Крыша каркасного дома с мансардой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yar_bl_ch, 30.03.17.
  1. Yar_bl_ch
    Yar_bl_ch
    Yar_bl_ch
    Я не от высоты потолка отталкивалась, я строила план крыши под углом 45 градусов и получилось, что высота конька от пола чуть больше 3метров. Потолок это завышенная затяжка, на какой высоте ее лучше врезать пока не знаю, хотелось узнать как будет надежнее...
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Yar_bl_ch, Предварительно видится так:
    Усилить опору средней стены - добавить по одной доске к балкам под стеной.
    Собрать среднюю стену из 150х50 с шагом под утеплитель для звукоизоляции.
    Верхнее перекрытие собрать из 200х50, предусмотреть в перекрытии 2 сборные балки
    под опоры для 2х стоек под коньковый прогон, сечение сборных балок надо считать.
    Заменить хедеры проемов в несущих наружных стенах на 150х50 или 200х50.
    Ну а дальше нужен проект на стропильную систему, самим Вам ее не собрать, а без проекта никто не возьмется. Есть строители с форума в Вашем регионе, которые могут сделать.
  3. Yar_bl_ch
    Yar_bl_ch
    Yar_bl_ch
    Мы подумаем над этим вопросом, прикинем силы и риски и решим... до этого мы все делали под девизом "глаза боятся, а руки делают".
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Чем она ниже, тем надежней, так как САМОЕ надежное это когда она вообще в самом низу.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я то же так думал и делал, а теперь ругаю каждую снежинку упавшую на крышу...:(
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Где то у Вас ошибка. Если дом шириной 5м, а угол наклона стропил 45* и стены подняты на 1,2м - то конек от перекрытия становится примерно на 3,9м. Значит ригель-потолок можно опустить на комфортное для Вас расстояние - например на 1,2м, т. е. высота потолка будет 2,5-2,6м.
  7. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    На форуме есть программа в Excel-е по расчёту стропил. Если у вас планируется верхний (мансардный) этаж однообъёмный (без перегородок), то смотрите вкладку (лист) "Арка". "Висячие" стропила. Все должно получится. Только ригель может оказаться низковат - тогда увеличите стену мансарды до нужного значения.
    А в перекрытии балки 150*50 могут на самом деле оказаться маловаты. Всё зависит от величины прогонов. Воспользуйтесь калькулятором по расчету балок. Удачи!
