1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Нарисуем, будем жить! Приключения лохматого бруса и его владельца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.03.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я как то упустил - зачем псевдоколодец?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, есть несколько ответов - 1) для того же, для чего народ на псевдодерево водружает псевдогнездо и сажает туда псевдожуравля.
    2) Надо было пристроить обрезки бруса и б/у профлист.
    3)
    Возможно, колодец потом переедет на другое место, на этом он как-то не очень.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кстати, забыл пункт 4 - у всех (у кого есть колодец),есть,а у меня нет. Я что, чем
    обойдённый:faq::)].
    Ну и здоровье, хоть это не напрямую о стройке, но ведь без него хрен даже лопату в землю воткнёшь:mad:
    9 месяцев воздержания вынужденного безделья сказываются - чуть поработаешь - всё болит. Для поддержки организма был сегодня (хотя,уже вчера) тренажёр - 20190929_231505[1].jpg 20190929_231516[1].jpg ,Бу,конечно,был полностью разобран, смазан, и собран. Побежали:victory:
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vlad50ru, Барса, Ман. Юнайтед и ЦСКА:hndshk:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В продолжение колодца. Берём квадратное, и с помощью циркулярки и рубанка делаем круглое - 20191021_155922.jpg 20191021_162730.jpg
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Занялся крыльцом бильярдной. Было - 20181007_164202.jpg .Разобрал,приварил уголки 20191019_161445.jpg ,собрал помост 20191019_232001.jpg ,усилил лаги 20191021_192616.jpg ,собрал стены как было, и ступени, на помост кинул двери на временно. 20191021_192656.jpg
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Купил доски, прикинул, как будет - 20191020_161443.jpg ,снял фаску - 20191020_171337.jpg ,обрезал по размеру, обработал антисептиком, теперь осталось покрасить. Чем красить, не знаю. Масло точно не хочу, надо краску укрывистую
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Влад, спасибо:hndshk:.Тока я чёт поздно сообразил, что прошлый файл скачан и успешно водружен в комп. Ну, теперь 2 файла есть, эт о лучше, чем один:victory:.Пойду Петру ссыль дам на твой ответ, он как раз спрашивал, кого пригласить в его районе.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vlad50ru, Можно здесь в теме газового оборудования спросить к кому обратиться в отдельно взятом уголке МО.
    Как юзер-юзеру:
    -Убей файл со старой датой.
    -Или убей оба, потом скачай новый
    -Или не скачивай, он в он-лайне всегда есть
    -Или у меня спросишь, когда понадобится. ;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я уж лучше к тебе:hndshk:,потому как где искать на том сайте, проще застрелиться:flag:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я бы первым делом у текноса порылся, что там есть для пола. В теме про окраску фасадов есть дядька то ли lenne, то ли вроде того. Он знающий. Или у Том Сойера спросить. Хоть они специализируются на фасадной, но наверняка в курсе разных линеек.
    Потом надо набрать корзину... нет, лучше в рюкзак даров всяких и ползти на коленах к Бабудаю, чтоб безвоздушку одолжил :)]:hello:
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Общался с технологами Текноса. Укрывные схемы для уличных полов категорически не советуют: «убиваются быстро, выглядят при этом убого»
    Как наиболее оптимальные предлагается два варианта (оба на масле): Текнол Пуюльо и Текношилд 4015.
    В первом варианте толщина пленки на поверхности больше (на личном опыте, при избыточном нанесении полы весьма скользкие), во втором долговечность ниже.
    Для шлифовки, как в первом, так и во втором варианте не рекомендуется использовать зерно выше, чем 60.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сегодня его и нарыл. Грунтовочный слой пошёл:pioner:. 20191022_144850.jpg .Доска укрылась в краску, а глазки собрались в кучку:)].Краска-то алкидная.
