1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну во-первых я замели что СДМ мембраны пропускают влагу и туда и сюда, хоть производители это отрицают. Если рекой лить - не пропускает. А капилярно просачивается.
    Во-вторых из-за перепадов погоды образуется конденсат. Лично у меня его довольно много. Тоже дом не отапливаемый и конденсата много и на мембранах и на бетонных стенах и потолке. А потом этот конденсат тает и мочит стропила. А у меня еще и снег заметает. Не много, но пару внеговых лопат наверное можно наскрести. Так что по мне так это не страшно. Включите отопление, мембрана будет в тепле и сухости, конденсата не будет и намокать не будет.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Был в Одине, то есть вернее у её партнера Армо Стил. Менеджера Дениса точно в черный список. Металл, который он мне хотел продать как 0,5мм с 100гр цинка не выдерживает никакой критики. Невооруженным взглядом видно что он тоньше другого 0,5мм и на ощупь это очень хорошо ощущается. А Денис уверял меня что это нормально и у стали допуск на толщину 0,5мм. (даже не 0,05, а именно 0,5!)То есть видимо по его мнению прокат с заявленной толщиной 0,5 может быть и 0,001 и 1мм. Из всего этого я сделал вывод что он пытается продать мне в лучшем случае 0,45, а может и 0,4. Хорошо хоть образец не подменил.
  3. mashaglag
    mashaglag
    mashaglag
    Подскажите пожалуйста, можно ли смонтировать кликфальц на фасады дома (дом из газоблока)?
    Не разбираюсь в этом и нужен совет.
    И на какой кликфальц лучше смотреть, производитель? Бюджетный вариант, дом не круглогодичный.
    Спасибо всем за помощь!
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Смонтировать можно, но не нужно. Если хотите на фасад фальц, то берите обычный двойной, но обжимать только первый проход, а вообще говоря почитайте для начала - https://www.forumhouse.ru/threads/214174/
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    C 5й попытки...
  6. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Все таки может прокомментирует кто. Думаю что делать.
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Я не специалист. Но нужна ли вам там мембрана? Если чердак холодный, сплошная обрешетки и подкладочный ковер - зачем мембрана? Достаточная ли вентиляция чердака? Быть может без мембраны, с учетом кровельных свесов, вентиляция только улучшится?
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Установил у себя Клифальц Про от Грандлайна. Клал на сплошную обрешетку из OSB + подкладочный ковер. Мне показалось, что геометрия замков не идеальная - но, возможно, так и задумано. Если смущает, что фальц всей плоскостью к ковру не прилегает - после укладки он слегка выпуклый, есть небольшой зазор в средней части картины. Так и должно быть? Потом он "сядет"? На фото искажение объектива камеры - плоскость крыши абсолютно ровная.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Недостаточно информации для каких-либо комментариев.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так быть не должно, сесть он может конечно и сядет, но через пару-тройку сезонов, когда под снегом отлежится.
    Это (опираясь на опыт) скорее всего результат недогиба продольных зигов.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Tone, о! точь в точь как моя. я тоже заметил, но скорее перегиб, а не недогиб. Ребра загнуты внутрь картины а не наружу.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Бардак... Не хотят или не умеют тонко регулировать оборудование от штрипса к штрипсу?
    Деньги то берут полновесные и "напилником" тут не обойдешся...Помню заказывал кровлю на сдохшем уже "стальинвесте": "Мне то и то то и столько то метров конька с раствором 135 град...". "Мы такой не делаем, только 90 град..." "Ну и идите тогда на х..."... Зачеркнул их мысленно и заказал в МП..., а потом только через дилеров или пусть закзчик со списком бегает, нервы целее.
  13. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Какой информации, опишу подробнее?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При каких условиях образуется конденсат, как выполнена вентиляция подкровельного пространства, структура кровельного покрытия. Это так, на вскидку, а по хорошему специалист должен все это осмотреть, прежде чем сделать какой-либо существенный вывод.
  15. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Заметил образование конденсата в день, когда ночью был небольшой мороз, а днем солнечная погода +4. Вентиляция подкровельного пространства (пространство между обрешеткой и мембраной): контробрешетка 50 мм, которая переходит на стены. Стены с одной стороны - обшивка доской на обрешетку 25 мм (планкен горизонтально с большими зазорами), с другой стороны - вентзазор переходит на стены, обшитые защелкой (контробрешетка + обрешетка (25+25мм)+защелка). Вентзазор стен связан с вентзазором кровли. Чердачное пространство вентилируется через фронтоны.
