1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Учту, спасибо)
  2. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Я конечно к двойному все таки тяготею, если все получится, но клик рассматриваю.
    А если двойной стоячий заказывать, то как будет лучше, если сразу заказать готовые картины, но опять могут привезти, гнутые железки,(как человеку с ником глэн) ,или самому прокатывать штрипсы.
    И еще пару вопросов, ОЗЛК тоже ведь прокатывает картины? и это разные конторы с Мираж-сталь?
    И вентиляцию подкровельного материала сруба можно сделать под свесами карнизов, если например зимой заметет водосток и карнизную планку.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше конечно по месту катать.
    ОЗЛК не делает защелка, конторы разные.
    Да, и это правильно.
  4. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    У нас штрипс можно купить у ГЛ, Инси, и вот как вариант спрашивал про ОЗЛК,
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Какие есть, это выход вензазора на лобовую, на кровле как у вас. Хотел дать ссылку на свою тему трехлетней давности, где подробно и пошагово показан и прокомментирован и этот узел, и доведение кровли до ума полностью, но оказалось что осенью модераторы чистили архив. который оказался вообще то корзиной по сути, и снесли все что показалось не актуальным и до чего не дошли руки. У них де скопилось 4000 страниц тем, и по примеру Геракла никто толком в этих авгиевых конюшнях археологией заниматься не стал. Еще гуру напишут... Угу... потом...
    Касаемо вопроса: если есть пленка -обязан быть вентзазор, холодный чердак сам по сути большой второй вентзазор. При выходе как на фото. в него можно открыть как зазор между пленкой и обрешеткой. так и с чердака.
    В вашем варианте с вентпрогоном на кровле весь снег что попадет за вентпрогон,(вряд ли вы там планируете заморочиться надежным лабиринтом в составе вентконька) окажется на подшиве, которая хоть и перфорированная, но имеет уклон к стене, со всеми вытекающими последствиями.
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @diimon69, спасибо!
    Лабирин - не лабирин, воспользуюсь инструкцией, как на картинке.)
    Следуя вашей логике снег через прогон будет скапливаться за коньковой планкой, критично ли это?
    Скаты почти 8м будут.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Слышал мнение, что поскольку замок у защелки не герметичный, то будет сосать воду, а по весне и осени, при минусах, лед будет раскрывать фальц и как результат постоянное дребезжание кровли на ветру. Интересует насколько это правда?
  8. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Да я спрашивал выше у хозяина дивана похожий вопрос, тоже думал об этом.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я предлагаю сместить дет 4 вверх по скату добавив дистанцирующие опоры на величину зазора на плоскость лобовой с неким шагом (под нахлест обязательно опору) размеры полок детали увеличатся конечно. и снимать их лучше по факту. Недешевый аэроэлемент можно заменить сеткой (даже нерж или алюминий может быть дешевле). Со стороны кровли перед вентпрогоном защитить от осадков псулом или самоклейкой. Этим вы 100% защититесь от попадания осадков в подшивку и потом на фасад, устраните операцию по перфорации или просечке отверстий в вентпрогоне (заводская перфорация была у оригинального рукки),прочие (некоторые) под таким названием с перегретой ценой отпускали банальную п-планку соответствующих габаритов, и как писал уже туда же открыть выход вентиляции с холодного чердака.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну хозяин так отмахнулся, мол разболтается - поджать, а меня немного напрягло.
    Господа, еще один вопрос по пирогу для кликфальца, который нарисовал RaRoRi в самом начале темы. Схема без вент зазора (кровля кладется на сплошное основание и ковер) с холодным чердаком типична для мягких кровель, насколько мне известно, но при монтаже металлочерепицы так не делают. Насколько схема верна и применима для кликфальца?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык у вас еще ничего не лежит, а вы проблему создаете, которой нет...:)]
    Защелку можно даже собирать и разбирать несколько раз, замок при этом ослабляется, но если его прожать, то все будет хорошо. Ваш случай ничем не отличается.
    Вентзазор обязателен ВСЕГДА, но для обрешетки, а уж будет он снизу или сверху, сие не принципиально ниразу, но быть должен обязательно.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Разьве проветриваемый чердак не выполняет функцию вент зазора?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выполняет.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Поэтому и спрашиваю, что не лежит -) Когда ляжет будет уже поздняк метаться -)
    То есть пирог на картинке в начале темы верный?
    И вопрос про больное место защелки - волны. У финов с их оригинальным клик фальцем такой проблемы вроде нет. У нас даже крупный производитель (ну вы поняли о ком я) утверждает что от волн избавиться в принципе невозможно. Проблема здесь в технологии или в метале?
