Мягкий теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Greider, 30.03.17.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А с чего она должна мерзнуть?
    Без теплого пола ноги мерзнут не потому что воздух у пола прохладный, а потому что прямая передача тепла напольному покрытию)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При теплом потолке голову греет сильнее чем ноги, логично. Значит при теплом полу ноги греет сильнее чем голову, это же никого не напрягает?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет, меня не напрягает без шапки ходить, когда наулице -5, а
    вот ноги мерзнут на тонкой подошве :)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а я в сланцах круглый год хожу.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А Вы хоть раз были в помещении с работающим тёплым потолком? Если не были то имеет смысл узнать. Вот у Гуропа тёплый потолок электрический, он и члены его семьи дискомфорта не ощущают.
    Тёплый потолок греет как раз пол радиационно поэтому ходить по нему очень комфортно даже босиком причем и зимой т летом. Отражённые лучи разлетаются обратно на потолок, на стены, на предметы со всех сторон. В летний полдень удельная мощность солнечного излучения прибл 1 кВт/м2 поверхности земли, от этого стоит укрывать голову, а тёплый потолок светит вниз с удельной мощностью 100-200 Ватт максимум. Это человек ощущает как приятное тепло. Проблемы возникают у тех кто подвесил высокотемпературные излучатели.
  6. Greider
    Greider
    Greider
    Почему?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зато потолок теплый :)]
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так он пол греет.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А переотражениями и переизлучениями греет стены, предметы, людей, собак, кошек, хомячков и попугайчиков. При всей этой красоте пол будет приятным и деревянным, ковровым, любым и никакой зебры.
    А делов то всего ничего, лишь 4-8 труб водопроводных по потолку протянуть и лист стальной на них положить. Сделать можно за полдня.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это врядли. У стали теплопроводность никакая, труб понадобится много. и пол-дней тоже.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Посмотрите, если интересно, реализованные конструкции. В Липецком бизнес-инкубаторе эту древнюю технологию решили возродить монетизировать. Прибор гораздо проще чем петли тёплого пола из полиэтиленового кстати шланга, теплопроводность которого по сравнению со сталью просто смешная. Мало того, минимально присутствующий конвективный механизм приведёт к тому что у потолка будет находиться очень тонкая прослойка тёплого воздуха, которая сама очень равномерно распределится по площади потолка, нагреет его и превратит всю его площадь в радиатор. Именно поэтому не потребуется километров петель шланга из материала, из которого делают кстати говоря теплоизоляцию.
    Очень важный плюс этой технологии в том что можно без страха переплатить сильно за отопление делать высокие потолки, отлично она работает на 2ом свете.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну может быть.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что у рубленного дома теплопотери превышают возможности комфортного тёплого пола.
    Классно, а теперь покажите эту конструкцию любой жене домовладельца и получите от неё согласие на стальной лист по потолку.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Стальной лист кладут тогда, когда до потолка ещё метра 3-4-5 или десять. Когда труба у самого потолка, то стальной лист может оказаться совсем ненужным и механизм самораспределения тепла по поверхности потолка, превращающий его целиком в радиатор, я описал выше.
    Мало того, радиатор можно как угодно декорировать, он же радиатор. Цвет, фактура и так далее любая, хоть картина с потолка Сикстинской капеллы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B#/media/File:Cappella_sistina,_volta_02.jpg
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно подробней, или ссылку какую.
    а про капеллу здорово, только реальность в 1-3 метре над головой совсем другая, надо у дизайнеров спросить, но я не припомню возможности облагородить до внятных состояний стальной лист на потолке жилых помещений.
