1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Да, мне тоже интересно, Александр_ВиК, где Вы взяли эту информацию и ссылку. Подтверждаю, как и пишет oz045, при движении по Вашей ссылки к серии BT возврата нет. Мистика!
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да BT новая просто. Не у всех появилась пока. Сделана как конкурент Хевику серии ZS.
    Может в следующем году совсем заменит HR и станет моделью начального уровня.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Можно ли в связи с этим предполагать, что если это новинка, то еще не "обкатана", и возможны еще не выявленные недочеты со всеми вытекающими последствиями?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не, у МЕ новинка эволюционирует после десятилетий успешной работы.
    Была DM, перевели на R32 - стала HR. Добавили опционный блочёк Wi-Fi в базу, укомплектовали полноценным пультом - и получили BT. Компрессоры те же, теплообменники те же. Платы те же. Разве что прошивка до 19 децибел. С качеством там будет полный порядок. Можно смело брать.
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    В любом случае странно, что на официальном сайте отсутствует информация о серии BT.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всем привет.
    Встал вопрос выбора кондиционера в квартиру. Площадь комнаты около 20м2.
    Когда-то был положительный опыт с General Climat. До сих пор на другой квартире работает. Была какая-то тихая модель с ионизацией вроде.
    На доме много лет трудится Mitsubishi Electrik 25. Очень тихий и производительный.
    Сейчас я в этом вопросе отстал лет на семь)
    Какого честного китайца посоветуете? Желательно с очисткой воздуха.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да, МЕ хорошие кондиционеры выпускает.
    Уже более 10 лет у 25 и 35 моделей уровень шума (на минимальной скорости) 19дБ (А).
    В условиях городской квартиры часто шумы улицы выше чем работа такого внутреннего блока.
    Честного китайцы порекомендую рассмотреть, то с чем больше всего работаю.
    В основном обслуживание. Немного ремонта разных кондиционеров - за недобросовестными монтажниками.
    Модель на 11 тысяч БТЕ имеет хорошие характеристики
    Кроме нормальных СОР / EER равных 3,61 / 3,22 соответственно.
    Уровень шума 24 ДБ (А)
    Особо мне нравится хороший диапазон холодопроизводительности от 900 до 3.550 Вт
    Соответственно кондиционер плавно регулирует количество холода в диапазоне от 26 до 100%
    Вероятность что инвертор перейдёт в старт стопный режим минимальна.
    Мелочь, но приятно:) - допустимая длина трассы 20 метров. Внутренний блок можно поместить почти в любую точку 2-3 комнатной квартиры.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо. Изучу.
  10. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Подскажите по этим моделям кондиционеров:
    Mitsubishi Electric MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG
    Daikin ATXC20B/ARXC20B
    По характеристикам вроде полностью идентичны, по стоимости тоже, но в пользу Дайкин - меньшие габариты внутреннего блока, пульт с подсветкой и гарантия 5 лет.
    Как считаете, на чем остановить свой выбор?
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Чем меньше внутренний блок (при равной холодопроизводительности) тем меньше площадь теплообменника. Вентилятору надо быстрее прокачивать воздух черезтеплообменник внутреннего блока. Чтобы "снять" то же количество холода, как и на большом теплообменнике (большом внутреннем блоке).
    Если скорость воздуха выше - шума от внутреннего блока больше.
    Для гостиной без большой разницы уровень шума.
    Для спальни - лучше взять что тише работает.
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    У обоих кондиционеров уровень шума внутренних блоках заявлен 19Дб
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    GENERAL CLIMATE GC-EAF09HR / GU-EAF09H INVERTER
    Такая модель как на Ваш взгляд? Однушка 38м2. Современный дом класс энергоэффективности В (по документам). Окна на запад. Окошки хорошие. Квартира для сдачи в аренду.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вранья у крупных изготовителей нет.
    НО: разные заводы имеют право измерять уровень шума по разному.
    (расстояние микрофона от внутреннего блока, направленность микрофона...)
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Лучше посчитать теплопритоки поточнее. У японцев встречал пару толковых калькуляторов:
    Простой калькулятор https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_simple/gs18_index.php
    Инженерный калькулятор https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_sun/gs18_index.php
