1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Повторю - не вижу смысла. Да и о чем спорить? О том, что на "пузо" не влияют саморезы? Так они и не влияют. :)] Вот вам и подтверждение:
    Видите, саморезов нет, следовательно ничего там не торчит, даже напряжений прикручивания нет, а "пузо" есть, так что это только углы гиба и ничего иного. ;)
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Как раз пленка наклееная только по гребню картин гарантирует повреждение лкп при транспортировке. Середина картины бултыхается и трется друг о друга.
  3. wow67
    wow67
    wow67
    С этим не соглашусь - ничего не трется, сложены аккуратно, попарно лицевым покрытием внутрь, там где может тереться как раз и наклеена пленка, все приехало нормально. Один минус - за упаковку они берут деньги и немаленькие :mad:
  4. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Олег, я могу показаться настойчиво-занудным, но письма эпистолярного характера не дают результатов в деловых отношениях. Нужна именно краткая и внятная претензия с описанием проблемы и вашим видением ее разрешения. Без воды и размусоливаний. Фото, описание, факты и требования. Все. Потом они выйдут на связь и начнут торговаться. Тут все зависит от вашей подготовленности к подобным стрессовым ситуациям. Как писал выше, стойте четко на своем и никаких подвижек в минус. Далее все по сценарию выше
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, поделитесь пожалуйста опытом, как вы делаете в местах, где свес висит над кровлей, когда подшивка свеса мешает класть кровлю и наоборот?
    Вот у меня такие места под свесами кукушек и между балконной крышей и основной.
    где направление укладки от стенки - там попроще, а где надо заканчивать около стенки - как?
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Еще вопрос: если родные ендовы не загнуты - то как лучше делать: загнуть и зацепить за них листы (тогда сколько см загибать? ширина каждой стороны 300) или просто положить с нахлестом?
    Рукки предлагает проклеить бутиловой лентой и прокрутить саморезами. Саморезами насквозь в ендове.
    Думаю что это полная хрень, что лента что саморезы. Думаю лучше загнуть, а наверное еще лучше заказать где-то загнутые как надо. Правильно? Только непонятно, какая должна получиться геометрия.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Загнуть и зацепить. Загибать достаточно 30 мм.
    И это правильно, финны в кровле вообще аццкие халтурщики и дилетанты, слушать их - себе вредить. :aga:
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, спасибо большое! а как крепить ендову? или никак не крепить и крепления в перфорации достаточно?
    она же наверное и уехать может. может загнуть побольше и прикрутить под загибом? есть мысль вообще ендовы заказать отдельно - тогда какую форму посоветуете?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ендова крепится кляммерами за тот самый загиб. Никуда она не уедет. :)] Ничего специального не надо.
    Бывают конечно ендовы более сложные, с водяным фальцем, за который картины и цепляются, но вряд ли вам такую кто-то возьмется делать, выглядит она так:
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, а что ее будет держать от сползания вниз? а детали ендовы между собой надо зацеплять или нет?
    Меня смущает что наращивание простого листа надо делать через соединительную планку, а ендова где воды намного больше - 3 см зацеп и все.
    Вы еще как-то говорили про обход дымохода. Может покажете вариант который считаете лучшим?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я же писал выше - кляммеры.
    Да.
    Вот нарисованная выше как раз повышенной надежности, но без фальшпланки.
    То, что я считаю лучшим, не имеет смысла для вас. Вам нужно ориентироваться на то, что сможете выполнить вы.
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    согласенг. тогда покажите самый простой? у нас шов попадет на дымоход
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    У меня складывается впечатление, что для вас лучшим вариантом будет нанять профессионала.
    Для изготовления всей крыши. У вас там наверняка много таких специалистов. Наверняка есть кто возвратился с таких работ из Ирландии, и др. Европы.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и попадает, гребень всегда куда-то попадает. :aga: Фигня это, все решаемо, от соседних гребней далеко ли до трубы?
    З. Ы. схематичное решение тут - https://www.forumhouse.ru/posts/18986724/
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    чойто для нас? мы одну крышу успешно кликфальцем сделали. Но там была простая двухскатка, а тут ппц. Но ничего, не боги горшки обжигают.
