1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. muss87
    muss87
    muss87
    AE44F846-A02E-4583-8815-4623CCFD3336.jpeg Всем доброго времени.
    Настало время подумать о кондиционерах)
    На схеме зелёным возможные места установки, нужно в кухне и спальне.
    Детскую не будем трогать, бюджета не хватит все равно(
    Вообще спокойно жили всегда без Кондея, но это новая Квартира и она на 3м (последние этаже) над нами плоская крыша (дом из блоков). Соответственно не так пугает солнце в окно, как солнце на крыши на все поверхность.
    Выход под трассу на ковшу отмечен красной точкой, он один и вести нужно все к нему.
    Вопрос, как бюджетно все это сделать ?
    Какую технику рассмотреть?
    Планируем использовать только летом когда совсем жара.
    Никогда не было Кондея, поэтому какие примочки и функции нужны, не знаю.
    Порекомендуйте пожалуйста
    Ремонт на стадии возведения стен, стены из гипсокартона с шумоизоляцией.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По мощности- я бы посоветовал хорошо это обдумать.
    Писал ранее (можете поискать в теме), да и на собственном опыте проверил - вполне хватает и 2 кВт по холоду, инвертора, на очень теплые и жаркие комнаты примерно такой площади.
    Да и менее мощный- меньше по габаритам и менее шумный.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Митсубиси электрик снял с производства серию стандарт SF, заказал серию AP
    понять разницу по техдокументации не могу, вижу только модуль вайвай установлен
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Еще новый фреон. Серия SF хорошая но уже очень давно выпускается, и ребрендинг никто не отменял. АР хорошая серия, по крайней мере по шумности, даже на тепло почти беззвучная. С китайцами не сравнить, у них по шумам порой заявлено так же, но в реальности они значительно шумнее. МЕ значительно опережают всех по кондиционерам. ЗЫ, про модуль вайвай улыбнуло)
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    По аналогии с серией sf - серия ap должна работать на обогрев зимой без танцев с бубнами?
    про сор и тому подобное в курсе
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @bkmz, конечно без танцев, если мне не изменяет память до -15
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А ниже по температуре есть опыт по SF у кого?
    можно поставить зимний пакет для обогрева, надо ли
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Зимний пакет на обогрев не влияет. У МЕ по бытовой линейке -15 минимальная температура. У Генерала есть серия в которой обогрев значительно ниже.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    серия LN отличается установленным обогревающим кабелем и -20, почему его нельзя доустановить на другие серии
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @bkmz, да нет смысла нагрева в экстремальных температурах, компрессор на износ, а кпд низкий. Я так понимаю, для загородного дома? Электроконвектор через дополнительный термостат неплохо справится.
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    всего (будет после окончательной установки) 5 инверторов, 4х35х и 1х71
    дом большой, отопление газом
    и вот хочу не делать в доме резервную систему отопления (все делают, например электрокотел), а приспособить ТН для этих целей, то есть кратковременное (день-два) отопление дома зимой
    инверторы все равно покупать для охлаждения, почему бы нет
    на износ компрессора при таких вводных можно закрыть глаза
    вопрос в том, запустится ли кондей ниже своих ТТХ, например в -20
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @bkmz, должен он и -20 работать, производитель обычно закладывает существенную погрешность
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    AP серия отличная, тут без сомнений можно сказать.
    Но по шумам есть, например, блоки у HISENSE, AS-10UW4RXUQD00 и на 13 тысяч БТЕ этой же серии. На минимальной скорости заявлено 16 дБ (А).
    Я пока их не ставил, врать не буду.
    Но есть у меня потенциальный заказ - если буду монтировать. Обязательно погоняю на минимальной скорости.
    Самому интересно. Т. к. 19 дБ (А) это уже на грани слышимости, а тут ещё тише.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    вроде как уже говорили, что китайцы пишут любые характеристики, по факту они не выполняются
    16дБ давления не дают самые дорогие производители
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Достаточно посмотреть на величину внутренних блоков. У китайцев они значительно меньше чем у МЕ. А это обратная зависимость по шуму. Чем больше блок, тем меньше шум, конечно при равных расходах. Китайцы экономят материалы делая малыми габариты, но не возможно уменьшать шум, увеличивая скорости воздуха и вентилятора.
