1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Нарисуем, будем жить! Приключения лохматого бруса и его владельца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.03.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С Изоспан А так же, через 4 месяца. :(
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    115 закончилась на торцах (балки крыши лежат на потолочных), пришлось докупить, взяла 85. Царапается от степлера! 115 отрывается и не рвётся. 85 только на стены. А 115 можно на стены или сдм только на крыше?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не совсем так - это не ввз, и не гидроизоляция, а гидроветрозащита. 4-х слойная мембрана.
    Да, без проблем.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Слушайте, ребят, раз уж про плёнки речь зашла. ВВЗ, мембрана, гидра... всё это хорошо, а что с пароизоляцией? Как здесь дела обстоят? Это по факту плёнка плотная полиэтиленовая или не только и есть смысл в фольгированных вариантах?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычная полиэтиленовая из первички 200 мкм, если без понтов. Фольга работает, если перед ней есть воздушный зазор. Ну и фольга абсолютно паронепроницаема, металл все таки.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Т. е. эффект "термоса" типа отражение тепла обратно в помещение это всё маркетинг и реклама, чтоб лучше брали и подороже!
    Решила поэкономить на пароизоляции, но может взять все же "зеркалку" или ну его, не усложнять, пленка и плёнка...?!
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я все это понимаю про плёнки и все дела. Но с мужем решили не сильно экономить на этом деле. Купили тайвек айгард sd5. Она не даёт парникового эффекта, по крайней мере так пишут)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Перед зеркалкой воздух нужен, если не ошибаюсь 30 мм, тогда эффект отражения получается. .Планируется такое?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А больше, чем 30мм можно!
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно, без фанатизма:)Сервисный зазор будет? И утепление изнутри?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если без фанатизма, то и без "зеркалки" значит... :aga:
    Я не решила ещё на сколько чистовой потолок ниже утепления ставить. Кое-где натяжной сделаем, там зазор от фольги хоть 200 вместо 30 будет
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да хоть метр. Оптимальный зазор под отражайку 20 мм, если больше или меньше - эффект уменьшается. Далее - чистовая отделка должна обладать высокой теплопроводностью. Добро пожаловать евровагонка толщиной 12 мм на потолок:)].Далее - если не ошибаюсь, количество тепла, отражаемого, при 23* в помещении, составляет 0,0014 ватт. Ну прямо африка в доме наступит, и котёл можно зимой не включать:)]
    Ну менагеры, ну, молодцы:super::)]
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не убивай мечту о "дышащем доме":)]
    Влад, а существуют по брусу "руководящие документы",как по каркасам?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Какие там документы? :faq:Кирпич на кирпич, гони, бабка, магарыч:)].Ну,есть госты по древесине:aga:
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хотя бы по расстановке нагелей.
    Там, вроде, только соединения видел.
