1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Если можете, дайте ссылку, перечитал клик фальц и фальц темы. У всех большие дымоходы, по разному обходят. А у меня будет небольшой, короб из досок, который размещу у конька, и испольню его по ходу укладки клик фальца, в средине картины. Спасибо!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тогда возьмите мой образец - https://www.forumhouse.ru/posts/6816775/, только боковые части делать из половинок стандартных картин, а переднюю состыковать с нижележащей картиной через фальшпланку
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Спасибо! Вы никогда не оставляете без ответа, буду изучать
  4. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Вы Юрий глубоко заблуждаетесь. У ГЛ и новая версия клика, пусть и не шлебаховская, далеко от предшественника по качеству не ушла. Как было так и осталось. Кликфальц про во всей красе. :faq::faq::faq:
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Хозяин дивана, в случае с кликфальцем изготовление фартука. Из куска А делаем левую боковину, из куска Б делаем правую боковину? и потом защелкиваем правильно я понял.?А заднюю часть фартука загоняем под конёк? Спасибо!
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, все правильно. Потребует 7 раз отмерить конечно. :)]
    Более простой способ - собрать фартук как я выше описал и просто "одеть" его сверху на эту картину, т. е. он будет лежать на гребнях.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аццкая картинка. :no:
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    А как закрепить ? если я правильно понял, то как на картинке?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерно так, только боковые части отогнуть вниз. Для установки без саморезов нужно будет смонтировать планку зацепа и вдоль гребней положить хотя бы и брусочек или подходящий по высоте металлический профиль.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Спасибо! теперь всё понятно.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Это действительно наш продукт?
    Я вот вижу на фотографиях открытые торцы замков, хотя на Кликфальц Про они закрываются после монтажа. Их специально срезали что ли? :)
    А может это ваш продукт? :)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, руукковский профиль не имеет накатки под гвозди, которую хорошо видно на фото, а вот у вас она как раз есть... ;)
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Да, наш. Уже нашел в Претензиях. Разбираюсь :)
  14. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Ну Вот Алексей!
    Я же не из воздуха придумал.
    Но тут бессмысленно разбираться. Это уже второй вариант перекрытия этой кровли. Просто нужно клиенту сказать, чтобы он смирился, ведь функционально все ок.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Ну, не совсем так.
    При монтаже использована уплотнительная лента-подкладка. Как ни странно, ее применение дает хороший эффект при монтаже Кликфальца базовой версии (хлопуны снижаются), и плохой эффект при использовании при монтаже Кликфальц Про. Хлопуны проявляются заметнее, чем без ленты. Поэтому, мы рекомендуем использование ленты в комплекте с Кликфальц и не рекомендуем с Кликфальц Про. Но наша "нерекомендация" нигде ранее не была прописана. Теперь мы явно укажем, что применение ленты можент приводить к таким последствиям, поэтому не рекомендовано нами. Это из явных особенностей монтажа на этом объекте.
    Что еще могло привести к более явному чем обычно появлению хлопунов - разбираемся.
    У нас очень позитивная статистика по Кликфальц Про. Этот объект - первый с претензией по хлопунам с начала продаж. В остальном, продукт явно менее проблемный в монтаже, более удобный для транспортировки, имеет значительно более стабильный внешний вид.
    Наша борьба с хлопунами на Кликфальцах - это отражение нашего несколько идеалистического отношения к качеству :) Во всех странах где массово применяются подобные продукты и двойной стоячий фальц, хлопуны считаются нормой и не являются браковочным признаком. Если, конечно, хлопуны отсутствуют в изделиях до и во время монтажа, и проявляются только эпизодически при нагреве под солнцем. Физику не обманешь, фальцевый замок имеет очень жесткое профилирование и расширения в нем отличаются от расширений плоской панели без профилирования.
    Но мы верим, что снизить этот эффект до приемлемого, малозаметного, можно. Поэтому мы и запустили улучшенную версию, Кликфальц Про. Вопреки Вашему утверждению, этот продукт заметно лучше, чем Кликфальц. Это просто статистически подтверждается :)
