1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кондиционер охлаждает воздух в замкнутом объёме. Грубо говоря -охлаждает уже охлаждённый воздух.
    Охлаждать горячий воздух, а летом воздух на улице очень горячий, у кондиционера просто не хватит сил.
    Да с вентилятором, установленном в проёме двери, к вам будет попадать и горячий воздух.
    А если у вас балкон закрытый, вы типа хотите посчитать его частью комнаты - тогда
    1. Воздух из комнаты должен как-то возвращаться в кондиционер что бы охладиться и опять направиться в комнату.
    2. Общая температура на балконе намного выше чем в комнате - и кондиционер будет тратить свою мощность, сначала, на охлаждение прогретого, уличного балкона- то есть практически охлаждать улицу.
    3. Вентилятор тоже может дуть в ноги и голову
    4. Рассчитан ли внутренний блок на работу в условиях балкона (ведь там и и сыро может быть и холодно).
    5. Кондиционер рассчитан на работу не только в закрытом объёме - но еще и в термоизолированном объёме- то есть когда его охлаждение не тратиться на охлаждение улицы.
    6. Если вы хотите охлаждать улицу по вашему планированию- то кондиционер нужен намного мощнее- а это дополнительный шум и расход электроэнергии. И еще прибавит шум ваш вентилятор и его расход энергии то же.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Внутренний блок нужно устанавливать внутри помещения где будет проходить кондиционирование воздуха (исключение канальные блоки).
    Чтобы охлаждённый воздух не попадал непосредственно на людей стоит использовать кондиционер с функцией smart eye. Например такой: VISION SUPERIOR DC Inverter. При активации этой функции кондиционер будет отслеживать людей в помещении и отклонять поток охлаждённого воздуха от места их пребывания.
    Из положительных сторон данной модели: Широкий диапазон холодопроизводительности от 1 до 4 кВт (при потребляемой мощности от 180 до 1050 Вт).
    Вероятность перехода от плавного регулирования температуры в старт-стопный режим очень невелика.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В комнате не хочется ставить по причине малой ее площади и чтобы не дуло на голову или ноги-кровать будет стоять вдоль окна. Дверь открывается во внутрь комнаты, шторки кондиционера направить в сторону двери. Основной поток тепла через окна, кондиционер будет создавать что-то типа холодной шторы. Вот так я рассуждаю. Поправьте меня, если не прав
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Дорогие мои - добро пожаловать в реальный мир!
    Все мои высказывания основаны на реальных установках, и девайсы на балконе наша компания ставила не один раз. Это решение работает и без вентилятора.
    И да, в реальном мире снизу всегда находится более холодный воздух ...
    а спецвентиляторы для таких случаев видел в компании Русский Холод.
  5. Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Fedoseevi4
    Почему принимались такие решения?
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Холодный воздух конечно будет внизу замкнутого помещения.
    Но без принудительного перемешивания - градиент температур будет велик.
    Не комфортно будет даже в одной комнате перемещаться.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Есть причина не от хорошей жизни - сделан ремонт, и повесить кондиционер кроме как на балконе это испортить внешний вид.
    Хотя уточню, большинство таких решений делалось там, где не было двери между комнатой и балконом (лоджией)
    на классическом балконе старого фонда такое не ставили ни разу.
    Это были решения в стиле единого жилого пространства.
    Общался позже с клиентами - все это работает.
  8. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Уважаемые форумчане, умудрённые опытом установки кондиционеров.
    Подскажите, как лучше установить кондиционер:
    Вводные:
    сруб с длиной стены в 5 метров;
    - кондиционер будет использоваться для обогрева помещения (то есть хочется поставить как можно ниже);
    - единственное место, куда можно установить кондиционер, - пространство стены между двумя межкомнатными дверьми.
    Ниже прикрепляю конфигурацию стены (1), и два варианта, как я своим непрофессиональным взглядом вижу установку внутреннего блока. Какой вариант лучше?
    P. S.:
    наружный блок будет стоять на высоте 80 см от уровня земли (~35 см. от уровня пола дома).
    Марка-модель: Cooper&Hunter CH-S18FTX5
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы, главное на стену деревянного дома внешний блок не вешайте.
    Крайне рекомендую ставить на бетонную подушку РЯДОМ с домом.
  10. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    У Вас на стене деревянного дома висел современный инвертор? Что вы советуете только такой вариант.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот потому как видел неоднократно на стене дома из дерева внешние блоки кондиционеров, потому и рекомендую ставить РЯДОМ с домом.
    Инвертор меняет обороты компрессора, и лотерея, на какой частоте обороты компрессора совпадут с частотой резонанса стены.
    И вот эта пара компрессор-стена неповторимы:nono:
    Кому то везёт и резонанса нет, кто-то мучается от дробного-резонансного шума.
    Моё субъективное мнение не стоит экспериментировать.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подумал, если взять кронштейны более мощные, но вначале сделать внизу пирог типа плавающего пола, и кондиционер установить на нем, тогда можно очень сильно шум поглотить ударный шум.
    Ситуации разные и не все хотят или не могут на земле блок оставить...
  13. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @Александр_ВиК, Я уже заранее сварил отдельную конструкцию из профильной трубы и проклеил её узлы виброизоляционным материалом на основе резины - и плоскости ножек, и верхнюю часть, куда встанут ножки самого ВБ.
  14. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Добрый день. Посоветуйте хорошую сплит —систему для 4х комнатной квартиры 110 метров.
    Сейчас в старой квартире стоят обычные дайкины. Вроде довольны, но они в каждой комнате по отдельному блоку.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Так это очень удобно. Каждый их живущих в квартире может устанавливать нужную именно ему температуру в своей комнате.
