1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да, более вероятен.
    Поэтому Smart DC Inverter и рекомендую.
    Нижний порог 900Вт холодопроизводительности. Всё-таки инверторный режим более комфортен для человека, по сравнению со старт-стопным.
  2. dnddom
    dnddom
    dnddom
    как этот "подмешенный свежий воздух" в квартиру попадет?
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Никто ничего ни к чему во внешнем блоке не подмешивает :aga:
    В маленьком опциональном блочке, крепящемся к стене или к наружному блоку, есть побудитель расхода воздуха, который через специальный шланг подается во внутренний блок, а через него - в обслуживаемое помещение.
    Питание для этого блочка берется из наружного блока.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такое впечатление, у некоторых гугол забанили, извиняюсь за банальность:aga:
    Та же дыра как и от рекуператора:aga:
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    в которой 2 тонюсеньких шланга. гомеопатия...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем эта дырка от простого проветривания окна отличается...
    Я зимой сплю на мансарде с окном приоткрытым. ;)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как все подорожало однако, я свой CS-CU-TZ25TK брал по акции за 40 с копейками, сейчас уже 53.
    А главное не верьте что пишут для какой площади кондиционеры
    Мансарда, размеры 7.3 х 7.3 метр= 52 м2
    Работает на самой низкой скорости, на улице +26, на мансарде очень комфортно +21!
    Уже 20, покупал прошлой осенью.
    Это 9 по параметрам.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Самое главное, на площадь 52 м2, на 1-й скорости потребление 500 Вт, за 1.5 часа.
    Стало уже прохладно выключил, жена поднялась ей холодно...;)
  9. ezhikgn
    ezhikgn
    ezhikgn
    Добрый день всем. Возник вопрос следующий ибо не являюсь спецом:
    Во время ремонта квартиры нанятые монтажники заложили трассы под 2 кондиционера и сказали под какую мощность они, только вот они 2 года в стене торчат и только сейчас решился. но забыл что они говорили...Собственно вопрос, возможно ли по диаметру медных трубок узнать какой кондей встанет? или какой выбирать?
    Штангенциркулем померил внешний диаметр их 6.5 и 9.5 вроде, завтра могу точно промерить, но может есть какая то у установщиков таблица соотвествий, типа 4квт кондей - диаметры такие-то?
    В магазине консультант говорит, что мол бери по площади, а там если что переходник повесят, но чет я думаю там же должно быть правильное давление и т д, не хотелось бы колхозить.
    Заранее всем спасибо!
  10. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Всем доброго вечера. Нужен сплит 12й до 30тр на холод и иногда обогрев.
    Присматриваюсь к Ballu olimpio edge или Lagoon, кто сталкивался с ними, чем они отличаются?
  11. loed1971
    loed1971
    loed1971
    Доброго, может подскажете бюджетный 7 ку до 20-22000 на маленькую кухню. Голова кругом идет от предложений продавцов. В разных магазинах разные рекомендации... Спасибо. Предлагают баллу, электролюкс, занусси... Я поматриваю на хариер и тошибу...
  12. pipstop
    pipstop
    pipstop
    Всем добра! Совсем далёк от темы, но понял, что кондей еще нужен был вчера.
    Вводные данные: Панельная пятиэтажка, 4 этаж, не солнечная сторона, двушка (проходные комнаты), установка в дальней (малой) комнате.
    Думаю, что инвертор. Может кто то даст совет по положительному опыту эксплуатации конкретной модели?
    Бюджет, со скрипом до 45000 (с монтажом)
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Диаметр изменять нежелательно.
    Выбирайте сплит с диаметрами труб 1/4" и 3/8"
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Господа, а как эффективнее охлаждать комнату при этом обеспечивая приток свежего воздуха, чтобы избытка со2 не было?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Hisense Fresh Master. Daikin Ururu Sarara.
