1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Судя по фото Вы в общем-то неплохо справились с кровлей. Смотрится отлично. Заказали вижу с пуклевкой (ребра жеткости!).
    Мне вот даже стало интересно - кто у Вас там в Минске такой производитель кликфальца аля Руукки?
    ну а про хлопать - будет всегда! Это температурное расширение металла. Плохо что шумку не сделали.
  2. krovlik
    krovlik
    krovlik
    я бы ответил так:
    1. НЕТ, причем претензия не к покрытию Велюр
    2. 2-3мм на метр (поддержу)
    3. НЕТ, у вас же нет носика как у МЧ
    4. ну вот шепочками предлагают, правда не представляют как - берите хорошую доску сразу и простреливайте лазером, перепроверяйте себя.
  3. krovlik
    krovlik
    krovlik
    На хрена Вам инструмент для кликфальца?
    загнуть картины за карнизку - это можно сделать просто киянкой прижимая ладонью плоскость картины
    ножницы - максимум!
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    вот умник! прибивается гвоздями!
    еще скажите нейлер надо купить и бегать с ним по кровле
    понавыпускают!
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    вот про экономию это вы молодец - это вы правильно.
    но никто в кликфальце при разработке не думал вовсе про 0,7мм, а вот про 0,6мм - да.
    финны тоже любят экономить и легко кладут 0,5мм сталь.
    У нас тоже можно все сделать гладенько и ровненько если ручки из одного места вытащить и выбрать правильный профиль кликфальца а не известного монополиста на ту же букву что и наши продукты жизнедеятельности:aga::aga::aga:
  6. krovlik
    krovlik
    krovlik
    да вроде как нет.
    в Питере их стального бархата очень даже хорошо укладывают
    можно и глянец положить без дефектов - для этого секреты знать надо! ;););)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хлопает или щелкает? Это совершенно разные явления. Хлопает это обычно при неплотном прилегании к обрешетке. Щелчки как правило это следствие теплового расширения.
    Щелчки со временем пройдут, ну или их интенсивность снизится.
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Скорее хлопает, но обрешетку старался ровно сделать, подкладывал щепки. Может все таки надо было что-то вспененное подкладывать под картины?
  9. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Изомат-строй, из-за высоты гребня там и заказывал и металл очень понравился визуально, только отверстия огорчили.
    Может в следующем году перестелю с подложкой, если будет напрягать.
  10. konstantinx22
    konstantinx22
    konstantinx22
    Здравствуйте!
    Подскажите возможно ли при клик-фальце на вальмовой крыше выполнить интегрированную водосточную систему?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тоже выложу на обозрение почти законченную кровлю клик-фальц.
    IMG_20170926_163930.jpg IMG_20170926_163957.jpg IMG_20170926_164026.jpg IMG_20170926_164202.jpg IMG_20170926_164423.jpg IMG_20170926_164609.jpg IMG_20170926_164704.jpg IMG_20170926_164923.jpg
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, только зачем? Куча геморроя с невнятной "экономией". Проще все сделать двойным, причем всем: и тем кто делать будет, и вам потом, а стоить это все будет практически одинаково.
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    1. Саморезов я вижу не жалели - еще почаще не пробовали?
    2. Капельник карнизной планки почему не в желобе? или Вы решили залить лобовые доски косым дождем? тогда зачем было вообще такую планку ставить?
    3. Обход трубы для клик-фальца в целом не плох, но не очень эстетичен.
    4. Обрешетка по первым фото слишком редкая. Посмотрим как поведет себя металл через определенное время - могут быть провисы.
    5. Молодец! хоть и в конце поста. ;););)
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я думаю в этом ничего страшного нет)
    если бы я приподнял желоб до того чтоб капельник оказался в нем то край желоба бы получился выше плоскости кровли что не есть хорошо. Капельник он хоть и не в желобе но направлен именно в него.
    там зазор 1-3см и косой дождь ну ни как на лобовую не поподет. И лобовая вся от и до зашита металлом. Сверху капельник который от гидроизоляции идет, а под него подсунута карнизная планка.
    Делал впервые, так что как смог. Я в принципе доволен.
    Про шаг обрешетки мне уже говорили что нужно было делать хотя бы через 50мм, но я принял такое решение из-за экономии, и надеюсь ничего страшного от этого не будет.
    Спасибо)
    Я заметил один минус матового покрытия. Так как дом близко к дороге очень много пыли оседает на крыше, а это матовое покрытие только этому способствует. Так то у нас давно не было дождей, может она и смоется но пока вижу очень пыльную крышу.
  15. konstantinx22
    konstantinx22
    konstantinx22
    Подскажите пожалуйста рыночную стоимость работ на двойной стоячий фальц и клик фальц.
