1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну может вы посоветуете производителей защелки?)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вы же назвали - Грандлайн. Профиль хороший, выбор материалов для него большой.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    может есть аналоги подешевле но не хуже...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Хозяин дивана, и еще вопрос...а вот эта защелка с овременем ни как не ослабевает? Ветром не сорвет ее в далеком будущем? И с каким шагом можно сделать обрешетку на 30 градусной крыше? Я так понимаю как в металлочерепице нет смысла первую доску обрешетки делать толще?
  5. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Aleksandrbest, шаг 50 мм, или сплошную), на сайте производителей инструкции одна краше другой. Смотря каким ветром и в насколько далеком будущем...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если замки вдруг когда-то и расслабятся, то их всегда можно дообжать, впрочем, не переживайте об этом, это самая маленькая проблема из всех возможных.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а какие еще проблемы возможны?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Основная проблема защелки это узлы. И если некоторые, такие как свес, ендова, фронтон, решаются разумно и относительно просто, то уже конек либо по технологии МЧ делаем, либо усложняем узел. Стыковка картин по длинне, трубы, мансардные окна... все это вызывает вопросы.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Длинна карт приблизительно 6.2м...допустимо без стыковки?
    Две трубы будет. Планировал делать их в каркасе сваренном из уголкой и отделывать металлом. Есть какой нибудь узел к таким трубам у кликфальца?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не правда. Слабеть замок может и слабеет, но на попадание или не попадание воды это никак не влияет, поскольку он с самого начала не герметичен, а будет ли там зазор между гребнями миллиметр или полтора, роли не играет.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Если близко к коньку, то решение простое, если далеко, то красота будет сильно зависеть от положения трубы относительно ребер картин и ее размера.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня все еще в задумках, то есть расположение труб известно а вот расположение карт могу подвигать...подскажите сразу как их расположить?
  13. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Хозяин дивана А при монтаже не практикуется чтоб в замок залить герметик и защелкнуть.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В идеале ребро картины должно проходить на некотором расстоянии от трубы, в диапазоне 10-25 см, тогда боковые детали обхода трубы достаточно просто изготовить из стандартных картин, т. к. для стыковки нужны их замки.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не практикуется, и толку мало, замок достаточно подвижен, внутреннее прстранство велико, герметик высохнет и отслоится.
    Разве что ПСУЛ попробовать.
