Каркасник 6,0х13,5м. на Алтае. Первый опыт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mrcad7, 30.03.17.
  1. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    Планировал обогрев твердотопливным котлом с пеллетной горелкой. Ночью наверно электричество можно использовать. теплые полы + радиаторы под окнами.
    У меня получилось вот это.
    Честно говоря вообще не понял, что это значит) Завтра спрошу у товарища - архитектора.
    Да я бы с радостью) Ищу оптимальный вариант утеплителя с требованиями - невозможность проживания грызунов (в сыпучих материалах они вроде как не живут) + экологичность. Классические минераловатные утеплители пылят и насекомые с мышками их любят.
    Думал про эковату, но требованию экологичности, как продукт утилизационной технологии, она не отвечает. Лучше я потрачусь на отопление, чем на докторов и операции)
    Буду благодарен любому совету и мнению :hndshk:.
    Решил выложить обновленный скетчап файл. Переделал всё заново.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А теперь сравните с моими жалкими дачными 150мм
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=40&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Каким образом? Утеплитель должен быть закрыт со всех сторон.
    Пыс. С Днем Рождения! :hndshk:
  3. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как у меня не надо:|:.У мну сезонная дача, без вариантов ПМЖ.
    В вашем случае должно быть больше раза в полтора минимум.
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Сорри, вам уже сказали, все что можно было сказать.
    Как вата через полиэтилен и ГКЛ пылит не представляю.
  6. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    Дело не только в пыли. У меня рядом поля, а значит, что зимовать мыши будут приходить ко мне, если я им сделаю удобные для этого условия.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А вы им с порога такой-Заходите гости дорогие, мой дом-ваш дом! :aga:
    Есть стандартные варинты мауспротекшн в виде сетки из металла.
  8. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    Боюсь, что если буду раскладывать все факторы, повлиявшие на выбор, веточка превратится в тематическую по вермикулиту)
    Решение пока остается за вермикулитом) 1:0 в пользу телезрителей :victory:
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Тогда каркас придётся дорабатывать, с учётом особенностей вашего утеплителя. Задача перестаёт быть типовой, приготовьтесь обсчитывать решения.
    Все, кто высказался, думаю, имели ввиду относиельно стандартную ситуацию.
    С интересом буду следить за проработкой проекта.
  10. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    С учётом моего лимита, после продажи квартиры, это безусловно.
    Буду рад Вашему опыту и мнению!
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В смеси будут чистые опилки, как их мать родила?
    Где почитать про такую смесь?
    То что плотность опилок будет сумасшедшая и у опилок будет осадка вас не смущает?
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А как же 3 кота и собака?)
  13. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    состав: 50% опилки + 50% вермикулит + добавки (известь и т. п.)
    Почитать и посмотреть можно на ютуб канале - "Сибирский каркас"
    Да, первое время будет усадка. Именно поэтому верхняя доска в стене каркаса имеет ширину 150 мм, в стойки 200 мм, т. е. есть зазор в 50 мм, который будет сообщаться с перекрытием. Из него собственно, через эту щель и будет происходить подсыпка утеплителя.
  14. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    они в станах не могут лазить, слишком толстые)
