блок?
    Спасибо заранее за любой совет по теме вопроса!
  15. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    Блин, активность в этой ветке, конечно, адовая)
    Друзья монтажники, продавцы, кондёрщики и просто неравнодушные - мне проходите мимо, пожалуйста.
