1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Нет. Планирую подрядчика с нуля под чистовую отделку. Он сразу начал предупреждать про хлопуны
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я сделал. Грандлайн Про лайн 0,5мм. Похоже при качественном монтаже хлопунов нет. При ветре совсем. В солнечную погоду, когда солнце заходит за облака и выходит, слышны небольшие потрескивания как от машины после длительного пробега. Такие же потрескивания у меня на другом доме от металлочерепицы, только здесь их больше. Жить не мешают.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Только про "хлопуны"? Поищите другого подрядчика. :aga:
  4. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    А что ещё?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот все что вы перечислили - мансардные окна, вентканалы. Защелка в плане узлов обхода всего этого такой же геморрой, как и металлочерепица, но если с теми же мансардными окнами для МЧ есть стандартные предложения, то для защелки - увы. Красиво и надежно сделать-то конечно проблем нет, но тот, для кого этих проблем нет, положит двойной, а не защелку. А если у будущего исполнителя проблема только хлопуны, то я бы крайне внимательно посмотрел на него, лучше всего посмотреть на то, что он делал в защелке ранее, что бы потом не быть сильно разочарованным... :)]
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Продолжаю с вами не соглашаться :) на обход трубы по технологии двойного стоячего я потратил 2 дня и получилось всё криво-косо. А картины ставил в среднем по 8 штук в день. Вся крыша 50 картин. При двойном стоячем я ставил бы наверное около 2-3 картин в день и они в силу моей криворукости были бы тоже все кривые и то что сейчас на аватарке выглядело бы совсем иначе. Может я конечно уже как тот кулик, но я не всё так хвалю.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ваше право, но профессионалу проще работать с двойным, чем с защелкой, бо то, что вы пытаетесь делать первый и единственный раз в своей жизни, для него рутинные, отработанные приемы, они экономичнее, быстрее и надежнее плясок вокруг защелки. Защелка же это продукт для ускорения работы малоквалифицированного работника на простейшей кровле. Она была создана для этого в свое время.
  8. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Где бы ещё этих профессионалов найти ...
  9. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Все зависит от города, в котором Вы их пытаетесь найти.
    Мы можем кинуть клич в нашей среде и точно найдутся правильные ребята. В столицах их много.
  10. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Исходя из всего, что Вы пишите делаю вывод - в первую очередь технология и ее понимание хотя бы на теоретическом уровне, а не опыт.
    Я это говорю на собственном опыте. Я не практик, а по соотношению скорее теоретик / чем практик. Но в силу знания технологии досконально, могу сделать за день все 50 картин. 8 - это крайне медленно. Это точно уже не защелка (быстрый фальц).
    Также важно насколько вы у голове разложили технологический (производственный) процесс монтажа. Если Вы начали работать с одной картиной и крутитесь вокруг нее несколько часов, то крышу так Вы точно быстро не накроете. Эти действия Вы должны делать только 1 раз с первой картиной. Далее понимаете процесс и действуете как конвейер. Заготавливаете картины с подгибом, поднимаете на верх пачками, и пошло поехало.
    Но Ваше стремление все сделать собственными руками вызывает нереальное уважение.
  11. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Уже давно ВСЕ не так.
    1. для защелки производители мансардных окон выпускают продуманные оклады. Они конечно проигрывают оригиналу:
    а) в надежности (выше в ветке есть видео),
    б) в дизайне (только в 1-м цвете, сером)
    Но это реальные изделия, и лучше использовать их чем просить даже киянщика рукожопить двойной фальц на защелке (легче уж все в двойном). Скорость хотя бы сохраниться.
    Название модели у Velux - EDQ. У Fakro не помню модель.
    2. можно в заводских условиях делать аналог такого же фартука как у Velux. Мы такие делаем сами. И уже появляются плюсы.
    а) та же надежность как у заводского
    б) в том же цвете что и кровля
    3. заказать полуфабрикатный по технологии "Альпийский фартук". Мы такие делаем сами под заказ.
    Плюсы:
    а) надежность выше чем у первых двух вариантов
    б) в том же цвете, что и кровля
    Минусы:
    а) требуется ждать заказ мин. 1 день
    б) при монтаже потребуются профессиональные навыки монтажа сложных узлов.
    При условии, когда киянщику достается кровля в защелке, он может смонтировать кровлю быстрее при наличии готового решения.
    Все что я написал выше относиться и к вентиляционных и дымоходным трубам.
    @Сява75
  12. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    а при чем тут ветер и "хлопун".
    Где-то выше в ветке я описывал различные виды хлопунов, и ветер в этом никак не участвует.
    Хлопун это не эффект связанный со звуком, а эстетический дефект вызванный:
    - некачественной или устаревшей технологией производства
    - некачественным производством
    - большой длиной картин (у разных защелок она разная)
    - плохо упаковкой
    - плохой логистикой
    - опасным подъемом картин на кровлю
    - чрезмерная работа над картиной
    - некачественная обрешетка и подготовка ее под монтаж
    - перетяжка саморезов
    - монтаж кровельных саморезов через картины
    - неправильный монтаж планок
    - сложные узлы (вокруг них хлопуны всегда есть)
    - выбор тонкого металла
    - выбор не матового полимерного покрытия
    - в принципе рукожопость монтажников
    - расположение кровли относительно солнца
    - часовые диапазоны, в которые всегда есть хлопуны даже если все написанное выше сделано качественно
    - угол зрения на кровлю
    - игра света и тени.
    - гравитация:aga::aga::aga:
    и так далее.
  13. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    в нашем портфолио больше таких домов. Все они накрыты нашей защелкой. Даже не парьтесь! Все у Вас получится.
  14. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    если у вас немецкая система карнизного свеса то капельник нужен.
    если скандинавская, то нет.
    Вход воздуха в подкровельное пространство и сброс конденсата происходит по разному.
  15. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    При всем уважении немного Вас поправлю.
    Мираж перестал существовать в 2020 г.
    ТИАН и Один - это разные компании, разные производства, не имеющие ничего общего друг с другом.
    Защелки от Грандлайна это действительно разные продукты, и обычный Клик на Шлебахе уступает Клик Про на пром. станке, но это скорее проблема производителя станка, при этом эту машинку совершенно необоснованно уважают и любят во всем мире (ну не за что! Скорость низкая, замок слабый по герметичности).
    Факторов получения качественной защелки много, и исходя из моих знаний ни один из вышеназванных продуктов всеми ими не обладает.
