1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не за счет профиля. Просто нормальный, новый станок, с нормальной схемой проката, адаптируемой к разным видам металла. :)]
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Velur20 RR32
  3. angora9
    angora9
    angora9
    МО, Истринский район
    Правильно я понимаю, что при неутепленной кровле (угол наклона 16 градусов, расстояние между стропилами 800 мм) и клик-фальце от ГЛ пирог будет следующим: стропила-сплошная обрешетка доской от 30 мм - гидроизоляционный ковер - металл?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. angora9
    angora9
    angora9
    Шумоизоляционная лента от ГЛ при этом нужна или это лишняя сущность?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если прокат нормальный, т. е. картины не "дует" по центру, то совершенно лишняя. :)]
  7. angora9
    angora9
    angora9
    Посчитал стоимость предложенного решения, огорчился. Мал-мала почитал СНиПы, нашел замену доске 30 мм - ОСП-3 22 мм. По сегодняшним ценам это минимум 20-25% экономии. Есть какие-то возражения против этого?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В ОСП придется крутить саморезы, гвоздь туда вы не забьете.
  9. angora9
    angora9
    angora9
    Да, нет. Посмотрел у других видео-нейлером все нормально колотится. Есть еще вариант с фанерой ФСФ 18мм, там даже дешевле чуть получается. В любом случае колотить буду гвозди.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я уж не знаю какой там влагостойкий ОСП, но за три сезона под осадками расползся в щепки. Не влагостойкие же доски остались целы.
  11. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты что можете сказать по поводу данного способа прохода дымохода
  12. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Думаю если найду специалиста в Республике Беларусь так сделать
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У Прушински одна из наиболее адекватных инструкций. Метод конечно показан не самый простой, особенно верхняя часть фартука, можно ее выполнить и попроще не в ущерб надежности, но так конечно красивее.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    У поляков нет сплошной обрешётки под эти панели даховые почему-то.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поляки в целом ориентируются на финнов в этом плане, а финны в свою очередь ориентируются на свои инструкции по металлочерепице. В области же фальцевой кровли, что те дилетанты, что другие. :)]
