1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. zloypupkin
    zloypupkin
    zloypupkin
    Пермский край
    Ничего конкретного на сайте не нашёл. Можете проконсультировать по надежности соединения этой кровли? Или же всё таки не заморачиваться и просто применить металлочерепицу.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прежде всего это прокат с квадры, он не бывает с подогнутой на заводе карнизной кромкой, но о подогнутой кромке написано на сайте и нарисовано в инструкции, которая сама по себе является копией с инструкции Руукки покойницы, относящейся к другому виду профиля, фотографии на сайте так же к ЭТОМУ профилю защелки отношения не имеют...:cool:
    Металлочерепица это дуршлаг по сравнению даже с этим вариантом защелки, так что если выбор такой, то берите это, повторюсь - для беседки вообще не принципиально...:)]
  3. zloypupkin
    zloypupkin
    zloypupkin
    Пермский край
    Спасибо за развёрнутый ответ. Вот еще файлы от представителя завода.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это лишь подтверждает, что в их распоряжении квадра или подобная вариация, бо нормальная линия по защелке, ну, к примеру как моя ;), производит в 4 раза больше, плюс - да, имеет возможность делать заводской подгиб карнизной кромки, хотя опция это не особо востребована.
    В связи с этим критически отнеситесь к углу наклона кровли, его желательно иметь не менее чем 15 градусов для этого типа защелки.
  5. zloypupkin
    zloypupkin
    zloypupkin
    Пермский край
    Крыша намечается более 20°, так что для меня это не критично.
    За остальное благодарю. Сделал выводы.
  6. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    Странная инструкция. Сами написать не смогли - надергали от всех производителей понемногу) По большому - это стандартная типовая инструкция от Руукки, с их картинками. Только с потертыми копирайтом.
  7. zloypupkin
    zloypupkin
    zloypupkin
    Пермский край
    Нашел еще одно предложение у нас с кровлей от Грандлайн. По цене почти одинаковые с Квин. Как думаете, что из этого многообразия выбрать? Квин или Грандлайн?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если это не защелка-про от грендлайна, то при сравнимых показателях металла - Квин, бо аналогичная квиновской защелка у грендлайна будет хуже, бикозовф сильный износ оборудования...:cool:
  9. zloypupkin
    zloypupkin
    zloypupkin
    Пермский край
    @Хозяин дивана, ответьте пожалуйста, а подкладочный ковер нужен вообще по фальц? Разговор всё еще о беседке.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, сплошная обрешетка и подкладочник, и не важно что это - беседка или дом, подкладочник отсечет конденсат от дров. Не обязательно дорогой, достаточно бюджетного ANDEREP ULTRA.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, подскажите классический пирог для кликфальц ПРО под теплую двускатную мансарду. Единственный нюанс - дормер прямоугольный.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пароизоляция, утепление между стропилами, ветрозащита, контробрешетка, сплошная обрешетка, подкладочный ковер, металл.
  13. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Прошу помочь разобраться с данным узлом. Как правильно смонтировать ендову и торцевую планку? На скате понятно, загиб ендовы за карнизную планку. А где пошёл подъем кукушки как сделать надёжно?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На длину кромки ендовы прикрутите костыльную планку, за нее загнете кромку ендовы. Ендова у вас немного уйдет под крайнюю картину, от этого места пойдет торцевая планка.
    Под костыльную планку подложить капельник и опустить его в желоб водосточный, у вас же он будет там?
  15. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Примерно понятно, но если есть возможность набросок сделать, был бы очень благодарен. Боюсь ошибиться в каком-то моменте. Водосток да, будет доходить до места перехода карниза в кукушку и немного с выносом чтоб с ендовы вода мимо не стекала.
