1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего не могу прокомментировать.
    Хороший профиль, только станок-то этот вроде как в Обнинске, а не в Питере.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Теперь становится понятно почему там цена под 600р/м2...
    Значит буду искать аналог ruuki в Питере. может и в Мираже возьму.
  3. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    Если кошелек позволяет, можете взять не аналог, а именно Руукки. В Питере - есть официалы, которые Вам его привезут)
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Это обычный маркетинговый ход. Сделать маленькую цену чтобы звонили и обращались, а потом сказать- а это у нас старые ещё цены, прайс не переделали и цена сейчас 400 рубликов. Тем не менее цена в отношении соотношения цена/ качество хорошая. Мне даже попался металл сделанный в Бельгии. Немаловажно для новичка, что эта защёлка раскрывается если нужно что то исправить в отличие от Грандлайновской. У них с упаковкой были проблемы, не знаю как сейчас. Но лучше логистику делать от дверей до дверей
  5. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Начал монтировать защелку ГрандЛайн (стальной бархат), положил первые 4 картины и стал замечать увеличивающийся горб (см. фото) вдоль середины, ближе к правой стороне каждой картины.
    Обрешетка относительно ровная, проверял, под каждой картиной вспененный полиэтилен, длина ската 4.8м, саморезами не пережимаю.
    Замок защелкиваю киянкой снизу вверх, и чем выше, тем быстрее накапливается этот горб-хлопун (натягиванием картины на себя + закручивание самореза не исправляет его).
    Визуально всё норм, даже вмятин пока не видно, разве что гребень картин на пару мм вправо изгибается саблей, хотя может и кажется.
    С защелкой первый раз сталкиваюсь - подскажите это норма? Может есть способ исправить или хотя бы не усугубить на следующих картинах.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Такое ощущение, что несколько перегнуты замки, имеет смысл попробовать их чуть "развалить" наружу.
  7. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Ахаха, похоже, у грандлайна это норма
  8. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Олег, найдите на 20х страницах мою историю. там и видосики выложены мои другим товарищем. вам придется мальца попыхтеть. либо звоните в грандлайн и открыто требуйте возврата или фин компенсации за брак
    это именно брак и ничто другое
  9. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Поясню
    на вашем втором фото видно, что напрочь отсутствует технологический ручей в местах крепления саморезов
    он там необходим для того, чтоб шляпка самореза пряталась ниже плоскости, на которую опускается последующая картина
    в вашем случае шляпка выпирает начало следующего листа и тот приподнимается, создавая посредине всей длины гору
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это ваши фантазии. :aga:
  11. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    И о финансах
    судя по тому, что грандлайновцы херачат откровенный брак, даже не пытаясь исправить, надо наказывать бездарного производителя деньгами
    советую писать письменную претензию всем, кто находит у себя такие косяки
    в произвольной форме описать суть
    я востребовал 30 процентов возврата и отсутствие дальнейших претензий с моей стороны
    подписали соглашение
    все довольны
    но в привате мастера сказали, что валки прокатного стана давно уже ни к черту и начальство мол знает
    а коль уже год ничего не делается, значит можно представить, сколько говна они уже напродавали, втюхивая народу, что это абсолютная норма
    советую идти ва-банк и требовать не менее половины стоимости
    уверен, что согласятся
    а как иначе!
  12. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    неа
    это установленный представителями завода факт
    и зафиксированный)
    не знаю, как поставить такойжы смайлик как у вас
  13. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    и это тоже имеет место наверняка
  14. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    ой, что-то просмотрел ваш камент
    отвечаю
    первое
    про упакойку. мне таки понравилась их упаковка. все было добротно и качественно
    края проклеены пленкой, трение меж соседними картинами в упаковке отсутствовало
    второе
    про грохот
    я надысь вродеб нашел способ сделать картины бесшумными
    но это уже через год после укладки кровли)
    нужно всего-то лепить на тыльную сторону картин что-то типа герлена, или еще чего
    некий листовой замазочный материал. он липкий и вязкий. подобное клеят на жестяные раковины к низу дна, чтоб они не гремели. так вот так же нужно проклеивать и картины. с каким-нить шагом, чтоб перерасхода материала не было.
    он загасит звуки колыханий картин
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Представители завода - обыкновенные среднестатистические манагеры "всего", в вопросе защелки если не нули, то величина на уровне погрешности измерения :aga: и уж для меня ни в коем случае не авторитетный источник. :)]
    Я, как разработчик этих профилей, могу ответственно заявить, что выступающая шляпка самореза, а она достаточно плоская, отнюдь не является причиной образования указанного продольного горба. Основная и в данном случае скорее всего единственная причина, это именно "перегнутый" гребень. Вторая возможная и часто встречающаяся - недопрофилированный угол на зигах (ребрах жесткости).
