1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Убедили)
    Самое главное, что вариант рабочий и достаточно простой в исполнении. Многие смогут взять на вооружение данный способ. Особенно актуально на вальмовых крышах.
    Очередная благодарность от меня @Хозяин дивана и мастерам, которые делятся ценными знаниями!
  2. Askol
    Askol
    Askol
    @Хозяин дивана, подскажите, для холодной шатровой кровли c 24 градусами уклона при использовании кликфальц про нужна гидроизоляционная пленка и шумоизоляция?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По уму разделительный слой (гидроизоляция) нужен всегда, безотносительно уклона кровли или наличия/отсутствия теплоизоляции. Другое дело, где его располагать: под металл (по сплошной обрешетке), либо под контру (что уже вопрос дискуссионный).
  4. Askol
    Askol
    Askol
    @Хозяин дивана, а шумоизоляция?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот подкладочный ковер под металлом по сплошной обрешетке он и есть хорошая шумоизоляция.
  6. Askol
    Askol
    Askol
    @Хозяин дивана, в общем так:
    1. На стропила сплошную обрешетку из сухой, ровной 25 мм доски
    2. На сплошное основание гидроизоляцию ковер Anderep Prof -> Anderep Ultra (подешевле/подороже)
    3. На гидроизоляцию Грандлайн КликФальц Pro Line матовый 7024.
    Все верно?
    Если кто-нибудь напишет в личные сообщения конкурентные альтернативы Грандлайн КликФальц Pro Line в Московской области буду крайне признателен!)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Стинержи Smart Фальц Pro
    МеталлПрофиль FASTCLICK
  8. Artelelecom
    Artelelecom
    Artelelecom
    Пермь
    Добрый день, всем знатокам!
    В грандлайне говорят Серверсталь им не отгружает Rooftop Кашемир, поэтому выбор либо полиэфир Velur за 1600 м. кв либо финский GreenCoat Pural BT по 4 т. р. квадрат. Как то совсем уж дорого. Может кто в курсе что за проблемы у Серверстали с металлом? Есть смысл ждать или брать уже то что есть?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не грендлайном единым...:aga: Купите у других.
  10. Artelelecom
    Artelelecom
    Artelelecom
    Пермь
    Так в нашей деревне (в Перми) даже грандлайн надо через Екатеринбург заказывать, есть местный завод КВИН, так он тоже на Северстали работает а других то и нет
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Подумайте про двойной, металл проще купить.
  12. sergeytdsl
    sergeytdsl
    sergeytdsl
    Возьмите satin matt. отличное покрытие, всегда в наличии есть
  13. sergeytdsl
    sergeytdsl
    sergeytdsl
    Еще я бы посоветовал, чтобы меньше шумела, ленту шумопоглащающую по центрам картин проложить, очень хорошо себя показала при эксплуатации. У меня Барн с перекрытием по строопилам, при сильном дожде ведет себя очень тихо (по сравнению с металлочерепицей)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот только не надо этот адский бред здесь пропагандировать...:no:
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Приветствую.
    Задавал уже тут тему про свой случай. Но получилось как получилось.
    Прошу подсказать возможность подобного исполнения как на фото. Ваши теории или может и практика, возможно или это и сколько простоит ?
    Сейчас у меня похожая ситуация, только боковые скаты 45гр, скат ендовы 12гр.
    Наплавляйку возьму самую лучшую, клик-фальц местный.
    Узел примыкания клика к наплавляйке как в инструкции через планку.
    Нужен ли (какой?) подкладочный ковер при угле в 45гр, сейчас выполнена обрешётка с шагом в 150 и мембрана (strotex medium, 150ка) под контробрешеткой. мм ATTACH=full]8931708[/ATTACH]
