1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @vadim1000ru, спасибо, но шкаф подопустить нельзя, только менять. Но, поскольку я не тороплюсь, я буду рассматривать и такой вариант.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сделанный ремонт, как трассы планируете прокладывать?
    если есть натяжной потолок, то его подснять лучше, трассы под потолком провести. если есть куда дренаж провести. поэтому предложил вам вариант в коридоре.
    все остальное это либо кабельканалы по стеночкам от внутренних блоков, что бы вода самотеком сливалась наружу, Это опятьл же если у вас управляйка это разрешает, либо тягомотина с насосиками, но это вообще муторная тема, да и слышно их по вечерам особенно.) но это если натяжной потолок у вас.
  3. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Всем привет!
    Дано 4 комнаты.
    Площадь в среднем по 20 кв
    Нужно не частое охлаждение в течении дня и ночью.
    Выделила следующие модели
    Pioneer KFR20MW / KOR20MW
    Aeronik ASI/ASO-07HS4
    Haier HSU-07HTL103/R2
    Haier HSU-09HTL103/R2
    Какую лучше взять?
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Посоветуйте хорошего специалиста для установки кондиционера в частном доме.
    Кондиционер выбирал для спальни 15 кв. м.
    Выбор остановил на DaikinATXC20B / ARXC20B. Как вам такой выбор?
    Трасса уже есть, была заложена при постройке дома. Необходимо установить внутренний и наружный блоки. Сложность в том, что установка наружного блока планируется на высоте примерно 5-6м. от земли. Нахождение Московская область.
  5. Hel
    Hel
    Hel
    Трассы вроде с наклоном должны быть? Никакой натяжной не поможет. В коридоре и в кухне у меня обычный, не натяжной, протянем по стеночке.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    пионера и хаер, выбор по принципу какой больше понравится, потом все остальное.
    наклон делается когда у вас дренаж вместе с трассой идет, от внутреннего блока, обычно наружу его выкидывают. если вешаете в коридоре на стене с с\у, то дренаж можно провести через стену в с\у, и тогда вы можете поднять трассу к потолку, спрятать за натяжной например, и не думать о наклоне вовсе.
  7. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
  8. presentable
    presentable
    presentable
    Помогите с выбором кондиционера. Комната 19 квадратов. Выбираю из Tosot Lyra Inverter T09H-SLyl/I/T09H-SLyl/O и Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S. Или предложите свой вариант в районе 30тыс. Стоит ли переплачивать за инвертор?
    Аналогично для комнаты 12 квадратов - что посоветуете?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стоит брать.
    Да.
    Тоже Мицубиси Хэви - но поменьше мощности (20-ку).
    Но про комнаты хорошо бы поподробнее написать - вдруг там у вас сильно жарко.
    Да и место жительства не помешает указать.
    Ну и эту тему немного посмотрите. :)
  10. presentable
    presentable
    presentable
    Г. Воронеж. Дом панельный, комната 12 м2 - утреннее солнце, 19 м2 - дневное.
    Сами были склонны к Мицубиси, обратились к установщикам, те сказали - однозначно Тосот, мол на хэви есть нарекания, да и шумноваты. Для нас это показалось несколько странным, у кого мицубиси - все довольны. Стоимость будет примерно одинаковая, поэтому хочется не ошибиться с выбором.
    Почему установщики рекомендуют именно китайские кондиционеры? Может у них бОльшая выгода выходит?
    Спасибо, тему почитаю)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересно что на Хэви есть нарекания, ... хотя конечно и на солнце есть пятна:aga:...но МН очень приличный производитель и делает качественно.
    Насчёт шума -то же странно- кондиционеры достаточно тихие. Например иной раз думаешь что кондиционер не работает-так как звуков никаких не слышно. :aga:
    Единственная у меня придирка:aga:, если так можно сказать,-у МН крупные внутренние блоки (у других производителей более обтекаемые)- но это обусловлено конструкцией и наоборот улучшает работу. :) Это придётся учесть.
    Может у них свой интерес.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    лучше этих 2 х Хаер, но Аэроник это просто непонятный ноунейм
    а Пионер вроде бы делается на заводе грии.
    поэтому его и написал.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тому, кто их продаёт - лучше.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    В данном случае это не имеет никакого значения. все советы даются исходя из опыта установки, фактор материальной выгоды на форуме не работает. А абстрактно можно тут три короба наложить, совершенно без смысла -)
  15. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Подскажите, а из бюджетных моделей до 15 тыс рублей, на что в принципе стоит обратить внимание?
    Есть ли модели в данной ценовой категории достойные жизни?)
    Консультант в магазине рекламировал
    JAX ACN 07 HE TASMANIA якобы сборка завода Gree
    Отзывов не нашла (
