1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кляммерами.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Stiven58, а у вас нету картинки крупным планом как сделаны стыки двух ендов наверху на зелененькой крыше? Или аналогичной, когда конек люкарны ниже основного конька. Спасибо.
    [/QUOTE]
    По этой зелененькой крыше нет данного узла. Из того что есть вряд ли вас устроит. И я это вроде уже размещал.
    Этого соединения довольно много с видео на сайте фирмы Fabral (набрать слово valley).
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот этот парень, который лучший из всех что я когда и где либо видел, как раз в ближайшее время начнет делать соединение ендов Он всегда очень понятно и подробно поясняет как надо делать. А работа с доборниками у него 20 баллов из 10. Найдите его в Инстаграмм. И следите за работой. Обычно он очень быстро все делает и публикует. Так же у него много работы с металлом и доборниками на Ютубе.
  4. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Всем доброго дня.
    Хочу поделится кровлей своей бани.
    Ещё пол года назад я выбирал поставщика покрытия кровли и в том числе благодаря форуму выбрал покрытие компании BRATEX SSAB premium matt 275 цинк.
    Угол наклона кровли 25, чердак холодный, обрешётка разрежённая 150 через 150, подкладочный ковёр icopal fel'x.
    Покрытие делал сам с двумя товарищами, за неполных два дня сделали четверть крыши с лобовой доской и водостоком.
    Из минусов:
    - после пятой картины начал набегать перекос (2-3мм) картин на карнизной планке с зацепом, возможно ошибся с углом 90
    - лакокрасочное покрытие довольно легко царапается, не представляю как мне будут делать обшивку короба дымохода
    - после прижатия картин саморезами к обрешётки проглядывается эффект зебры, надо было делать сплошную обрешётку (не намного сэкономил)
    Потренируюсь на бане возможно на дому лучше получится.
    Подскажите покрытие SSAB ceramic Matt меньше царапается? 20200628_152018.jpg 20200628_152041.jpg 20200628_174825.jpg 20200628_174916.jpg 20200630_200827.jpg
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... а чего это у вас картины вверх ногами-то лежат? :|:
  6. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Картины лежат правильно, внизу был заводской загиб за карнизную планку (его нужно было только дожать), с верху его небыло, торцевые заглушки предусмотрены как вверху так и в низу
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    О как! А нафига ? :|: Впрочем, у поляков свои причуды... :aga:
    Не, мой станок тоже может делать освобождение на задней кромке, если, к примеру, нужно будет картины по длине стыковать, но это опция отключаемая, для рядовухи задаром этого не надо, да заглушку я там не делал, бо смысла никакого в этом.
  8. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Картины заказывал по размеру ската и совсем немного доплачивал за загиб картин нижний.
    Догибал при помощи старых больших плоскогубц и наваренных на них пластин (получились смешные клещи с губами), чтоб меньше царапать подкладывал обрезки подкладочного ковра
    Я пока кровлю на дом ещё не заказывал, стоит ли доплачивать за SSAB ceramic Matt
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это тамошнее местное название, а у нас-то как оно звучит? Подозреваю, что Pural Matt, если так, то да, стоит.
  10. Azingperch
    Azingperch
    Azingperch
    Может кто на форуме из специалистов находится в Республике Беларусь для обшивки короба дымохода
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Как я уже выше писал, этого парня не надо долго ждать. Соединение ендов готово, в инстаграмм есть видео. Пишет что есть и на Ютубе. Но после просмотра его идеальной крыши и работы сложно будет работать. Стремление к такому идеалу будет подтачивать душу.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ещё немножко дормера- люкарны
  13. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    обратитесь в компанию Proskat Masters в Минске.
    @proskat_masters (в инстаграмме)
  14. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Давно слежу за ним. Быстро, невдумчиво, "на отвали" по-американски, несмотря на то, что у амерсов многие узлы и соединения продуманы достаточно неплохо.
    Соединение ендов выполнено - "просто чтобы сделать".
    В принципе исполнитель обладает навыками сделать этот узел профессиональнее и красивее, но в силу американской потогонной системы, он этого делать не будет. У него уже в очереди объектов 20 стоит. Зачем тратить время.
  15. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    @Хозяин дивана
    Для тех кто не в курсе - SSAB Premium Matt 275 - официальное название SSAB Rough Matt Zn275
    SSAB Ceramic Matt - официально SSAB GreenCoat Crown BT Zn350, но имеет дополнительное покрытие, которое и увеличивает его срок службы.
