1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Нарисуем, будем жить! Приключения лохматого бруса и его владельца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я сегодня как раз 2 взял. Футбол сегодня, на утро пол-бутылки останется:)]
    На веранде у тебя с софитами будет проблема. Ты когда-нибудь обращала внимание, что подшив деревом бьют вдоль, а софитами поперёк?Дело в том, что при креплении вдоль, средняя часть софита прогибается. И этот прогиб видно. Если веранду подшивать софитами, то придётся делать стык через стыковочный профиль через метр, т. е. у тебя подшив из софитов будет из 3-х частей
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @vlad50ru, Влад, а чем тогда посоветуешь подшить веранду?
    На нее я софитов не заказывала.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В
    вагонкой
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Есть вагонка пластиковая.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это панели пластиковые?
    Они все короткие, 2,6
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня на окнах открываются обе створки, в каждом помещении по 2 окна, но москитка только на одном на одной створке. В такую жару воздухообмена маловато будет. Сделал набег в леруа, купил запчасти для москиток, и собрал москитки полностью на рамы, что бы обе створки открывать. Теперь в каждом помещении открыто полтора окна. Заодно на чердаке поставил и окна открыл
    С другой стороны дома так же. Теперь спится намного приятнее:super:
  7. юлля
    юлля
    юлля
    А как крепятся к окну? И какие "запчасти" нужны? Комары в этом году ДОСТАЛИ уже! Их по-моему уже и фумитокс не берет...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как обычно, на пластиковые уголки
    шнур, сетка, набор для рамки, и профили. Можно купить готовый набор, там уже всё есть, ничего по отдельности брать не надо. Но он дороже выходит. А можно просто заказать у оконщиков, сняв размеры.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А, в леруа есть и готовые москитки, под разные размеры. На чердак я такие и покупал, у меня окна 1200х1200,сетка 1100х550,и на бирке написано, что для окна 1200х1200.Там все сетки с указанием, на какой размер окна.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Володь, спасибо большущее! :hello: У нас без доработки, просто вариант от оконщиков, не пойдет, - окна деревянные, что-то там не совпадает. Теперь хоть знаем, где всё необходимое искать. :super:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прикольно стяжку расположил. По мне так просто ИДЕАЛЬНОЕ решение для окон с двойным открыванием створок. :victory::super:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сижу, думаю, и где там стяжка на окнах? Кроме отмостки нет ничего:)].
    Если горизонтально, то жесть как смотрится:no:.Крестиком было бы надо сделать, но не получается стяжку воткнуть. Длинные стороны сеткой стянулись, и немного кривые, заметил, только когда сетку лишнюю обрезал, и отпустить натяжение было уже поздно. Я и не думал, что профиль сеткой так выгнет. Ну да фиг с ним, я их ставить буду только пока жара, всё лето им там делать нечего.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @юлля, Юль, если будешь брать не отдельными запчастями, а готовый комплект для сборки, то пластиковые уголки для крепления москитки на раму надо покупать отдельно, в комплекте идут какие-то зацепы железные, хрень полная. Уголки продаются не в отделе окон, а в отделе, где ручки-замки продают, в мебельных, вроде, ручках. Сам профиль для москитки алюминиевый, можно свободно резать болгаркой, заусенцы после резки срезаю кончиком ножа, внутри профиля тоже зачистить заусенцы надо, иначе соединительный угол вставляется плохо.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тем временем идёт проверка на бдительность. Набежали тучки - ушки на макушке. Если дождь начнётся,надо на чердак скакать, окна закрывать. А вот если ночью дождь начнётся,то пипец, если не проснёшься сразу. В противном случае, проснёшься от того, что с потолка вода на макушку каплет:)]
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А у вас там на севере дожили бывают:faq: у нас засуха, хожу каждый день поливаю
