1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Проводил ТО таких кондиционеров. Hisense нравится в плане:
    1. Тихий - в офисе не заметен шум и на первой и второй скорости.
    2. Не старт-стопит. У 9 модели хороший диапазон производительности: от 900Вт до 3кВт холода.
  2. Сергейваганов
    Сергейваганов
    День добрый интересует отзыв о
    Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S
  3. Свова
    Свова
    Свова
    Уважаемые специалисты, хотелось бы узнать Ваше мнение.
    В новом ЖК необходимо установить канальник, площадь помещения 120 кв. м., внешний блок будет установлен на крыше, есть специальная площадка, длина трассы 20 метров, 10 из них по вертикали, один внутренний блок.
    Выбираю производителя. Прочитав форум, понял, что рекомендуют Hisense. Рассматриваю модель AUD-48HX4SHH (107 000р.), есть инвенторная модель AUD-48UX4SHH (138000р). Есть ли смысл переплачивать 30000 за инвенторную модель? И посоветуйте, пожалуйста, ещё другие бренды, надёжные и проверенные в этом ценовом диапазоне.
    Спасибо заранее за советы.
    Похоже, что альтернатив не много. Есть ещё Royal Clima и General Climate
  4. Свова
    Свова
    Свова
    Только что нашли корзину с внешней стороны апарта, так что внешний блок будет установлен снаружи помещения. Канальник. Просьба высказать свое мнение по поводу Hisense простого или инвертного. Есть смысл переплачивать? Или посоветуйте другой бренд, надёжный, бюджет 110 000р.
    Спасибо.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть смысл переплачивать. Для канальника инвертор в самый раз. Тем более разница не большая.
    ОЕМ бренды не советую. Лотерея по большей части.
  6. Свова
    Свова
    Свова
    Я правильно понимаю, что Hisense проверенный бренд, зарекомендовавший себя, как качественный кондиционер?
    И можно в 2 словах в чем преимущество инвенторного?
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А блок то у вас поместится в эту корзину? вы посмотрите по габаритам и весу - аппарат то немаленький.
    Если будите ставить на крышу, и перепад 10 метров - маслосьемные петли на толстой трубе обязательно 5 метров петля. если производитель не указал иное.
    Производители, которые вы перечислили, это самый самый бюджет. Мне кажется ниже по ценам уже нет никого. Можно к ним добавить еще и Баллу, Кентатсу, наидется еще много моделей...
    Я бы обратил внимание на Хаер.
    По типу кондиционера -
    Он\оф охладит помещение лучше, чем инвертер, он дешевле, а потери на электричестве - мне кажктся там такой мизер что скорее он выработает ресурс чем сьест то, что инвертер наэкономит.
    Выбор типа кондиционера вообще зависит от обстоятельств - чем больше длинна и количество поворотов воздуховодов, тем больше в сторону неинвертора. Если вы заметили как обычно расставляют внутренние канальные блоки - иногда в торговых центрах и крупных магазинах нет потолка, все видно: блок взял воздух и тут же его выплюнул. Чем короче канал, тем лучше для кондиционера.
    Почему писать не буду, время на это жалко -)
    Так что подумайте и делаите выводы.
  8. Свова
    Свова
    Свова
    Вадим, спасибо за мнение.
    Размер корзины 1550*940*540.
    Вот какие модели есть в наличии.
    Kitano KC-Roka II-36М (112000)
    Electrolux EACD-36H/UP2/N3 (120000)
    Fujitsu ARY36UUAN/AOY36UNAXT (122000)
    Hisense несколько моделей.
    Haier, который Вы рекомендовали, даже поиск не выдает, может быть нет такой мощности. Всё на Я. Маркет
    Что порекомендуете из вышеперечисленных моделей?
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я бы инвертор AUD-48UX4SHH/AUW-48U6SP посоветовал. Плавный запуск (нет стартового тока). И главное комфортно, точно температуру поддерживает. Изменяет температуру плавно.
    Старт-стопник это всё-таки эконом вариант. Если только у Вас все 120 м. кв. это единое помешение, без перегородок.
    По надёжности: в данном инверторе установлен компрессор Mitsubishi Electric. Отличное "железо" - допускает большие нагрузки, 50метров трассы фреоновой прокачивает.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, хороший бренд. 48-мых продал более 50 шт, брака пока не было.
    Инвертер для канальника лучше, так как плавно регулирует мощность. Он-офф будет либо дуть как очумелый на всю мощность холодом, либо тёплым воздухом. Не комфортно.
  11. Свова
    Свова
    Свова
    А нам теперь 50 метров трассы не надо, корзина есть за окном. В помещение 3 комнаты 60, 20 и 15 метров, которые нужно охлаждать. То есть 10 кВт., предполагаю, хватит.
    Всё таки Hisense предпочтительнее? А может вышеперечисленных модели Kitano, Electrolux, Fujitsu лучше будут?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Возможно, Фуджицу будет и получше, хотя состоит из +/- таких же запчастей. Но дороже будет точно.
    По 10 квт Hisense:
    +компактный одновентиляторный блок, однофазный.
    -немного слабоват привод инвертора. В нагруженных условиях (серверная, цех) бывали выходы из строя. Для офиса не столь критично.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если взять японца и китайца, при всем моем уважении к Хаеру, который я ставлю, и который имеет тесную кооперацию с Мицубиси, присутствует на рынках Авропы и Америки и Японии т. е. укладывается в их жесткие стандарты, а этого пока не могут другие китайские бренды, выбрал бы Фуджитсу.
    Вообще я бы посоветовал специалиста, который приедет и все таки осмотрит и учтет все нюансы именно вашего помещения. Это лучший вариант для вас - а так чем мы здесь все занимаемся это немного гадание на кофейной гуще - и может получится так, что не зная всех особенностей вашего помещения мы вам "поможем" принять тот вариант, который вам не подойдет. 100% руководствуясь благими намерениями. -)
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    посмотреть в каталогах размер внешнего блока и прикинуть подойдет или нет. наружка должна дышать - иметь нормальный воздухообмен. Это тоже надо понимать.
    И еще. такой большой блок, кто бы что не говорил - это достаточно большой шум. Ладно у вас будут закрыты окна, а если соседи без кондиционера? - при некоторых раскладах вы получите таких непримиримых "друзей" вокруг себя... летом то всем нужны тишина и прохладный воздух.
    И если Мицубиси и Дайкин, фуджитсу и Тошиба дадут вам 100% гарантию и того и другого, то за китайские бренды я бы так не поручился...
    А вот установкой на крыше про это можно забыть...
    Советую все таки вызвать на консультацию мастера со стажем... Составить список вопросов, по теме обсуждения их уже достаточно можно собрать...Он посмотрит вашу схему, даст совет, может у вас мультисплиты на входе в каждую комнату можно будет поставить, может еще какои вариант...
    Денег это скорее всего стоить не будет, а опыт как говорят не пропьешь и не прокуришь ...
  15. Свова
    Свова
    Свова
    Спасибо. Учту все советы. Сегодня специалист должен приехать.
    Проверили, в корзину Hisense помещается. Так как окна открываются только на проветривание, для монтажа придётся оконную раму снимать. Сегодня все обсудим.
