1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @GRAFLEKX, от Электролюкса там только лейбл, в остальном эти кондиционеры не имеют никакого отношения к шведскому производителю. Скачайте инструкцию и посмотрите последнюю страницу.
    Про компрессор - если раскручивать с умом, то ничего страшного не случится.
    Все производители раскручивают компрессоры вдвое от номинала, а некоторые даже втрое.
  2. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    Aparat2, в общем, не выдержал я издевательства оф. менеджеров и поехал в магазин, чтобы пощупать внешник лично.
    Уболтал продавца открутить верхнюю крышку витринного образца, весь корпус мне раскрутить не дали, ясное дело =)
    Полазил с фонариком и линейкой...
    Блок внушительных размеров, данные с оф. сайта совпадают с реальностью: (дл/выс/гл) 81х58х28 см., вес 34.150 кг. на весах магазина.
    Теплообменник двухрядный, сложно было понять с боковыми стенками, но я насчитал вроде по 12 калачей на каждом, т. е. полноценные 24 калача, пропусков не заметил.
    Ряды теплообменника стоят плотно друг к другу, ширина оребрения 2 см у каждого ряда, оребрение у внешнего ряда немного пореже, у внутреннего ряда - прям плотное.
    Оребрение простое, без прибамбасов в виде выштамповки для улучшения теплообмена - простые плоские пластины.
    Оба ряда покрыты зелено-серебристым напылением, типа "БлюФин".
    Пайка хорошая, качественная, трубки подвода вроде не заужены...
    Компрессор естественно не удалось посмотреть, но закрыт он плотненько, толстым войлоком, вроде на липучках.
    Плюс на стенке корпуса, со стороны компрессора, прикреплен еще один толстый слой войлока - получается, что защита тройная.
    На крышке, над компрессором, тоже приклеен толстый слой пенистой резины, и вся кромка крышки проклеена уплотнителем по периметру.
    Крыльчатка вентилятора с аэродинамическими вырезами на крыле, пластик дешевый, но такой эластичный, не ломкий, мороз должна выдержать.
    Мотор крыльчатки в пластиковом корпусе, DC, производителя не смог увидеть, но мотор закреплен через резиновые втулки, для гашения вибрации.
    Корпус такой жесткий на ощупь, не жестянка, с ребрами жесткости.
    Поддон крашенный, не оцинковка.
    Все винты оцинкованные под ключ и крест-отвертку.
    Плата инвертора расположена вертикально, относительно корпуса, крышки на ней нет, но обработана чем-то и сверху хорошо закрыта козырьками.
    Радиатор шим-драйверов выходит сзади платы, со стороны вентилятора, т. е. охлаждаются они нормально.
    В целом, качество наружного блока мне понравилось, на вид добротно сделано...
    Внутренний - огромный, мать его, почти метр в длину, глубина стандарт 20 см, высота 28 см., пластик качественный, глянец, зазоров и перекосов не видно.
    Вроде не скрипит когда на него давишь...
    В общем, я в шоке от менеджеров Электролюкс, они даже нормально продать не могут свой товар, ничего о нем не знают.
    Как в том анекдоте, про гостей - ложечки нашлись, но неприятный осадочек остался =)
    Фото, которые я выкладывал выше, реальные, никакого фотошопа.
    Может кому-то пригодится вся эта моя писанина и инфа... =)
  3. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    PS: клоуны блин...
    Вынудил их отписать на завод, чтобы выслали взрыв-схему...
    Ну, хоть товар свой узнают, и то хорошо =)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Респект! За настойчивость!
    Нам тоже будет инфа.
    Да, у наших европейских тоже так, только есть ещё половинчатый третий ряд. Он то и увеличивает вес наружного до 37 кг. В Электролюксе же большой двухрядный, что уже хорошо. Размер блока как на 5-ти киловатном на фреоне R32. То есть с запасом. И да, на европейцах есть крышка пластмассовая над платой. У этого же просто крышка нуружного закрывает, плюс конденсатоизоляция на крышке, чтобы не капало. Плата залита лаком до кучи.
    А в остальном, всё так и есть как вы описали. Не встречал ни одного китайца с оцинкованным поддоном пока. Тут плюс Дайкину с оцинковкой. Хотя может уже и нет. Производство их экономов перенесли из Чехии в Турцию.
  5. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Просьба помочь. Большое помещение в загородном доме 67 кв. м.
    Муки выбора, что предпочесть:
    Toshiba SEIYA-INVERTER-2019-RAS-24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE
    Mitsubishi Heavy SRK71HE-S SRC71HE-S (инвертор). Цены сильно не отличаются.
  6. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    Дайкин бюджетник из серии FTXB щупал сам лично тоже =)
    И в чешской сборке, и в турецкой, поддон оцинковка 100%.
    Я вообще разницы не заметил в сборках, видимо там с контролем всё строго, даже в бюджетниках.
    Но, смотрел внешники FTXB35, может у младших моделей и есть какие-то различия.
    Спасибо вам еще раз за поддержку темы.
    Если схему скинут, то поделюсь в этой ветке.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    и та и та модель достойны уважения, конечно мицу бренд номер один с дайкиным..., но и тошиба тоже очень даже. Тут скорее смотреть на функционал блоков и дизайн. еще можно заострить вопрос о гарантии, в какие сроки и как происходит гарантийная замена деталей - у нас есть компании, которые могут запчасти по 2 месяца везти, а есть те, кто везет авиа и это по срокам неделя-две.
    из личной практики, в этом году искал дырки во внутреннем блоке фтхб - 3 дырки не в паечных соединениях, а в калачах. 2 года дрюкались с клиентом не понимали почему за сезон уходит фреон...
    до этого запаивал треснувший калач на новом внутренне блоке какого то суперового дайкина, при монтаже не свакуумировался...
    ну и была внешка с утечкой, которую мы так и не нашли.
    вроде 3 случая за 3 года, немного, но:
    Дайкин ставим очень редко, в силу его дороговизны.
    в порядки больше поставлено других маде ин чайна кондиционеров и ни разу ничего подобного в принципе.
    вот тебе и дайкин.
    ну это так, для разговора. при прочих равных я бы выбрал эту фирму.
    вот так
  8. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    В итоге поставил Toshiba SEIYA-INVERTER-2019-RAS-24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE 3 года гарантии +3 на монтаж. Погонял в разных режимах, пока все устраивает
  9. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Реально очень тихий. В автоматических режимах есть функция "сверхтихий".
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    поздравляю. 3 года на монтаж прямо круто. мы даем год, в реальности если год фреон не ушел, то и дальше будет стоять. Инвертер это конечно супер тихо, особенно внешний блок. Ведь те, кто не имеет кондиционеров, летом вынуждены окошки открывать, и вот тут то если рядом стоит какои нибудь оч бюджетный маде ин чайна, спать он им спокойно не даст -).
    про качество исполнения внутреннего блока, и материала пластика я уж и молчу.
  11. gorbunova1388
    gorbunova1388
    gorbunova1388
    да, подойдет, 7 ки в среднем до 21 м2.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите какие инверторные мультисплит системы рассмотреть? Среднее по цене\качеству (дайкин дорого)? Пока не определился будет это 5 внутренних блоков на один наружный или 2 на один+3 на один. Еще возможный вариант 2 внутренних блока на первом этаже+канальный блок на втором этаже на один наружный.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Здравствуите. А вам по производителю или компановке?
    По производителю лучше конечно брать японцев. Первый эшелон это дайкин и Мицубиси Хеви, далее идут хитачи, тошиба и пр... LG тоже неплохие. да и качество пластика у них на высоте. Я работаю с Хаером, хорошая бюджетная марка, есть и модели в премиум сегменте.
    Выбор по производителям прост - поставил и забыл о них. Это мой опыт
    Кто то другой что нибудь другое посоветует...
    По компановке - если вы сами выбираете, что и куда будите ставить, от канальников лучше уйти. там множество ньюансов...
    один внешний блок на все кондиционеры - вот тоже то еще решение.
    удлиняются длины трасс, ведь все в одно место тянуть приходится, потом все внутренние блоки работают в одном режиме - либо на холод либо на тепло (хотя есть сейчас предложения вроде, но это все по бюджету так сильно бьет...)
    Вдруг он выходит их строя, и у вас весь дом без кондиционирования...
    А ведь есть варианты южная - северная сторона дома, где кому то жарко, а кто то хочет уже и потеплее...
    Вообще ньюансов по набору блоков, установке, очень много - например в гостинную я бы спокойно поставил обычный кондиционер, с охлаждением больших обьемов он справляется лучше.
    С мультисплитом все таки вам лучше обратиться в специализированные конторы.
    Пусть сделают вам предложение по оборудованию - и у вас появится возможность пообщаться со специалистами.
    Совсем же не обязательно потом с ними работать, а ясности в голове прибавиться...
    Теории в интернете полно, напишите список вопросов именно по вашему дому и получите ответы на них. А так это все общие рассуждения на тему...
  14. Aupas
    Aupas
    Aupas
    Всем доброго дня!
    Прошу помочь выбрать кондиционер (инвертор) для комнаты 16 кв. м. Большинство советует выбрать 9. Варианты следующие:
    - Haier серия Elegant DC;
    - Energolux серия Zurich;
    - Hisense Smart DC.
    Конечно, важно качество оборудования и последующее обслуживание, уровень шума, но и переплачивать за бренд не хочется.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Hisense будет покруче.
    Energolux не советую брать.
