1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Спасибо, но у меня тоже под фронтоном кровли нет и этого местечка нет.
    А вот это не очень понятно
    Если не связывать свес люкарны с крышей, то понятно. Но ведь его обычно связывают? Или нет?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это будет зависеть от того, что вы в итоге хотите видеть. Можно связать, т. е. не делать у кровли люкарны свеса и все пройти металлом, тогда все несколько сложнее, а можно нижний лист поднять на боковую стенку люкарны сантиметров на 10 и сверху стык стандартной планкой примыкания прикрыть. На этот же лист в том месте куда сверху придет ендова, приклепываете фальшпланку, за нее зацепится тот край ендовы, что на основном скате, а тот край что на люкарне загнется на свес кровли люкарны, т. е. для люкарны это будет стандартный выход ендовы. За эту же фальшпланку или за кромку ендовы (в зависимости от получающейся конфигурации) зацепится кромка верхней картины основного ската.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, фальшпланка - это такая фиговина для стыковки листов по длине?
    Мне все равно не понятно, если зеленое скреплено с голубым, то как делают то что обведено кружочком?
    Там же по-любому потечет, не дождь так снег.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не стал бы так делать. Карнизную доску (желтая) не доводим до ската чуть-чуть.
    Картину подгибаем углом по стенке люкарны, размер как указано красным пунктиром, к верхней ее кромке приклепываем фальшпланку или просто (если верхний горизонтальный участок не длинный) делаем на нем подгиб. Картину заводим вдоль стенки люкарны до места выхода ендовы. За подгиб или за фальшпланку цепляем одну часть ендовы, вторую цепляем за карнизную планку люкарны.
    Картина довольно далеко уходит внутрь, от затекания и заметания стенку люкарны защищает ее подогнутый угол, верхняя часть этого угла глубже и выше среза ендовы и туда тоже ничего не попадет.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, спасибо большое, вот я и догадывалась что связывать не надо, но на всех фотографиях стропилки что смотрела оно было связано. Хорошо что у нас карнизные на люкарнах еще не стоят.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А некоторые ориентировались на американцев. Делал в прошлом году. Такой обход разрабатывал для защёлки,но применил на металлопрофиль. На фото ещё нет бокового верхнего фартука, позже сделал.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Kvaky, на мой взгляд можно из этих картинок приспособить к себе. Картинки из разных проектов, но суть одна. Вид сверху и вид снизу. И одна издалека. Конструкция самой люкарны несколько иная, чем у Руукки.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так например
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нижний угол. Не самые лучшие решения, но можно и так. Одна из фото-через Z -образную планку взадерг. и хотя 2 фото про трубу, но так же и можно оформить переднюю часть дормера или люкарны. Я опять же подобным образом готовил под защелку, но сделал на металлопрофиле. Делалось легко, просто и быстро. Через Z-образную планку.
    • falcevaya-krovlya-osobennosti-ustrojstva-i-rekomendacii-po-montazhu-28.jpg
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Может кому то поможет при изготовлении сооружения иностранного слова дормер или люкарна:aga:. Я в свое время много времени потерял в поисках решений в инете. Повторюсь, что хотя сделал на металлопрофиль, эти решения разрабатывались и могут применяться и на защёлке. Спереди у меня сделано взадерг на Z образную планку, как делал бы на защёлке,а боковой сделал бы также, но в реальности просто положил на выступ. Как уже говорил Хозяин дивана-мало можно найти решений для передней части. Представляю один из вариантов, коих наверняка десятки;). Ну и общий вид как выглядит этот дормер.
  11. wow67
    wow67
    wow67
    И снова я.
    Дошли мы до ендовы:
    (Левый кусок картины положили для понимания ширины и места пересечения с ендовой.)
    Подскажите все же как завести картину на 50см под ендову, как обрезать лист ендовы, как стыковать ее с картиной, как положить/подрезать и подвести металл под свесом.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Этот лист не трогайте, под ендову заводите следующий, ближе к кукушке, на 50 см не обязательно, сантиметров на 5-10 достаточно. У ендовы край подогнуть так, чтобы он ушел в ребро замка.
  13. wow67
    wow67
    wow67
    Спасибо. А как его завести под свесом?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А надо было щелочку оставить, выше я писал.
  15. wow67
    wow67
    wow67
    Т. е. сейчас надо разобрать сверху обрешетку в ендове и обрезать подшивку?
