1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Нарисуем, будем жить! Приключения лохматого бруса и его владельца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.03.17.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажим так...плёнку выбрали что-то среднее из всего ассортимента. Дельта вообще цена космос.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, ужжж... Из экономии тогда изоспан на пароизоляцию пойдёт, но под черепицу, раз она "дырявая вся", нужна подложка оч. качественная. Разоримся на ДЕЛЬТУ, нашим производителям всяких там диффузных мембран как-то доверия пока нет.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Владимир, а что вы думаете про утепление дома на металлокаркасе?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я об этом не думаю. Это забота любителей таких домов из раздела ЛСТК. Требования к утеплению и ПИ, скорее всего такие же, как и к каркаснику из дерева. Только у любителей железа вечная проблема - как и чем утеплить стойки, что бы конденсата избежать. Как-то ради любопытства заходил туда, там такие рассуждения и предположения - чего только не выдумывают:flag:.У меня только одно строение ЛСТК - навес для машины.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я вижу это так: крепим подвесы, одеваем на них утеплитель +грибки. Потом ввз и сверху на нее профиль гипсокартонный, а на него уже фасад.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А, вот о чём вопрос, виноват, не понял:|:.Отделка будет сайдинг, что ли? Где-то есть тема на форуме, в которой этот вопрос обсуждался. Наверное, в разделе "навесные фасады".Там какие-то специальные крепежи применяют, уж точно не подвесы для гипсокартона. А так да, утепляют. Выставляют крепёжные пластины, на них сверху надевают минплиту, потом к пластинам крепят направляющие.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну в общем, правильно. под пластины в месте примыкания к дереву нужно демпфер подкладывать, что б не конденсировало.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Подложим. Только что именно? :faq: в первый раз слышу.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А почему нет? Гипсокартон потяжелее будет сайдинга пластикового...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Например, изолон толщиной 5 мм.
    Гипс создаёт монолитную конструкцию, которая может быть подвержена только одному - удару головой, если споткнулся о ковёр на полу:)]
    Сайдинг просто болтается на саморезах, неплотно притянутых к сайдингу, к тому же он подвержен изменениям в размерах при изменении температуры окружающей среды. Плюс ветровые нагрузки. В общем, хлипкая конструкция. И как долго металлический профиль будет сопротивляться вылету саморезов из себя и коррозии, неизвестно.
    Я в первом доме на сруб налепил на подвесы профиль, и половину высоты закрыл сайдингом. И пошёл дождь. Так в доме стоял не сильный, но нудный звон, как буд-то за стеной туча комаров собралась. Звук дождя с сайдинга передавался на профиль, с него по подвесам на стену. Сайдинг снял, профиль открутил, заменил на бруски.
    По поводу установки подвесов для гипса лучше проконсультироваться в разделе фасадов, я его не применяю.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я тут у одного блогера встретил решение по установке длинных металлических фасадных панелей. Вертикально. Визуально ширина больше метра. Длина метров 5-6.
    Как альтернатива сайдингу.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нормально вы так "отмечали" ДР сынули...:aga: Сразу видно - скучные люди у него родители...:)]:)]:)]
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У его мамы мозг не отдыхает ни на секунду:)]:aga: да и гости приедут только в субботу.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну фсё,стены к приёму ИБ готовы:victory:.Брусок под вентзазор прибью потом. С отливом пришлось повозиться. Фунд под каркасной частью выше, и, что б отлив сравнять, пришлось делать коробушки всякие.
    20200913_140354.jpg 20200913_152453.jpg 20200913_152518.jpg 20200913_173123.jpg .
    Ждём приезда ИБ, срок изготовления озвучили 4 недели. Сегодня навёл порядок, выкатил косилку, и тут пошёл дождь. Сходил пообедал, косилку закатил в сарай, устроился перед телеком, и тут дождь кончился и засияло солнце. Ну вот иначе, как подлостью со стороны погоды это и назвать нельзя. :mad:.
  15. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Это небо включило режим "отдых строителя") Как в авто выскакивает надпись " водителю требуется отдых"
