1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хотел увидеть.
    Есть такой самоклеящийся пеноизол, толщиной от 4 миллиметров.
    Ставил в угол, не помогло..
    Не увидел именно самоклеящийся пеноизол 4 мм
    Фольгированный я не рассматривал.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    на 35 м2 все более менее современные компрессоры идут на 1\4 и 3\8 ... и инверторы и неинверторы.
    "Усложнения" не будет - будет пайка на толстой трубе. Если трасса не длинная, я не понимаю для чего они положили трубу 1\2...
    не берите дешевых Дайкинов и Мицу
    посмотрите еще LG
    Если бы у вас гостиная была метров 50 и более - лучше было бы ставить с\с а так площадь малая, лучше инвертор. Сейчас пора распродаж, что не найдете инвертор за 40к? сомневаюсь. посмотрите на Авито, там продают этого добра валом. и в цену уложитесь однозначно.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сравнил как выглядят кондиционеры разных серий Панасоник
    Но есть нюанс, Флагман (12) куплен в 2015, Компакт (25) в 2020.
    Компакт (25) это 9
    Шум вентиляторов разный, у компакта он для уха хуже, для моего...
  6. Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Выбираю кондиционер в 1-к кв. Окна на юг. План прикрепил.
    Подскажите какую мощность брать? И будет ли кондер эффективно охлаждать при установке на балконе?
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы что на балконе собрались ставить?
    Внутренний или внешний блок?
    Надеюсь что внешний, в этом случае будет работать - только остекления на балконе быть не должно.
    Город какой?
  8. Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Внутренний блок. В комнате не хочется ставить по причине малой ее площади и чтобы не дуло на голову или ноги.
    Город Пятигорск
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    В первый раз такое слышу. Зачем на балконе кондей? И сомневаюсь, что он даст поток в комнату.
  10. Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    В комнате не хочется ставить по причине малой ее площади и чтобы не дуло на голову или ноги-кровать будет стоять вдоль окна. Дверь открывается во внутрь комнаты, шторки кондиционера направить в сторону двери. Основной поток тепла через окна, кондиционер будет создавать что-то типа холодной шторы. Вот так я рассуждаю. Поправьте меня, если не прав
  11. Hel
    Hel
    Hel
    У меня планировка очень похожа на вашу. Чуть побольше площадь. Почитайте мои вопросы и ответы @Джипер здесь и дальше https://www.forumhouse.ru/posts/26485812/.
    В итоге, я так и не поставила кондей. Решила так. Пока терпимо. А если буду ставить, скорее всего, действительно поставлю два маленьких - на кухню и в комнату. И понимаю, во что это обойдется, поэтому не тороплюсь.
    Еще в запасе вариант с размещением в коридоре, но он пока еще сомнительный.
    Но на балконе размещать даже в голову не пришло. Я не спец, но мне кажется, что если кондей будет работать на балконе, то половину своей эффективности он подарит улице, если даже не больше, поскольку балконный оконный блок даже при открытых створках будет создавать сопротивление холодному воздуху, и стекла раздвижных окон будут хорошо забирать холод и передавать его наружу. Гораздо эффективнее работают сейчас у меня белые жалюзи на балконе и белые плотные шторы в комнате. Окна выходят в самую жаркую часть света - юго-запад.
    И главное, современные кондеи не так уж прямо дуют в голову. Есть опыт пользования на работе. Можно найти пложение заслонок, при котором будет вполне комфортно.
    А может, так и обойдусь без кондея. Жили же раньше без них. :aga:
    Но хотелось бы услышать мнение специалиста по такому размещению.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этаж какой? Как солнце светит в окна?
    Если в общем (мало данных), и по моему личному мнению и опыту- вполне может хватить 2 кВт по холоду. Писал уже про это.
    Внутренний блок- для внутреннего использования. :)
    А что касается
    Это всё ерунда... уже не раз обсуждали. И место можно найти и можно поставить и отрегулировать так что- бы не дуло на голову и ноги.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    ну почему нет? Воздухообмен то никто не отменял.
    а если поставить вентилятор в проеме двери, процесс улучшится в разы
  14. Hel
    Hel
    Hel
    я экспериментировала с вентилятором. самое эффективное - разместить его ближе к комнатной двери с потоком, направленным из комнаты. Но не удобно, поскольку мешается проходу.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, можно установить вентилятор на кронштейне над дверью, но его поток направить в дверной проём. Эффективность снизится на несколько процентов, зато проём будет совершенно свободен.
    Если вентилятор разместить не в комнате, а в коридоре, его шум в комнате будет слышен намного слабее, что для спальни может быть особенно полезно.
