1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. МагистрЙода
    МагистрЙода
    МагистрЙода
    Нерезиновая
    Дженерал климат серия марс
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Инвертер конечно комфортнее будет.
    Желательно чтобы скоростей вентилятора было побольше.
    Именно эту модель инвертера GLORIA INVERTER не ставили.
    Был на обслуживании предыдущей модели Роял Клима.
    Нормально работает, не наблюдал проблем.
    По мне так плюс существенный что 5 скоростей на внутреннем блоке.
    И 19 дБ (А) заявлено на минимальной скорости, это тихо.
    Обратите внимание - межблочный кабель 4 жилы должен быть.
    Если будете ставить, обратите внимание монтажников, это редкий кабель.
    Чтобы на монтаж не приехали с 3-х жильным, а потом изобретательством занимались где ещё провод взять.
  3. akisnn
    akisnn
    akisnn
    Приобрел кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA2A.
    На внутреннем блоке маркировка GWH09AAB-K3DNA2A.
    А на внешнем GWH09AAB-K3DNA4A.
    Кто нибудь знает, почему так? Вроде одно название должно быть.
  4. МагистрЙода
    МагистрЙода
    МагистрЙода
    Нерезиновая
    Преобрели комплектом? Сделали всем продавцам мозги ?
    Зачем спрашивать то что вам не нужно знать? В маркеровке.
    По вашему вопросу ответ такой, китайцы могут в процессе производства менять, усовершенствать, переходить на новые модели, как то надо маркировать промежуточные варианты изделий?
  5. Demych9999
    Demych9999
    Demych9999
    Всем доброго времени суток, форумчане!
    Очень нужен ваш совет. Какой из 2 вариантов бюджетников будет предпочтительнее? Слышал от продавца, что Roda сборка стала хуже, так как собирают их теперь не на AUX, а на заводе TCL. Поэтому они от поставок Roda отказались и предлагают Hisense рассмотреть на замену. Но в другом магазине эта модель есть, об ухудшении качества не слышали. Кому верить? Благодарю за помощь!
    Roda Silver Premium Line RS-A09F/RU-A09F - 16 т. р
    Hisense AS-09HR4SYCDC5 - Цена 18 т. р
  6. stra-nger
    stra-nger
    stra-nger
    Всем привет. Ребят, подскажите какие взять кондеры. Две комнаты 35квм, спальни, друг над другом (1 и 2эт соответвенно). Сторона восточная, после обеда солнце уходит. Нужны хорошие инверторы. Как я понял 12шки. В финансах особо не ограничен, но переплачивать не хочется. Друг взял Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S за 42тр. Стоит такой же взять или что-то лучше за этот или больший бюждет есть?
    И еще есть гостинная, солнечная сторона с эркером. Высота потолков 6м, квадратура 50 м2. Света куча, жара из окон, обычно закрываем шторами блэкаут. Тут я понимаю 24 нужна? Чего выбрать?
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    С Roda совсем мало работал - не скажу о монтаже и эксплуатации.
    А Hisense вот такая модель попадается на монтаж и профилактику.
    Хороший старт стопник, может обогревать в межсезонье.
    Мне поломки не приходилось видеть - работает в офисе по 12 часов в сутки.
    Только учтите: межблочка у него 5 жил.
    Питание 230В надо подвести к внутреннему. А от внутреннему к внешнему уже 5 жилами кабель. 5х1,5мм.кв.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Подскажите, какой мощности кондиционер нужен на первый этаж, в помещение площадью 40 м2 (кухня-гостиная, прихожая и ещё здесь же лестница на второй этаж - все одно помещение)? С учётом того, что пара больших окон выходит на юг, но на крытую тёмным поликарбонатом веранду и также будет ПВУ с рекуперацией. 18-го хватит или 24-ый нужен?
    И второй вопросик - на втором этаже хочется в каждую спальню по кондиционеру, всего три штуки. Комнаты 14, 11,5 и 13 м2. Первые две окнами на юг. Я так понимаю, что сюда хватит 12-ых?
    И третий вопросик - стоит ли все эти четыре блока объединить в мультисплит или лучше разделить по этажам, или вообще отдельно все четыре (самый, наверное, нежелательный вариант из-за количества внешних блоков)?
    Четвёртый вопросик - можно ли дренаж от всех внутренних блоков выпустить в канализацию? С помощью чего можно в одну канализационную трубу (50-ку, в эту же трубу будет включен конденсационный котёл, колонна с умягчителем воды и стиралка с сушилкой - не треснет ли труба от такого количества девайсов? :aga:) воткнуть четыре дренажных трубки? Или не выдумывать и через стену на улицу вывести..:faq:
    Пятый вопросик - что хорошего можно сказать про кондиционеры HiSense? Очень нравится цена на них:)
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    @Dmitry_A,
    1. Вам лучше вызвать на объект проектировщика (можно грамотного монтажника) чтобы подсчитал теплопритоки. Вот так в описании, на словах, сложно все нюансы учесть. И возьмите внутренние блоки по максимальным теплопритокам.
    2. По конденсату: примерно на 10 кВт холода, у Вас получится 5 литров воды в час. Не так много, 50мм дренажа выше крыши.
    3. По Hisense могу сказать - нормальное оборудование. В т. ч. ставили мультисплиты.
    AMW4-36U4SAC в частности. На 10 кВт холода суммарно - до 4 внутренних блоков можно подключить.
    Причём можно выбирать из настенных, кассет, канальников.
    Обратите внимание что суммарно на все блоки можно 60 метров труб протянуть.
    Но самый дальний внутренний блок может быть отнесён от внешнего на 25 метров.
    Т. е. допустим у Вас 3 внутренних блока надо подключить. А самый дальний блок требует 25 метров труб проложить. Значит на 2 оставшихся блока у Вас останется 60-25=35метров.
    Вот если монтажника будете вызывать на предварительный осмотр/подбор оборудования, желательно сразу определиться с местами прокладки медных труб.
    Соответственно сразу Вам посчитают длину до каждого внутреннего блока.
    От длины медных труб также зависит цена монтажа.
  10. bondima
    bondima
    bondima
    Ставрополь
    Друзья, заложили при ремонте трассу 3/8 и 1/4, кабель скорее всего 3-х жильный. Комната меньше 20 м2. Хочу недорогой (20-25 кр) инвертор. Посоветуйте, пжлст, конкретную систему под мои условия. Спасибо) :faq:
  11. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Посоветуйте пожалуйста инвертор 9-ку в квартиру.
    Комната (спальня) 19 м2, окна на юг, примыкает к лоджии.
    Присматривался к LG S09EQ но его сейчас нигде нету (есть LG S09EQR по более высокой цене).
    Можете посоветовать какие либо аналоги по равной цене/качеству и низкому шуму внутр. блока ?
  12. SayonaraQ
    SayonaraQ
    SayonaraQ
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, нашел вот такой аппарат Ballu Platinum Evolution ERP DC Inverter BSUI-09HN8 за 32000. Кто что может сказать о нем? Стоит своих денег? Выбираю между ним и электролюксом.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если на LG остановились рекомендую рассмотреть модель B09TS.NSJ
    19 дБ (А) на минимальной скорости.
    Компрессор с двойным ротором, соответственно вибрация минимальная.
    Вижу на компрессор дают 10 лет гарантии.
    Недавно обслуживал такой кондиционер в офисном центре.
    Действительно тихо работает, по крайней мере днём около внутреннего блока шума совсем немного.
  14. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Да нет - можно и другую какую модель.
    И еще вопрос - имеет смысл брать 9-ку или достаточно 7-ки?
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В интернете есть бесплатные калькуляторы. Гуглите "рассчёт теплопритоков в помещение".
    На первый взгляд 7 мало будет.
