1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как раз все дело именно в защелке. :)] Не лучший вариант: имелось ввиду, что есть и качество проката и вид профиля получше.
    Про доборы - это конечно косяк. Такая крупная контора должна иметь нормальные листогибы, если только вы не через дилера брали, а тогда доборы мог и сам дилер нагнуть у себя в чуланчике.
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я не в курсе, знаю только, что привезли это из Одинцово.
    Да, и последний косяк, о котором забыл, потому что монтировал не я, а сам заказчик - кронштейны снегозадержателей. Внизу кронштейна отогнута опорная полка, которая должна опираться на картину. Но отогнута она на 90°, а крепится прижимным хомутом к замку картины, плоскость которого естественно под углом. В результате, после зажима хомутов, сам кронштейн стоит с наклоном, опираясь на картину не полкой, а её ребром.
    Для решения проблемы достаточно было делать на кронштейне не один гиб под 90°, а два под нужными углами - тогда бы и полка полностью опиралась на картину, и кронштейн стоят вертикально. Но, судя по всему, у инженеров фирмы до этого мозги не додумались... но зато на каждом кронштейне крупно выбит логотип фирмы...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Значит дилер, со всеми вытекающими... :aga:
  4. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Ой, как тут все интересно описано
  5. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Здравствуйте уважаемые специалисты по фальцевой кровли.
    Живу в Республике Беларусь не Минск.
    Изначально планировал кровлю из металлочерепицы, но сейчас перевес в пользу фальцевой точнее к «клик» так как вроде получается дешевле и у нас в регионе нет специалистов по двойному фальцу.
    Чердак холодный, крыша двухскатная угол наклона 25°, длинна стропильной ноги 6м, один дымоход, к дому пристроен гараж с односкатной крышей угол наклона 10°.
    Так как наши продавцы кровельных покрытий не совсем смогли полностью ответить на мои вопросы и не нашёл чёткую инструкцию обращаюсь к вам.
    1. Большинству «продавал» абы продать, а объяснить преимущество их покрытия доступно не могут, я понимаю логично, чем дороже, тем лучше, но хотелось бы оптимизировать свои затраты. Я хотел бы покрытие матового тёмно серого цвета с продольными бороздами для дополнительной жёсткости. Какого производителя лучше выбрать, толщину металла и покрытие?
    2. Обязательна контр обрешётка в моём случае (чердак холодный)?
    3. Планируется обрешётка разряжённая из доски шириной 150мм и просветом 300мм, допустимо ли это? (на гараже сплошная из доски).
    4. Возможен ли эффект «зебры» (конденсат с наружной стороны с шагом обрешётки) и насколько это плохо кроме эстетического вида?
    5. Несклолько страниц назад форума, человек под ником «mrmaximas» пытался использовать клик фальц на бане с углом наклона 7° интересен ваш опыт что в итоге у вас получилось?
    6. Если недопустимо использовать клик фальц на гараже насколько будет бросаться в глаза разница покрытия на основной кровле из «клик» и из двойного на гараже.
    7. Какой узел конька лучше использовать в моём случае?
    Заранее большое всем спасибо, не бейте сильно возможно за глупые вопросы, пытаюсь повысить уровень самообразования всеми доступными способами.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет.
    Да, но лучше сплошную.
    Да, плюс возможны "ребра кита" через время, т. к. метал 0.5, используемый прокатчиками для защелки, достаточно пластичен, так что если вопрос не критически в деньгах, то лучше обрешетку сплошную.
    Разная ширина картин, больше ничего.
    Любой, если это не единственный метод вентиляции подкровельного пространства.
    З. Ы. По сплошной обрешетке крайне рекомендована гидроизоляция под металл.
  7. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Спасибо уважаемый за ответы.
    По первому пункту я так понимаю ответа нет из за правил форума про рекламу, но возможно кто то делал аналитику: "цена качество".
    Согласно вашему совету обрешётку сделаю почти сплошную.
    Вентиляция чердачного пространства предусмотрена через свесы кровли, на одном фронтоне небольшое открывающееся окно с обратной стороны проём в фронтоне с сеткой вместо окна (снаружи фронтон зашивается планкеном по бруску). Посоветуйте конкретней "Какой узел конька лучше использовать в моём случае?"
    "По сплошной обрешетке крайне рекомендована гидроизоляция под металл."
    Гидроизоляцию планирую но пока не определился какую. Хотел бы чтоб отвечала еще за звукоизоляцию. Без конкретной рекламы посоветуйте тип гидроизоляции.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вместо окна ставьте жалюзи. У вентиляции должен быть и приток и выход. Если не собираетесь делать вентконек, то во фронтонах должны быть проемы достаточной площади.
    В зависимости от решения выше.
    Можете взять специализированный ковер, но они относительно дорогие, более-менее бюджетно подойдут Икопловский Fel'X и Технониколевский Anderep Prof.
    Это вопрос философский. От производителя самих картин мало что зависит, если у него нормальное оборудование, так что выбирать нужно не производителя, а металл, который он использует.
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Как определить эту достаточную площадь?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А погуглить не судьба, да? :)] Не, я конечно помогаю любителям фальца, но лень не поощряю. :aga:
  11. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Большое спасибо.
    Не могу найти узел невентилируемого конька кликфальцевой кровли, (я не ленивый).
    Жалюзи я так понимаю как на картинке ниже? Только размер рассчитать надо.
  12. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Из клик фальца что то вроде этого получится
  13. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Самый простой способ как ниже на картинке но тут открытые саморезы и мне совсем не нравится
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, не получится или будет крайне некрасиво.
    Конек на защелке, без видимых саморезов, монтируется на Z или П планку, которую крепят между гребней. Указанная планка может быть перфорированной, если это вентилируемый элемент.
    Либо строить нормальный вентилируемый конек, с примыканием картин к нему.
  15. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Объясните пожалуйста для чего делается подгиб карнизного свеса, ведь если угол наклона кровли большой то конденсат с обратной стороны карты будет скатыватся к этому подгибу и там задерживатся подгиб.jpg
