1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. dispether
    dispether
    dispether
    Mitsubishi Electric MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG
  2. dispether
    dispether
    dispether
    модель неплохая, но для такой площади мощности недостаточно, как минимум 12-ка GC-EAF12HR, точнее - на калькуляторах
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    dispether, а почему так считаете? У Daikin например, в отличие от Mitsubishi и пульт с подсветкой и гарантия 5 лет, ну и характеристики все идентичны.
  4. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Друзья, подскажите советом.
    Стоит задача отопить кондиционером три жилые комнаты в доме общей площадью 50 метров.
    Дом: сруб из брёвен диаметром ~350-370 мм, снаружи утеплён 100 мм роквула, 2 слоями пергамина, деревянной обшивкой (25 мм).
    Пол утеплен 150 мм минеральной ваты с ветро-влагозащитой и пароизоляцией.
    Потолок утеплен 500 мм минеральной ваты. Три окна 1000*1200 мм с двухкамерным стеклопакетом. Ожидаемые теплопотери в районе 4-4,5 квт в пиковый мороз (-20-22 градуса).
    Какой кондиционер для обогрева лучше использовать?
    Положил глаз на Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S (производитель утверждает, что работает до -20).
    Какие ещё есть варианты при цене устройства до 70 тыс. рублей?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может быть не топить вообще дом то, при такой теплоизоляции, просто окна закрыть :) Там и масляного радиатора на весь дом должно хватить.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, все ли модели имеют регулировку воздушного потока по вертикали и горизонтали?
    У меня на пульте отдельные кнопки для этого есть, вот смотрю Тошибу
    https://market.yandex.ru/product--nastennaia-split-sistema-toshiba-ras-10tkvg-ee-ras-10tavg-ee/442421585
    Но у него такой пульт, выглядит как обрубок от нормального пульта.
    но правда и цена дешевле на много, если сравнивать с моим Панасоником (серия флагман).
    Выбираю второй на мансарду.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Наличие кнопок на пульте не обязует внутренний блок иметь дополнительные функции. Пульт универсален и применяется для ряда моделей. Сам пульт по фотографии не судят, могут оказаться скрытые под крышкой кнопки.
  8. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Конечно, когда похолодает, буду наблюдать за расходами на ЭЭ. Просто заранее интересуюсь моделью Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S на случай, если будет сильно выгоднее перейти на ТН. Если кто сталкивался, буду рад отзыву
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве-15°
    Где Вы прочитали про -20, да и уровень шума блоков высоковат...
    Почитал на яндексе отзывы на SRK35ZSPR-S, грусть тоска...
  10. dispether
    dispether
    dispether
    это с чего они вдруг идентичные? у ME мин. шум внутр. блока 19 дБ (А), у D - 20. Холодопроизводительность у ME от 0,5 кВт, у D - от 1,3. SEER у ME 8.1, у D - 6.81. Ручных скоростей у ME - 5, у D - 4 (включая тих. режим) и т. д.
    Учитывая эти преимущества + надежность, имхо ME предпочтительнее.
    Необходимости в пульте с подсветкой никогда не видел. Гарантию в 3 года при покупке у оф. дилера ME считаю вполне достаточной.
    На бюджетную модель Daikin цена явно завышена, впрочем неудивительно)
  11. dispether
    dispether
    dispether
    по вертикали - все.
    По горизонтали - у китайцев чаще, у корейцев реже, у японцев в основном топовые модели. у выбранной Тошибы - нет
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я привык к своему Панасонику что у него это есть, а это действительно удобно.
    Присматриваюсь к серии Компакт у Панасоника,
    KIT-TZ20 KIT-TZ25 KIT-TZ35 KIT-TZ42 KIT-TZ50 KIT-TZ60 KIT-TZ71
    Тепловая мощность при -7°C кВт
    -2,14 2,70 3,30 3,90 4,79 6,13 6,13
    Тепловая мощность при -10°C кВт
    -1,9 2,4 2,8 3,6 4,0 4,6 5,5
    Не пойму, почему такая разница в цене у KIT-TZ35 и KIT-TZ42
    первый 55 700 второй уже 81 100 руб (цены в Москве)
    за 81 000 можно 12 взять Флагман.
    У 12 Флагман на даче с 2015.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё определяется жадностью продавца.
  14. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
  15. dispether
    dispether
    dispether
    буклет не точен (в правильном и в SM до -15), и это не сайт производителя
