Утепление плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем aleksandrptz0, 30.03.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Дренаж можно сделать и после заливки фундамента. Чаще делают сразу, что бы сразу отводить всю воду от площадки для плиты. Но нужно будет всё сделать правильно и аккуратно, что бы потом ничего не мешало топтаться вокруг здания при строительстве. пен.JPG
  2. aleksandrptz0
    aleksandrptz0
    aleksandrptz0
    @хитрый татарин, Значит ПСБ 25 можно уложить поверх плиты, а сверху теплый пол и стяжку. Подскажите как этот ПСБ 25 в плане токсичности и прочих выделений. И еще вопрос нужно ли обработать плиту какой-то гидроизоляцией перед укладкой ПСБ 25 сверху?
  3. aleksandrptz0
    aleksandrptz0
    aleksandrptz0
    @Gippen, как относитесь к варианту, который предложил хитрый татарин?
  4. петр72
    петр72
    петр72
    ППС на плиту под стяжку-стандартный вариант. Толщина мин 100мм (два слоя по 50 мм с перехлестом швов) плёнка, сетка, труба ВТП.
    Кнауф терм (ППС) держит нагрузку 7тн/м2. Стоит раза в два дешевле эппс.
    ППС - вспененный пенополистирол
    Эппс -экструдированный пенополистирол
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да ,
    Нет, Выделение токсичности данного материала начинается с +70 градусов у вас такой температуры не будет + он будет закрыт слоем стяжки ,
    Нет не нужно, Так как капиллярный подсос влаги вы отсекаете ГИ применив профилированную мембрану ,
    Вариант рабочий но тем не менее в вашем варианте я бы все таки не стал на нем останавливаться 1, это дорого и не нужно под ваш дом даже под бревенчатый, 2 Все таки настоятельно рекомендую рассмотреть варианты УФФ - МЗЛФ - УШП, А не зацикливаться на плите в 250 мм ,
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @aleksandrptz0,
    На такие вопросы дядя Яндекс легко отвечает.
    Каждый советует как у самого сделано. Возьмите в руки калькулятор и посчитайте. Что будет дешевле и по материалу и по работам и по доставке и по человекочасам. В плиту залить или потом в стяжку. И делайте выводы.
