1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    смотрю уже многие жестянщики в мастерских перешли с листа на штрипс 625 мм в отмотках 10-20 метров. И с длиной изделий удобно, и цвета менять если что.
    В молодости у меня был Тапко 4,5 метра и покупал лист 1250 в отмотках по 10 метров. Весёлое время было)
  2. AndreyHome
    AndreyHome
    AndreyHome
    Кликфальц не рекомендуют для крыш с малым уклоном. Честно говоря, не могу понять почему? Высота гребня огромная. Неужели из-за капиллярного эффекта? У кого есть опыт с малыми уклонами? Так и не смог найти в обсуждении.
    В моём случае на гараже крыша почти плоская (3 градуса), с навесом получается 10 на 8м. Собирался крыть двойным фальцем, но морока достать инструмент. Может кликфальц сойдёт, или что-то другое присоветуете?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на Авито полно. В том числе можно взять в аренду.
    Такой уклон исключительно двойной стоячий с дополнительной герметизацией
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Смотря что считать малым уклоном. 20 град. проблем нет, сейчас буду делать 13 град.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Мне именно так и сделали. За две зимы, правда, ничего не провисло. Когда это должно произойти и что делать?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если не провисло, то значит шаг не столь велик, как пытаются сделать.
    Когда произойдет? Возможно никогда.
    Что делать? Ничего. Вы все равно уже ничего сделать не можете, если работает - пусть работает.
  7. wowan192
    wowan192
    wowan192
    Еще как вариант, после выравнивания картины по свесу, закрепляют на верхний саморез, чтобы она не сдвинулась, а потом защелкивают. Замок вверху растягивается, получается со сдвигом. А внизу саморез вкручивают после защелкивания. Чтобы избежать разницы, нужно защелкнуть картину, а потом крепить.
  8. wowan192
    wowan192
    wowan192
    Уважаемый Хозяин дивана, как можно сделать, если карты подходят к трубе на расстояние 20-40 мм, то есть труба помещается в ширину картины с небольшим запасом. До центра конька 450 мм. При изготовлении задней планки, загибы будут перекрывать сток воды практически до ребра.
  9. wowan192
    wowan192
    wowan192
    Про Smart Фальц от компании STYNERGI. Металл с доборами покупал весной. Стояло все в коробке. Хорошая упаковка, ничего не поцарапано, красивое и новое, НО... Выполнил один скат кровли. Перфорация в желобке для саморезов выполнена не по центру желоба, пробита с пропусками. Только один саморез в конце одного листа встал на свое место! Поэтому на некоторых листах, видны выпуклости от саморезов. Думаю что позже и другие проявятся.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Как я понимаю это серьезный брак. Вы жестко притянули картины к основанию, скорее всего появятся "хлопуны" по всей крыше.
  11. wowan192
    wowan192
    wowan192
    Между металлом и подкладкой есть зазор, саморез только до касания. Кровлю идеально ровную досками не сделать.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А при чем тут доски? У нас 99,9% кровель из досок.
    Я ориентировался по фото. Не притянуты - тогда ок, но что то мне сомнительно. Да, еще на одной из фото саморез загнан в край отверстия, а не посередине.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В таком случае элементарно пространство за трубой продлевает плоскостью. другого ската. просто элементарно и надежно
  14. wowan192
    wowan192
    wowan192
    саморез в край отверстия загнан вверху панели, там она крепится жестко (потом еще и коньковыми опорами)
  15. wowan192
    wowan192
    wowan192
    Как это другого ската? Это кликфальц. Нашел только такое, попробую исполнить.
