1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Мы же говорим про 48 инверторную модель Hisense ? У неё холодопроизводительность 12 кВт.
    2. Я занимаюсь, в основном, обслуживанием кондиционеров. Обслуживал и эти аппараты, нет проблем в эксплуатации.
  2. Свова
    Свова
    Свова
    Мы теперь рассматриваем Hisense 36 модель.
  3. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Доброе утро, коллеги! Помогите сделать выбор из двух моделей сплитов для спальни mitsubishi heavy srk25zspr-s и toshiba ras-10j2kvg-ee/ras-10j2avg-ee. Цена отличается на три тысячи в пользу mhi. Основные критерии, конечно, надежность и максимальная тишина. С уважением.
  4. Свова
    Свова
    Свова
    Уважаемые специалисты.
    В результате остались 3 модели из которых надо выбрать, цена примерно одинаковая:
    Hyundai H-ALD3-48H
    Hisense AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1
    Dahatsu DH-KN - 48 А
    Прошу совета.
  5. dispether
    dispether
    dispether
    @staral2, toshiba ras-10j2kvg-ee/ras-10j2avg-ee
  6. dispether
    dispether
    dispether
  7. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Спасибо. Нашел еще вот такой. Toshiba ras-07ekv/ras-07eav-ee. Правда он на 2 квт, а мне только по расчету необходимо 2. Запас какой-то по мощности лучше иметь или можно пренебречь?
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Приветствую всех господа. Вопрос такой. Выбираю себе в дом кондиционер. Просмотрел кучу видео на ютубе с обзорами. И заметил что на всех внутренних блоках трубки для подключения линии идут справа на лево (если смотреть на блок с фасада). Тоесть линия должна подходить слева. И как то места для загиба линии и конденсатоотвода на 180° в недрах блока не заметно. Или все таки это делается? Просто у меня расположение ВБ и НБ подразумевает только подвод линии и слива только справа.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    тут надо смотреть характеристики - и тот и другой как истинные самураи не обманывают. Но по имени Мицу конечно выше стоит. на уровне с дайкиным. я не смотрел что это за модели - посмотрите сами, что бы не вышло так, что вы купили модель начального уровня в модельном ряду, заплатив сопоставимые деньги с тошибой, только из за того что Мицу гораздо более раскрученный бренд.
    если все у них ровно, я бы выбрал Мицу
    А какои у вас расчет? Если вам солнце жарит большую часть дня в окна, это тоже надо учитывать
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    у всех обычных сплитов подвод труб одинаков. вы определитесь с положением кондиционера - обычно говорят про расположение частей когда вы стоите и смотрите на кондиционер висящий на стене.
    если вы просто вешаете на внутренний блок на стену, ничего не закапывая... то трубы там просто выворачивают на 180 градусов и соединение происходит вне кондиционера.
    если заранее закладывается трасса - то делается штроба с заходом снизу через левую сторону кондиционера и выводом трассы под кондиционер для соединения гаек и дренажа.
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    С расположением определились еще на процессе прокладки электропроводки. Под ВБ выведен провод со своим дифом. Во поэтому и такое расположение блока. Я же не знал что все блоки сделаны под одну сторону подключения. Заход в дом трассы будет справа от ВБ. Штроба не вариант ибо дом СИП. Плюс еще и ремонт уже давно сделан.
    п. с. Интересно, если не возможно подключение справа, зачем на корпусе тогда сделаны заглушки под трассы?
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Только дошло. Получается блочные трбы просто выворачиваются на 180°? Тогда проблем не должно быть.
  13. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Тогда теперь помогите определиться с выбором. Кондей нужен для спальни 14.5 метров, солнечная сторона. Выбрал несколько моделей в ценовом диапазоне 30 + - т. рублей. Какой предпочтительней? Тосот и Хайсенс подкупают своим функционалом. Ну а Хитачик и Тошиба своей репутацией, хотя и попроще. Так же сомнение насчет выбора между он/оф и инвектором. Вроде инвектор и хорошо, но если что случится (скачек напряжения, сильным ветром при дожде воду в плату зальет), ремонт в четверть кондюка вылезет.
    1. TOSOT T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O Lord Euro
    2. HISENSE AS-10UR4SVETG67 Premium DESIGN SUPER 2018
    3. TOSHIBA RAS-10N3KV-Е / RAS-10N3AV-E
    4. HITACHI RAC-18WEC / RAK-18PEC Eco comfort, inverter
    5. TOSHIBA RAS-10BKV / RAS-10BAV-EE
  14. dispether
    dispether
    dispether
  15. dispether
    dispether
    dispether
    не вариант - заметно громче и слабее ras-10j2kvg-ee/ras-10j2avg-ee
