1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Хозяин-барин. Мой вариант прост как две копейки, подумайте над ним. на фото лишние танцы сбубном для вашего случая и не факт что с высотой все в порядке,(от 0 до 1.5 м по ппроекции от конька высота устья трубы должна быть не менее 0;5 м над коньком).хотя красиво.
  2. wowan192
    wowan192
    wowan192
    У меня обход вентиляционного короба (трубы). Высота у нее само собой выше конька 500мм. Картинка как пример обхода трубы. Выше она будет обшиваться другим железом.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот так и делать.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, как сделать клик-фальц на металлические (негорючие) кровельные конструкции? Будут металлические фермы. Можно обрешётить их оцинкованными профилями как деревянной обрешёткой, но количество необходимых профилей смущает. Может быть, какие-то сетки-решётки можно положить и увеличить шаг профиля?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обрешетку вам всяко делать придется, фермы фермами, но метал-то (защелку) вам на что-то всяко укладывать с шагом не больше 300-500 мм, иначе он у вас держать ничего не будет.
  6. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки вопроса, подскажите, как закрывается торцевой брусок со стороны карнизной планки?
    Не увидел в технологии укладки, а в субботу делать:cool: ТОРЕЦ.jpg
    И еще, начинать слева или справа, разные мнения видел...Клик простой, ГЛ.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У Grand Line на канале есть хороший полный ролик по монтажу
  8. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    А я смотрел раньше это видео, пропустил там по торцевую почему то..:hello:
    А все-таки, начинать слева или справа, если с целой картины.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет! Срочный вопрос: длинна ската 4м. Длинна картин кликфальца гранд лайн 2,5м. Можно их герметично состыковать?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Этот вариант к обычному кликфальцу (не про) тоже применим?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, это стандартный вариант для защелки. Причем если нет клип-релифа, то подрезку углом можно не делать.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А подскажите ваше мнение. На доме у меня Гранд лайн Velur 0,5 ещё на финском металле. Щас на гараж мне за очень дешево попался Drap TX 0,45. Люди от него отказались и стой база отдаёт его по закупке. Сильно он хуже велюра? То что на доме и гараже разная по фактуре кровля, не будет это глупо смотреться?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо это говно на защелку, защелка по уму вообще должна быть 0.55-0.6, край 0.5...
