1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Я верно понимаю, что кликфальц это достоиная алтернатива для двойного фальца на простой двускатной кровле? 15% угол наклона не противопоказан?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    "Достойная альтернатива"- слишком смело. Скорее "приемлемый эрзац"... и то с большим внутренним гребнем и лучше градус всеж побольше от греха... 15 град или весьма к нему близкий -минимально допустимый уклон для мч (профилированных листов) которыми защелка по сути и является. При отсутствии осложнений на кровле, большем уклоне, и отсутствии идиосинкразии к специфичному внешнему виду-применение вполне возможно, даже самостоятелный монтаж не редкость, но все требования к основанию лучше соблюсти.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вот по этому и заинтересовался. крыша думаю будет 20, но 15 это минимально. насчет специфичного внешнего вида не очень понял - вроде не сильно отличается? насчет проф. листа не согласен - шурупить же не надо насквозь.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Шурупить надо в гвоздвую полку, так что пофиг разница, кроме добавки дистанцирующих профилей (которые, кстати, шурупятся насквозь и прикрываются в лучшем случае, или беруться на заклепку) монтаж доборки ничем не отличается от прочих отличных от ДСФ и реечных техник работы с жестью. Вид фальца не всем не понимающим нравится, с десятка метров его и не всегда влет идентифицируешь... Разве по виду узлов.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    и правда, какая разница, лист насквозь шурупить или в "гвоздевую" (только она не гвоздевая, а шурупная) полку :)]
    @dinama00, не обращайте внимания. Отличный вариант для самостроя. Никакие планки шурупить в лист не надо, кроме подконьковой, которая закрывается коньком. Ветровые шурупятся сверху в брусок, там никаких луж нет. Только посмотрите в теме, какой профиль брать, они отличаются.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен.
    В Финляндии, где много домов с несложной 2-х скатной крышей очень много кликфальца.
    Для простых крыш - хороший вариант.
    Замок 32мм - допустимо монтировать на небольшой уклон.
    Такой у Руукки, Тиан (Спб) и ГрандЛайн (с приставкой PRO).
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    понял. я думал вы о то, что клик сильно отличается от двойного и это вызывает отторжение. фальц - крутой. и функциональный и красивый.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Шутить изволите...
    Дистанцирующая планка может применяться много где, под коньком в том числе (только там она должна быть перфорированной), можно и без нее продумать узлы, но только трудоемкость приблизится к ДСФ, а надежность может и отставать.
    Вот честно говоря мне по фиг на тип саморезов и прикрываются они или нет ... все они забирают секунды рабочего времени, дифференцировать и классифицировать их еще...
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    речь была о сквозных дырках в кровле, а не о ваших секундах.
    А так-то да, лучшая кровля - та, на которой вы можете заработать побыстрее :)]
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сквозная капающая дыра после рукожопов беспокоит не меня, - заказчика, а вот "мгновения спресованны в года, мгновения спрессованы в столетия"-это меня очень касается.
    Сквозное отверстие в кровле можно заглушить глухой вытяжной заклепкой с герметиком (или на худой конец открытой), правда это уже 4 операции против одной со сквозным саморезом;), и еще и еще секунды, за каждую из которых и за все в совокупности заказчик заплатит выставленную сумму. :victory::super: Нравится кому либо это или нет.
    А лучший объект, это на котором все идет без сучка и задоринки, качественно, быстро и красиво и с последним забитым гвоздем падает на стол последняя купюра из зааботанной пачки...Ну и когда заказчик на радостях от себя еще и сверху выкатывает. ;)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И снова я. Уже занялся поиском поиском металлочерепицы, но вдруг наткнулся на завод Атлант в Парголово. Немного удушил свою жабу и отказался от шершавого покрытия. За то 0,5мм У них станок Шлебах, своими глазами видел. Посмотрел образцы. Сталь 0,5 довольно таки толстая и плотная на ощупь. Единственное что меня смущает это замки. Какие-то они сильно разъехавшиеся. Не замучаюсь ли я их подгибать? Или можно будет монтировать так? Друг в друга защелкиваются плотно, но не похожи на то что на чертежах.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Потому что это не шлебаховский профиль. Это какой-то дикий самопал. :aga:
    А чего вас в Питере не устраивают нормальные производители с качественным профилем? Их есть у вас.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я вам уже писал что их тех двоих что вы мне дали один недоступен, а у Мираж Сталь не было железа.
    Не стоит заказывать здесь? замучаюсь с монтажом?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не с монтажем, с эксплуатацией. Если замок выглядит так, как на фото, то он не будет держаться.
    То, что вы писали
    это ваше субъективное мнение, бо вы не знаете, как оно вообще должно защелкиваться и с каким усилием держаться.
    З. Ы. профиль сильно смахивает на говнокатовский, но если вы говорите, что станок марки шлебах, предположу, что кто-то просто адаптировал говнокатовскую калибровку к немецкому станку и теперь заявляет, что у него немецкий профиль...:aga::aga::aga: Проще говоря - мошенствует...:nono:
    З. З. Ы. Подумайте над двойным, право-слово.
    З. З. З. Ы Зашел посмотрел, судя по количеству авторских на стенке офиса и местоположению завода это в прошлом некто Павлов Александр Игоревич. :cool: Он конечно талантливый инженер, но слишком любит патентовать каждый свой пук...:aga::aga::aga:
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы прямо в офис заходили? Там действительно всё увешано патентами.
    У меня тоже предположение что он "доработал" профиль для своего удобства. Ещё Александр Игоревич очень любит общаться с клиентами и долго проводил мне экскурсию. Но если хотя-бы сомкнуть замок, то держаться ведь будет?
    Стоячий фальц я не осилю. Загибать вручную каждое ребро это для меня слишком :(
