1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На выходных.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Торцевую на кукушке как планируете стыковать со скатом?
  3. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Пока ещё продумываю узлы, доборные ещё не отдавал на гибку. Точно не хочу саморезы с лицевой стороны. Вообще понравился такой вариант, как на прикрепленном фото. Может тоже посоветуете вариант надёжный.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вряд ли вы это осилите. По большому счету для защелки выбора особо-то нет: типовая торцевая, надетая на брусок, к которому прикручивается срезанный гребень картины и сама торцевая, либо тот же брусок или костыльная планка, но торцевую с картиной соединять по технологии фальца, а тут уже с торцевой делаете что хотите.
    Вопрос-то был к тому, что реализация выхода ендовы будет зависеть от того, как планируется делать сопряжение с торцевой.
  5. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Буду делать через брусок, торцевую в верхней части закреплю саморезами. Сами торцевые подумаю как состыковать чтоб поинтереснее смотрелось, возможно просто загиб под зацеп или планками. Поговорю ещё с гибщиком какие элементы можно согнуть, чтоб мне собрать это было не проблематично, он с фальцем знаком.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ок, размер ендовы и форма какие? Подводка картин как планируется?
  8. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Ендова стандартная полки 300/300мм. Подводка картин к ендове через планку зацепа. К торцу с подгибом картины на брусок и фиксацией саморезами.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А что там осиливать? Я бы вообще эти бруски по фронтонам не ставил. И вообще, узел изначально не правильный, нет выноса даже минимального в 30мм у защёлки.профлиста,мч.гч.
    Используя силовую пранку, как это делается в фальцевых кровлях, фронтонный узел становится ПРАВИЛЬНЫМ!
    Если не обрешеткой выдвинули на 30мм, то это можно сделать силовой планкой, сделанной минимум из 0.7 стали или свёрнутый в два раза 0.5
  10. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Грамотный вариант. А со стороны нижней подшивы получается металл заводим под этот козырёк получившийся?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И я бы не ставил, вариант 2 с узкой картиной по фронтону вообще делается на раз и решает все проблемы в ендове. Вариант 1 особо от бруска не отличается.
    Саш, это тебе ниочем, а человеку первый и единственный раз в жизни...:)]
  12. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Будем пробовать. С металлом у меня опыта не много, но в целом в строительстве уже больше двух десятков лет опыта набираюсь. Было бы желание..., я всегда говорю)
    По узлу перехода торца к скату о чем раньше поясняли, есть возможность набросок сделать?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С бруском?
  14. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Попробую первый вариант как Александр предложил, с подъемом торца вверх.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чем второй-то не нравится? Он гораздо проще в исполнении применительно к защелке, он вам создаст стартовую для укладки следующих картин.
