1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Исаков
    Исаков
    Исаков
    Пермь
    Добрый день.
    Планирую закрыть дом защелкой про от ГЛ. Двускатная кровля 22гр. Доска на обрешетку 25*150 сухая строганая куплена из расчета укладки с шагом 100мм. Вопрос. При таких вводных подкладочный ковер стелить? Или без сплошной обрешетки нет смысла?
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Есть мнение, что он в промежутках будет провисать и накапливать влагу. У меня через 3 года не провис, но это не срок, конечно.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Нет смысла. Если строите для себя, докупите доску и сделайте сплошную.
  4. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    В инструкции ГЛ так и написано, что ковёр применяется при сплошной обрешётке. Сухая строганная это круто конечно, сплошную из такой накладно делать. Мы делали сплошной настил из естественной влажности, но у нас наклон 15 и 20. Надеюсь всё нормально будет.
  5. 7671033
    7671033
    Постелите сверху разряженной обрешетки ОСП, от 12 мм толщины. И поверхность будет ровная и ковер легко стелить
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо ОСП, не держаться в ней саморезы нормально.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Юрий Константинович, а если на ОСП перенести разметку досок и взять саморезы подлиннее соответственно и крутить через нее в доску то в порядке бреда допустимо? Как бы просится решение...
  8. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Вам просто потратиться на что то надо? Смысл действий?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если так - то да.
    Чтобы крыша не улетела...:aga:
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Смысл действий получить ровную плоскость, с которой не улетят картины. Вот допустим заказчик имеет обрешётку под мч с прогибами до пары см или больше, свежую, недавно оплаченную, переделывать ее клиньями под идеал долго. неблагодарно и и малооплачиваемо, а если и оплачиваемо, то все равно претит этим заниматься, ибо были преценденты. Переделывать шпунтованной доской сплошняком или фанерой дорого. Положить по доске ОСП быстро и приемлемо ровно возможно. Выходит компромиссный вариант. Главное чтобы саморезы были в доске.
  11. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Может лучше руки иметь нормальные?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вы в чей огород камешек запуливаете? Чьи руки не нравятся? Или только языком поупражняться? Им в другом месте и другим делом будьте любезны. Правильные руки не означает что будет дурная голова и будет что то делать бесплатно, только согласно купленным билетам, т. е. оплаченным видам работ. Хочет кто то подешевле и ровно, получит подешевле и ровно. А не идеально и ровно.
  13. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Совершенно не в чей.
    Не хамите.
    Я заказчик и знаю как работают разные бригады.
    И совершенно не зависит от подороже или подешевле.
    Ценю бригады, которые берегут финансы и материалы заказчика.
    Вам бы остыть надобно...
