Порвало цоколь, поднялась плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gryzn, 30.03.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если каждый будет делать правильно то многие фирмы перестанут существовать ;)
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, надо думать о хорошем !
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Год не показатель на столь массивной конструкции.
    Не может такого быть, чтобы без деформации плиты - подняло только середину. А деформировать плиту может только по причине трещины.
    Вы уверены что трещина не под этой перегородкой?
    Середину подняло ... плита выгнулась дугой?
    Бред!
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    да, не было засыпано-не было проблемы
  5. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    трещина, если была бы коробка, то трещина была бы на доме)
  6. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    в том то и дело, бред, но факт остаётся фактом, подняло центр плиты, без каких либо трещин на плите, всё промеряно было по шнурке, подняло центр
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Надеюсь что стены встанут, тепло в доме будет и не будет таких проблем
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нельзя допускать промерзание грунта под фундаментом, до засыпки возможно повезло .
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) Отсюда вывод:
    коробка дома должна взять на себя существенную часть жесткости всей конструкции в целом.
    А это не простая задача, включенная, в свете новых фактов, в проект.
    Иначе счастье ... будет только сниться.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не будет проблем только в том случае если вы выполните мероприятия противоморозного пучения грунта вокруг здания и в самом здание будет плюсовая температура ,
  11. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    А если, поверх, так как в центральной перегородке нет арматуры, залить новый армпояс, вывезти его в "ноль"с норм обвязкой и насверлить отверстий вниз до фбс с вбиванием арматуры в фбс, высотой пояса, например 150-200 мм? Нормальный вариант будет, чтоб не разъезжалась центральная перегородка, да и стенам будет лучше наверно, на новом армпоясе?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На листке стандарта А4 схему дома начертите с пометками где какая у вас проблема так будет проще разобраться ,
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Я бы посмотрел для начала, работает ли вообще дренаж. Может быть в слое щебня под плитой озеро, которое вполне благополучно замёрзло зимой и плиту начало давить вверх. Судя по фотографии, плита опущена низко чтобы сделать подвал. При таком низком расположении плиты к дренажу надо подходить ответственно. Ведь низкое расположение плиты и подушки под плитой будет способствовать накоплению воды под плитой. А если представить себе, что во время зимы периодически бывают оттепели, вполне могло подтопить подушку из щебня при замёрзшем дренаже.
    Потом мороз. Бац. Получили проблему замёрзшей воды под фундаментом.
    В теории, если в первый год конструкцию могло зимой просто приподнять, а весной так же опустить, то после засыпки боковин фундамента, получили по краям большое трение фундамента о грунт. При морозном пучении плита поехала вверх, но не вся, а её центр.
    ТС не указал толщину плиты. А на изгиб конструкции у ТС работает только плита. На цоколь из ФБС я бы больших ставок не делал. Деформация плиты рванёт кладку ФБС по швам. Собственно, это и произошло.
    Не думаю, что новый армопояс обезопасит дом от трещин и разрушений.
    Я бы шёл путём:
    1. проверка дренажа и возможно, его переделка.
    2. утепление фундаментной плиты.
  14. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    дренажная труба, расположена по периметру плиты, сантиметров на 5 ниже её...и уходит в колодец (центральный), под плитой-бут метровым слоем и щебень сверху, плита 30 сантиметров, мне просто не понятно, как плиту выдавило в центре и не лопнула плита, а давануло сантиметров 5
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита толстая...:ogo::close:
    Еще один + в сторону утепления под плитой. :super:
