1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все правильно, на кромке получился растянутый металл, ему же надо куда-то деваться, а зиг компенсирует это напряжение.
    В Европе не работают с 0,7...:)] Незачем это на частных домах. Защелку - да, делают из 0.6, но защелку там кладут на простейшие кровли, где может только чуть подрезать надо.
    Резать металл это тоже нужно уметь. Я относительно не кабан, но режу металл легко, при этом мой знакомец, приличный такой кабан, режет его теми же ножницами с трудом, так что правильно резать металл тоже нужно уметь, ну и от инструмента много зависит, к примеру хорошие простые Фрунд режут куда как лучше рычажных китайцев, хотя у рычажных усилие больше и да, никогда не берите ножницы с зубчиками.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте. Пришло время отделать цоколь дома. Ездил смотрел всякие панели виниловые и т. д. И чет подумал может обшить весь цоколь клик фальцем и сверху отлив. Участок с уклоном приличным от 0.7м до 1.5 м плюс круглый эркер. Кто нибудь делал такое? Сделать обрешетку из профиля и прикрепить. С визуализацией у меня плохо, дом кирпичный. Просто с панелями проблема такая что те которые можно гнуть на эркер они прям жиденькие, а те что покрепче они совсем не гнутся. В интернете не могу найти фото. Выдает в основном фото барнхаусов полностью обшитых фальцем. А вот как он будет смотреться на цоколе непонятно.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Фото дома. Кстати всю кровлю сделал сам. Шашку тоже. Пока научился полтора листа металла испортил, но вроде все получилось.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Шашка зашибись, но цоколь отделывать защелкой не надо, фиговато будет внешне. :no:
  5. Eugen-spb
    Eugen-spb
    Eugen-spb
    Добрый день!
    просьба подсказать по вопросу монтажа:
    необходимость установки
    поз. 2 планка карнизная фальц
    поз. 3 планка карнизная капельник
    возможно что-то будет излишним
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зависит от того как высоко стоит желоб, как конкретно организован приток в подкровельное пространство.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ставить в любом случае оба. Карнизная планка фальц необходима для правильного крепления картин, а капельник нужен для отвода конденсата с мембраны. Если оставить просто болтающуюся мембрану, то во-первых это будет выглядить не красиво, а во-вторых она со временем разболтается ветром и ультрафиолетом и уже не будет выводить капли воды за пределы провли а будет сливать их куда-нибудь внутрь подшивки свеса. Финны так делали какое-то время назад, но на сколько я знаю, перестали.
    тем более капельник этот самый недорогой, можно поставить от металлочерепицы и более тонкого металла. Его практически не видно.
    А я сделал ошибку в его монтаже. У меня капельник выходит в водосток. Но мне это надо было из-за того что я на один сезон оставлял непокрытую крышу, только мембрану. И вся вода должна была с мембраны собираться в водостоках. Надеюсь, у меня не будет забиваться снегом вентзазор, как пугают эксперты. Водосток у меня расположен ниже плоскости крыши, снегозадержатели ставить я не буду в расчете на то что сходить снег будет выше водостока. Наклон 42-45гр. Посмотрим как будет зимой.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я доделал основную кровлю в эти выходные! Ура! Осталось только крыльцо. Отдельный кусок всего на 7-8 картин. За время укладки испортил одну большую картину, одну картину порезал на обходе трубы и из-за этого еще одну запасную пришлось использовать. В общем если на крыльце косяков не будет, то получится использовать всё что заказал без остатка.
  9. Eugen-spb
    Eugen-spb
    Eugen-spb
    Добрый день!
    Просьба подсказать целесообразность применения дополнительной пленки (какой и где) для возможности в дальнейшем утеплении кровли. сейчас планируется: сплошная обрешетка по стропилам, подкладочный ковер Delta roof, металл.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Снаружи -> внутрь: ветрозащита, утеплитель, пароизоляция. Проблема-то будет в другом - что будет ветрозащитой и где она будет располагаться.
  11. Eugen-spb
    Eugen-spb
    Eugen-spb
    Таким образом на этом этапе нужно добавить ветрозащиту, и пирог будет:
    стропила, ветрозащита, контр обрешетка, сплошная обрешетка, подкладочный ковер Delta roof, металл.
    потом останется при желании утеплить добавить утеплитель и пароизоляцию.
    ПРАВИЛЬНО?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, только сразу продумайте хорошую вентиляцию зазора в контробрешетке.
  13. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Почитал тему, но так для себя не решил стоит ли делать фальцевую (защёлка) кровлю или нет. Может посоветуете что можно использовать в моем случае Tempo_Img.jpg
  14. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добавятся два мансардных окна, дымоход с вентканалом от котла
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сами делать собираетесь?
