АОГВ 11.4, автоматика honeywell. Тухнет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_kostake, 31.03.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Так цэж зовсим инша справа :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так це зовсім інша справа:aga:
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Всех приветствую. Плодить новых тем не хочется. Спрошу в этой, может кто-то заметит и ответит.
    Котел все тот же, проблема новая (ну как проблема, придирки скорее).
    За лето заменил отопление, теперь система закрытого типа, радиаторы алюминиевые. Котел на время ремонта дома и замены радиаторов уносил в гараж, как раз лето было, там его поставил и залил водой, чтобы не пустой стоял. Сейчас занес обратно, подключил. Вроде все греет, автоматика отключает, т. е. к основным функциям нареканий и нет.
    Но, появился свист при работе какой то. Похож на свист обычного чайника перед закипанием, но котел такой шум начинает издавать сразу при запуске основной горелки (т.е. температура воды от силы 25-30гр), шум прекращается при переходе на запальник, т. е. "поет" только при работе горелки. Подскажите что это может быть? Котельная по совместительству и прихожая\курилка, часто там находимся и шум напрягает.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что залито в систему отопления вода или незамерзайка?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чистим котел, а особенно сопла...
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Вода.
    Думал что они чистые, раз пламя горит\не тухнет.
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Вот попытался на видео заснять этот шум, к сожалению телефон его почему то еле еле фиксирует, хотя на слух довольно таки громкий шум, поэтому чтобы услышать, придется сделать погромче. Свист появляется через секунд 5-10 работы основной горелки.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это модулируемый клапан, когда система холодная он как раз через 5-10с выходит на полную мощь. Свист может быть из-за пыли, грязи на соплах... и в секциях...
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Спасибо. Прочищу тогда все.
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Отпишусь о результатах: прочистил сегодня горелку, небольшой совок мусора наверное высыпался где то когда ее снял. Продул все, прочистил кисточкой. Также почистил и запальник (были проблемы с нестабильным запуском котла. раза с 10-15 го зажигался только). Теперь зажигается с первого раза, горелка работает бесшумно, свисты на которые жаловался к счастью ушли.
    А вот запальник зашумел теперь довольно таки громко (горелка намного тише него работает), шум такой, прерывистый, как будто плямя с отрывом что-ли горит. Завтра наверное опять полезу, хотя не понимаю, где там я мог ошибиться, вроде запальник неправильно не возможно поставить. чистил его аккуратно спичкой, чтобы не повредить жиклер.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @don_kostake, не надо трогать запальник почти у всех "жуков" они так шумят особенно после прочистки. Не мешайте котлу работать.
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. А я уже в своей работе ищу косяки. Ну может еще грязью подзабьется и тише станет:)
    Да и давление газа думаю скоро меньше станет (если сейчас кран газа немного прикрыть. запальник тише работает).
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам не угодишь: то шумит, то не шумит)
    Запальник не трогать. Его не было слышно, что забитый был...
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да просто один шум убрал, другой появился. Так то результатом доволен, ушел свист который именно досаждал, ну и розжиг котла теперь нравится, так сказать с пол пинка:) Надеюсь что к зиме теперь готов (все таки готовь сани летом, не хотелось бы потом в январе с ветрами нашими ковыряться в котле).
    Вот как шумит запальник
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На автоматике есть винт регулировки запальника. Но я бы не трогал.
