1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, спасибо большое!
    Может быть, если учесть что длина здесь всего около метра, можно и попроще что-то? Типа фартука надеть по ребрам, наверху под конек засунуть, посередине закрепить на подконьковую планку (кусочек ее вернее), а внизу как-то за ендову зацепить?
    Хотя может пока мы дойдем до этого места уже и фальц легко осилим. Три листа уже подрезали замки и подогнули, ночером покажу.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот за ендову нормально и не получится. Но раз длинна около метра, то вам такой длинны детали по идее отогнут в любой жестяной мастерской так, как я нарисовал.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, Спасибо большое!
    Посмотрела еще реечные фальцы, мне кажется выглядеть будет неплохо, т. к. по толщине будет как ветровая. А если делать реечным - то какой лучше - бельгийский или немецкий? Если копирайтеры найденной мной статьи не напутали (и первый бельгийский), то в бельгийском брусок не проветривается. А еще нашла третий вариант
    Хорошо бы конечно 2 слоя не гнуть, жесть довольно жесткая.
    ЗЫ. статейка забавная
    Российскими специалистами разработана уникальная схема крепления шва — самозащелкивающийся фальц (рис. 7). Это изобретение превосходит по технологичности все зарубежные аналоги.
    И на рисунке рукковская защелка :)
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    А вот мои художества
    а с земли опупительно.
    Но все таки решили как-то иначе загибать, т. к. торцов будет еще очень много. Даже для таких как мы не дружащих с металлом чайников (сделать гибарик из металла для нас сложно, да еще боюсь он будет царапать) нашелся способ DSCF1593.JPG
    Намечаем DSCF1594_1.jpg загибаем пока не упремся DSCF1584.JPG и догибаем DSCF1589.JPG
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Я тут прочитала то ли в этой теме, то ли в другой по защелке, как у людей ГЛ коробится, и @Хозяин дивана, там сказал что любая защелка в той или иной мере коробится. Хотела встать грудью на защиту Руукки, а вот увидела таки одну волну, да
    Но она видна только в таком ракурсе. А на нашей первой защелке не видела никогда никакого коробления
    Пакует Руукки у нас так
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не ГЛ, а прокатанная на шлебаховской квадре. У того же ГЛ Защелка-проф, т. е. сделанная на другом, более совершенном станке (аналогичная руукковской) тоже ведет себя хорошо.
    В исполнении будет проще второй, третий требует специального элемента.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На рисунке вовсе не руукковская защелка, а говнозащелка из под говноката от центроснаба. :aga:
    Рисунок с их старого сайта и монтируется это чудо красиво только на рисунке, а в жизни страшнее и станка, и готовой продукции наверное и не найдете. :no: Статью писала девочка-манагер, которой было все равно и что ей сказали, то она и написала, а может и центроснаб за это даже немножко приплатил, бо они всерьез считают, что выпускают оборудование, а не металлолом и являются пионерами в этой теме... :)]:)]:)]
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Инструмент для загибания проще делается. надо взять доску и алюминиевый уголок 25мм. Уголок прикручивается саморезами к доске чтобы получилась щель в 2мм. вот в эту щель и заводим то что хотим загнуть. Не помню где подсмотрел, по-моему не здесь, а где-то на ютубе.
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @stanspb, наверное проще, но у нас нет уголка. поэтому специально уточнила
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, можно и не алюминиевый, а стальной, не знаю как у вас, а у нас на любом стройрынке можно купить на отрез.)
    Впрочем, сделать гибарик можно из чего угодно, тут один товарищ делал из перфорированных крепежных пластин разной ширины, свинченных в пакет.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Хозяин дивана, у нас и стройрынков то нет :)
    Люди, которые часто имеют дело с металлом, конечно имеют какие-то обрезки, а мне надо специально это где-то искать, просто так в магазине не купишь. Проще из досок, этого добра обрезков завались.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас в Питере тоже давно нет стройрынков. Но есть строительные гипермаркеты такие как Леруа, Касторама, Петрович, Максидом и др. В них практически всегда ассортимент одинаковый, да и цены. И уголки там всегда есть. Вот к примеру
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Пожалуйста подскажите как на проще на кликфальце вытащить вент короб на крышу? ясно лучше у конька. Не соображу, лучше сделать вырез в картине, или же картину укоротить на длинну короба.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Картину укоротить и сделать НОРМАЛьНЫЙ обход, а не то колхозное порно, что у вас изображено.
  15. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
