1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    неправильно поставили
  2. niker8
    niker8
    niker8
    Соглашусь. Даже если бы нормальный был фальц, то саморезы там совсем не к месту.
    Да и карниз как-то странно выглядит, почитайте инструкцию от ГЛ, там все узлы расписаны, может не очень хорошо, но суть была даже мне, не строителю, ясна.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для минимизации "хлопунов" есть 3 важных момента:
    1. Правильный монтаж - саморезы на карнизе, это точно не правильный + не известно, что там с соблюдением инструкции в целом, я бы рекомендовал перепроверить, конечно.
    2. Матовое покрытие - матовость сильно маскирует возможные неровности.
    3. Профиль Кликфалтца. Как написал @Хозяин дивана у Гранд Лайн - это Кликфальц Про. Можно поискать нужную версию картин у других производителей.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Pil18, еще эти неровности появляются из-за кривой стропилки/обрешетки. Я тут задавал вопрос и меня как всегда игнорировали. Какой допуск чтобы фальц ложился ровно? 5, 2, 1мм ? Я писал что 10мм мне и так понятно что надо выравнивать, но вот как на счет 5 или меньше мне никто так и не ответил. Может хоть вы скажете?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    До 5мм, по идее, допустимо
    @Хозяин дивана что скажете?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    я пока обтягиваю пленкой и закрепляю дистанционными брусками. стараюсь делать разбег стропил не больше 2-3мм. но дистанционные бруски тоже не идеального размера. от 49 до 54мм. уже начал их обмерять при набивании и стараться прибивать той стороной, которая будет 50-51мм. А обрешетку вообще склоняюсь заказать сухую. сейчас нашел несколько провалившихся на 10мм стропил, так выровнял их по шнурку все-таки. не стал так оставлять.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, где-то как-то, только выровнять проваленные доски не так и сложно, достаточно подложить под нее кусочек фанерки например. Хуже если доска выступает.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я так и сделал. подложил фанерки срезанные по толщине в размер и перезакрутил саморезы на уголках крепления. выступающие стесал электрорубанком. Он у меня лет 20 назад был куплен, с тех пор пригодился раза 4 :)
    Спасибо что ответили в конце концов. правда я уже всё сделал. Ну за то хоть спокойнее на душе стало. А что думаете по поводу сухой строганной обрешетки? СтОит?
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @stanspb, я не специалист, но этап обрешетки большей частью прошла и думаю, что в СС обрешетке смысла нет. Во-первых, она не настолько толстая, чтобы размеры сильно гуляли, во вторых, сейчас осень-зима, она все равно намокнет. Главное берите одной партией чтобы толщина была одинаковая. А то бывает у разных продавцов отличается, у одного дюймовка толщина 23, у другого 26.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сырая доска в одной партии имеет полное право быть от 24 до 26мм. У нее допуск +/- 1мм. У моего поставщика 0/+2 по факту получается. Он мне как-то предлагал прострогать доску, но сейчас от своей же идеи отказался. Смысл в том что естественновлажная доска меняет размеры примерно на 5% в толщину и ширину. И после того как он прострогает всю доску, а в реальности там попадется половина свежей, а половина подсушенной, то потом она опять разъедется по толщине. И спецально отбирать, например подсушенную, отказался. Хотя по факту привезли очень интересно - 200х50 - вся сырая тяжеленная. 200х40 - сухая вообще, легкая. бруски 50х50 - сухие, 100х25 - 50/50. Видимо все-таки начальство не заставляет, но работники как-то для себя этим занимаются. Не знаю почему.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я не живу здесь. :aga: К тому же в этом году род моей деятельности страшно далек от этой темы.
    Ну, если жаба утвердит смету, то конечно стоит. :)]
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    партия 200х50 свеженапилена, а 200х40 давно стоит. или в разных местах хранятся. обычно в одном штабеле доски одинаковые по сухости.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    неее... я с лесопилки брал. они всё под заказ пилят. у них кругляк только запасён на год вперед. Своими глазами всё видел. Они даже 40х100 лежалой мне не смогли наскрести на леса. отдали просто свежую, на с браком.
  14. kentochek
    kentochek
    kentochek
    А если все-таки доска выступает, каким образом оптимальнее всего, ее лучше подгогнать относительно других? Например, когда большая часть уже приколочена и выдергивать ее отдельно и под рубанок, ну вообще не вариант...
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
