1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Нарисуем, будем жить! Приключения лохматого бруса и его владельца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потихоньку делаю перекрытие. На балки привёз сухую строганую доску 40х150.Обычно крайние балки отступают от стены для закладки утеплителя. Я пошёл другим путём.Заложил между балкой и стеной паклю, и прибил доску к стене. 20180126_204216.jpg .Средние балки на металлических опорах.
    В качестве ПИ п/э плёнка 200 мкр. Брусок 40х30.Потолок готов принять снизу фанеру, а сверху утеплитель. 20180127_200657.jpg ..Главное,не забыть сделать дыру в ПИ, а потом героически её заклеить:)].Пока только в одной комнате, с завтрашнего дня в разъездах, стройка опять встала.
    Скотч дельтовский инсайд бенд зелёный d51c97ee_6027_11e5_8a9e_b20f70c74351_d12c76ae_49b7_11e6_80f8_b20f70c74351.jpg .На морозе дубеет, однако клеит, зараза. :super:.
    Нашёл пену до -18,не знаю, как при 18, а при -10 работает нормально 20180127_201909.jpg .
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А чего не джут или пакля была в наличии.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пакля осталась после конопатки. А развесная она, или полотно - разницы нет.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Воскресенье - самый лучший день для охоты. Пока жители Москвы спят, жители области рассекают по городу, пользуясь отсутствием москвичей на дорогах. И так, подъём в 6 утра, плотный завтрак, прогрев машины, и замкадье двинулось на охоту на уг столицы. Как говорится, бешенному застройщику 100 вёрст не крюк:pioner::)].Т.к. каждый охотник должен знать, где живёт фазан, то без добычи не вернётся.А она на сегодня такая - радиаторы пурмо 300х900 тип 22, для бильярдной 20180128_155145.jpg .
    Ну и так, мелочь для души, поиграться :aga: 20180128_175832.jpg ,а то мой шурик сдох, а сетевым работать не очень удобно.
    А после послеобеденного сна утеплил потолок над комнатой в бане, в которой этот самый потолок вчера сделал.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С противошаровой защитой? :flag:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, положить и погреть не возбраняется:)]
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поздравляю с обновкой :super:
    Имена давать будешь.?! :aga: Если ЧЁ, то Майка и Вжик уже заняты...:)]:)]:)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда пусть будет Крут и Трык:hndshk:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Начал потолок во второй комнате. На сей раз купил демпферную ленту, с паклей неудобно, накручивается на саморез, приходилось паклю сначала закладывать между ними, доску немного притягивать, потом подбивать паклю под саморезы, а потом окончательно притягивать саморезами. Лента 10 см, сначала 20180131_162450.jpg ,и добавляю 20180131_162727.jpg .К средним балкам бруски снизу 20180131_162848.jpg ,и на них крайнюю доску 20180131_164338.jpg ,держать не надо, висит сама в уровень, осталось только прикрутить-прибить.Доску под саморезы сверлил, саморезов 8 шт 8х100 самонарезающих. Потом пробивал гвоздями на 150 6 шт. Опоры для досок толщиной 50мм,других не было, а доски 40 мм.,щель забил паклей. Балки пилил на 10 мм короче проёма,между балкой и стеной тоже набил паклю 20180131_191309.jpg .Ну,дальше ПИ, и бруски набить осталось, и можно утеплять. Новый инструмент в работу пошёл:victory: 20180131_164317.jpg
    Днём привёз маму из клиники Фёдорова,хрусталик на место поставили. Оказывается, смещение хрусталика не такая уж и редкость. А вечером приехала снегоплевалка. Вот она, ещё муха не сидела, только белая немного, пока в сарай ехала 20180201_185940.jpg
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вовремя купленная вещь полезна вдвойне. :um: Как впечатления? Справилась с тем, чего не ждали зимой? :aga:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ещё как вовремя! Тропинка, занесённая полностью, сугроб метр высотой, пробивается на раз:super:.Лопатой 2 часа или машинкой за 30 минут - есть разница. Ещё и дорогу по деревне прочистил.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пи на потолок прибил, а как утеплять? Полез через фронтон.
    Суслика дверцу видно? 20180203_124849.jpg А она есть 20180203_125152.jpg .:victory:
    А тропинки вдоль веранды больше нет 20180203_142549.jpg :(
    Зато есть чем подогреться в бильярдной 20180203_222036.jpg :pioner:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    О, свежеиспечённое - 20180205_204822.jpg ,маленькая с нижней подводкой, большая приехала из первого дома, 4 года дожидалась, куда бы пристроиться
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чуть не забыл самое главное - сегодня получил доки о регистрации нового дома! :victory:10-месячная эпопея закончилась победой над чиновниками в обход законов. Прошёл всё - межевание, слияние участков, технический паспорт через бти задним числом от 2012 года,(когда ещё не действовали сегодняшние законы),акт об обследовании, снятие старого дома с учёта,постановка нового на кадастр и регистрация, были и отказы, и приостановки, и дополнительные платежи. Осталось только присвоить новому дому номер.
    А в среду приедут обмерять баню-бильярдную,тоже буду регистрировать.
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А зачем?
