1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    [QUOTE="syracuss, post: 27018922,
    Я уже запарился выбирать). Что-то Mitsubishi MSZ-BT35VG не очень своей топорностью внутреннего блока. Panasonic E12RKDW 15го года - старый. Склоняюсь к Panasonic TZ35TKE или Daikin FTXC35A. Цена одна.[/QUOTE]
    Выберите любой из них, который Вам больше нравиться. Оба кондея достойные. Я выбирал между Панасом и Тошибой, в результате на первый этаж поставил Тошибу на второй Панас)
  2. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Если поставили, поделитесь первыми впечатлениями, пожалуйста!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Реально тихий, как внутренний блок так и внешний, есть с чем сравнить, уже писал, на 1 этаже стоит 12 модель Флагмана.
    Тихий это конечно условно, но на 5 скорости тише чем старый.
    Понятно что связано с меньшей мощностью, но мне это и надо было на мансарде.
    Потребление на обогрев низкое, мене 400 Вт за час, но пока нет низких температур.
    Стоят рядом, на днях доделаю, чтобы все сливы шли в канализацию дома, это очень удобно, нет проблем со льдом, уже 2 года как так сделал с первым.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Просушка и самоочистка - две большие разницы. :)]
  5. syracuss
    syracuss
    syracuss
    о, отлично! Спасибо! Заказ вчера такой же, только большей мощности, но пока жду)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пришлось внешний блок немного доработать, снял верхную и переднюю крышки, проложил прокладки, там где металл с металл (хлипкие соединения на мой взгляд), стало вообще улет, только легкий гул от вентилятора!
  7. Slysem
    Slysem
    Slysem
    Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите с выбором пожалуйста:
    В квартире сделан предмонтаж, трубки 1/2 и 1/4. Говорят, что по умолчанию эти размеры для неинвертора. Если ставить его, то нужна пайка, а это доп затраты + узкое место в конструкции. Изначально планировал поставить инвертор, как более современное решение, а теперь в раздумиях: нужен ли он мне. Бюджет условно 40к +/-, площадь до 35м2.
    Заранее спасибо за ответы!
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Slysem, то, что вы от кого то услышали - полнейшая глупость и некомпетенция!
    Девятка не потянет, двенадцатый пойдёт .И труба как раз под 12й или 18й. Если бы у вас вместо 1\4 была 3/8, то максимум 12й инвертор как раз можно было бы ставить.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть такой самоклеящийся пеноизол, толщиной от 4 миллиметров. Может его надо было использовать ? Вокруг компрессора обычно ещё на липучке войлок .
  10. Slysem
    Slysem
    Slysem
    То есть усложнения монтажа при моих трубках не будет?
    И нигде не нашёл мнения, в рамках определённой суммы можно взять инвертор от менее 'надежного' производителя либо старт-стоп от более качественного. Что будет предпочтительнее?
    Стоять будет в зале, ночная работа не планируется.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Slysem, вы, я не знаю ваши возможности достать, где живёте ? Я занимаюсь кондиционерами и для меня цена намного ниже, а розничных я и не знаю. Вопрос цены - к продавцу и его жадности. А кондиционер выбирают по качеству, оно зависит от производителя. В сортах дерьма, я извиняюсь, я не разбираюсь, я знаю только основных производителей и то, что они производят на своих площадках. Что есть у вас - мне не ведомо.
    По поводу трубы (если это правда и вы не ошиблись) я точную информацию могу дать, не более.
  12. Slysem
    Slysem
    Slysem
    Ну условно, в мой бюджет я могу взять из инверторов:
    Хайсенс AS-13UR4SVDDB5
    Потолок бюджета: HAIER AS35NHPHRA/1U35NHPFRA ELEGANT HP DC-INVERTER либо
    MITSUBISHI HEAVY SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S INVERTER
    Из старт-стопа:
    TOSHIBA RAS-12U2KH3S-EE/RAS-12U2AH3S-EE
    GREE GWH 12 K3NNA1A/O-2A/I BORA
    Потолок
    DAIKIN ATYN35L/ARYN35L (3,5/3,7)
    Что из этого будет оптимальное?
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Обслуживаю несколько таких сплитов. Не доставляет никаких проблем в эксплуатации.
    Кофе вот только не готовит:)]
    Smart DC Inverter серия.
    На низкой скорости тихо работает, 24 дБ (А)
    Компрессор GMCC, тоже плюс, минимум отказов - и то из-за монтажников неадекватных.
    Но если Вы не хотите чтобы Вам переход на медных трубах делали, обратите внимание на 18.000БТЕ сплит из той же серии. Там трубы 1/4 и 1/2 дюйма.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Редкость какая то, Гугол мало ссылок дает.
    У меня пробковая подложка тонкая оставалась, я ее на двухстороннюю клейкую ленту, нормально получилось.
    Разница, как внутри сделан кондишен из серии Флагман и этот из серии Компакт видна (но и цена другая)...
    Но зато радиатор двойной.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Плохой он у вас, поставьте его в угол. Я и флекс самоклеящийся и пеноизол и теплоизол самоклеящийся (как его только не называют продавцы) лет пятнадцать подряд использую. И у меня он всегда есть и у тех, кто в автомобилях шумоизоляцию делает.
