1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    до одного см 25, до второго 30. Похоже как на вашей картинке.
    Я конечно на этой схеме пока мало чего понимаю, если не сказать грубее. А есть где-то фотография верхней части - как картины переходят в поднятый на высоту гребня фартук?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть даже видео.
    Некоторые моменты можно выполнить значительно проще, но общий смысл думаю понятен.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, не подскажете до куда должна доходить картина выделенная синим? И надо ли у нее загибать верх? У меня под свес люкарны попадают 2 картины. Спасибо.
    @Stiven58, а у вас нету картинки крупным планом как сделаны стыки двух ендов наверху на зелененькой крыше? Или аналогичной, когда конек люкарны ниже основного конька. Спасибо.
    Ребята, еще вопросик: есть ли вариант обхода дымохода, в котором задняя (верхняя) часть входит краями между двумя листами как здесь ендова?
    Типа как-то так
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень понял куда идет синяя картина. По идее она же должна во фронтон люкарны придти?
    А если мимо, то она просто уйдет под ендову.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    да. а насколько - не регламентируется?
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Звонила трубочисту проконсультироваться по поводу дымохода, а он упомянул что нужен люк.
    Люк! Почему никто его не делает? Он правда нужен?
    Мы в этот люк на крышу по-любому не полезем, если делать то для трубочиста.
    У нас под другой стороной крыши во всю стену будет терраса. С крыши террасы залезть на основную будет легко. Только надо будет долезть до конька, перелезть конек и добраться до трубы. Уклон крыши 25 градусов. Для трубочиста это легкая задача или надо все таки делать люк?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сантиметров 15-20, но вообще-то надо это место смотреть, т. к. просто так картина под ендову уйти тоже не может, ендова же не висит в воздухе.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если других выходов на кровлю нет, то да, люк нужен. Если выход есть, то лестницы и переходные мостики от него к дымоходу. У нас правда и тем и этим зачастую пренебрегают, а вот финны как раз наоборот - любят это дело у них и мостики и люки чуть не на каждой крыше. :)]
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, спасибо!
    Ну, чем городить лестницы по всей крыше (они же все равно опасны!) лучше люк около дымохода. То есть чуть выше, между дымодохом и коньком.
    И тогда у меня зреет коварный план по поднятию всех фартуков над ребрами. Дымоходный над ребрами, потом прямо над ним люк Рукки, и оставшийся метр (или даже меньше) накрываем гладким листом до конька. Так будет нормально? Я понимаю что не самый красивый вариант, но точно самый простой. А эта часть крыши со двора будет не видна - красота тоже не очень важна. Что скажете?
    Если поднять все фартуки - можно их закрепить как конек на подконьковые планки?
    Рукки предлагает крепить фартук люка по краям на саморезы прямо в картину, понятно что это нехорошо.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, так и делают. Вот фото как раз люка.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, спасибо! Как можно заменить крепления саморезами в картину по бокам (то что предлагает Рукки)? Я сообщение выше отредактировала, наверное не успела до того как вы прочитали. Там картинка с креплением люка саморезами.
    Можно ли на подконьковые планки? Хотя наверное нет, в коньке крепление планки выше чем конька к ней, а тут будет как попало.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конкретно в этом случае вдоль крайних ребер, лежащих под этой конструкцией, были закреплены к обрешетке бруски, а к ним уже все и крепилось.
    Красным нарисовано предложение Cezaurius'a - закрепить не бруски, а Z-планки, к которым потом и крепиться.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Тогда вместо брусков можно подконьковые планки. Только получается крепление в бруски/планки, которое может протечь, а под ним крепление брусков/планок, которое тоже может протечь.
    А Z-планки тогда надо верха чуть нагнуть наружу, чтобы внутрь по ним не текло, правильно?
    И тогда люк надо брать не Рукки (он не выходит за ребра), а делать на заказ, правильно?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну тут крепления были не саморезами в брусок все таки. Это же видно. :)]
    Z-планки (бруски) стоят за ребрами, воде туда течь некуда, она стекает по картинам снаружи.
    Хрен знает как выглядит фирменный люк Руукки, здесь-то он точно сделан по месту. :aga:
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Мне честно говоря ничего не видно. Монитор не лучший, ярко не сделать. А чем еще можно закрепить в брусок если не саморезами?
